Yamaha et340 problem
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera skotrar här!
tortap
#16 » 16:00:57, 07-12-2016
Du kan koppla förbi slangarna till förgasaren och blanda själv. Men se till att det finns lite olja kvar till motorn om det går slangar till veven. Som en crossmaskin. Min 440 hade en 2-3 dl oljebehållare som inte hade just någon åtgång.
tortap
td70 (trådstartaren)
#17 » 16:07:00, 07-12-2016
Denna har inga slangar till förgasaren men till vevhuset finns en slang. Betyder det då att den olja som förs med slangen från behållaren till vevhuset smörjer endast vevhuset?
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#18 » 16:17:19, 07-12-2016
Nu märkte jag att det går två oljeslangar till insuget; en till vardera cylinder.
td70
#19 » 16:19:20, 07-12-2016
Det finns ju en oljepump någonstans, den sitter förmodligen på vevhuset och från den går en eller flera slangar vidare till insugningsport och kanske andra smörjställen. Det är vanligt att mittersta ramlagret på 2-cylindriga motorer har en egen oljeslang. En del Yamaha med separatsmörjning har tillfört oljan till bensinen före förgasaren genom ett T-stycke på bränsleslangen mellan bränslepump och förgasare.
ner
#20 » 16:29:48, 07-12-2016
Kolla också så att kåporna som leder kylluften sitter som de ska. Hade liknande problem för en massa år sen. Då hade kåpan som leder luft från fläkten och kåpan som sitter över cylindrarna glidit isär. Kall gick den bra, men varm mycke böande och behov av att svalna på tomgång innan det gick köra igen. Ordnade till sig när kåporna var på rätt plats.
ner
#21 » 18:33:06, 07-12-2016
Förgasaren lös!
Hur ska den plockas isär nu då?
Finns det något man måste se upp för?
td70
#22 » 20:27:55, 07-12-2016
Den där förgasaren är nog inte särskilt lömsk på något sätt, och du har ju en sprängskiss för den. Ta inte loss gasspjället från axeln om det inte är absolut nödvändigt, förmodligen är skruvarna nitade eller låsta med körnslag. Om det finns O-ringar t ex vid huvudmunstycket, så byt dem om de verkar det minsta tveksamma. Chokemekanismen är det lämpligt att skruva bort först av allt, kolla att gummitätningen på chokeventilen (plungern som den ofta kallas) är i ordning.
#23 » 16:49:08, 08-12-2016
Med hjälp av denna video är förgasaren nu rengjord :thummar:
https://www.youtube.com/watch?v=6tOjiGRhLE8
td70
Skrukke
#24 » 17:41:44, 08-12-2016
Er den ok nu? :thumme:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#25 » 20:54:03, 08-12-2016
Skrukke: har inte ännu hunnit prova om den går bättre för att kedjehuset är på en verkstad för att lagas. Ska försöka sätta förgasaren på plats imorron och prova.
td70
ac tc
#26 » 19:23:17, 10-12-2016
Byt jag upprepar byt misstänkta insugningsgummin.
- motorn kan verka gå ovanligt bra för att skära efter ett tag, tjuvluften magrar ut blandningen å den skär.
Samma sak gäller även huvudmunstucket.
- se verkligen till att du har ett som är rent.
Bästa sättet att få ren gasaren är att ultraljudstvätta den.
ac tc
Maskin: ford 4000
#27 » 18:01:42, 12-12-2016
BildBild Nytt insugsgummi. Ska bli lite skruva nu ikväll
td70
#28 » 20:03:49, 12-12-2016
Någon som har erfarenhet av oljepumpen? Är det nödvändigt att rengöra den? Är det något som behöver kommas ihåg?
td70
Anders.B
#29 » 20:43:18, 12-12-2016
Oljepumpen "Autolube" är en väl omskriven historia..
Frågan är om det någonsin har blivit ett motorhaveri pga den pumpen om den i övrigt haft förebyggande underhåll?
Min ET340 från -86 och min 3-cyl Yamma aktersnurra på hela 30Hk från -88 visar ingen vilja till att krokna i alla fall :vissla:
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
Anders.B
Maskin: BM350
#30 » 21:33:35, 12-12-2016
Tillverkade några packningar ikväll och gjorde rent tätningsytorna :thummar: så det blir att plocka ihop delarna imorron. Jag tänkte att jag låter oljepumpen vara och byter endast slangarna till insuget för att dom verkade väldigt hårda. Bensinslangarna tänker jag byta och rensa bort all smuts från bensintanken.
Bilder:
td70
Återgå till Snöskotrar
