Grävlastarmonterat spolningsaggregat för täckdiken
125 inlägg • Sida 7 av 9
surkuse
#91 » 16:41:36, 30-04-2010
Med tryck i slangen så borde det väl fungera bättre? fast det såg ju ut att bli ojämt tryck på rullarna.
surkuse
ja-bond77 (trådstartaren)
#92 » 18:38:31, 30-04-2010
Tror inte det gör någon större skillnad, det är ordentlig kraft i kedjan kan jag säga. Lite så man funderar om jag valde för klen kedja... :klia: Och då dimensionerade jag faktiskt upp ett steg mot de första planerna. Nå, det där problemet är som sagt ur värden då jag svetsade i de extra justerskruvarna. Gäller att konstruera all justering med samma nyckelvidd så man inte behöver ha med halva verkstan ut i smeten. :mrgreen:
Har inte fått så mycket gjort nu, mest skaffat hem grejor... mera plastämne till fler rullar... gummistroppar... nån slangstump... rördelar...
Ja, å så kan jag meddela att jag rev bort den där 3/2 pilotstyrda växlingsventilen! Kom aldrig överens med den där... Den var nog för okänslig... Och så har jag kommit på att det går ju i princip lika bra att koppla vindan som enkelverkande på den befintliga riktningsventilen! :ohnej: Lite förvånande att ingen föreslog det från början... Det blir visserligen returtryck i vindmotorn under utmatningen istället för en skillt cirkulerande krets, men det har nog ingen betydelse. Så nu har man då en extra ventil på hyllan... :roll:
Ska se om jag kan få till ett schema på hydrauliken i nåt skede nu...
#93 » 21:28:19, 30-04-2010
Ska passa på att ladda upp lite bilder på skopan då det en gång diskuterades... Ja, å så fick jag så fina bilder också. :)
Fick efter mycket funderande ett fäste monterat som inte tar i nånstans alls. Men fortsättningen är knepig... Men det får funka så här.
Dragit matningen till aggregatet...
Exs
#94 » 23:22:25, 30-05-2010
Var ett tag sen man hörde från dig nu, hur går det med projektet? :)
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#95 » 21:14:22, 31-05-2010
Det går lååååångsamt. :grin: Hade den goda turen att täckdikena hölls öppna denna vår så jag behövde inte ut o rensa nåt för en gångs skull. Är det inte typiskt så säg. :mrgreen: :roll: Nå, ny deadline blir till hösten nu då.
Har arbetat med bandbromsen nu på sistone, inte helt klar ännu men nån bild har jag nog på lager.
Hamrande bonde.
Bandbromsen till slangvindan kommer att bli negativ, dvs i viloläge är bromsen ansatt med fjäderkraft. Gäller bara att hitta en lämplig fjäder då...
Bromsen släpps med en enkelverkande hydraulcylinder, typ denna:
Smart att testa för läckage i anslutningsnippeln FÖRE man borrar hålet. :thumme: Blev en liten omsvetsning där...
Exs
#96 » 21:57:13, 31-05-2010
Ser kanoners ut :) Som vanligt hehe :wink: Vart får du tag på ditt "råmaterial"? Balk och axelstål antar jag att du tar från stena eller liknande företag, har du någon skrot i närheten för övriga bra att ha saker?
Exs
Huddig 760 M4
Martin.Eriksson
#97 » 15:44:05, 08-04-2012
Uppdatering tack :mrgreen: :eat: :eat:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#98 » 16:09:01, 08-04-2012
Äähhhh.... :vissla:
Ännu ett projekt som riskerar att rinna ut i sanden... :???: Finns lite att göra ännu men det har nog bara samlat damm de senaste åren. Ska kolla genom disken om det finns nåt som jag inte laddat upp...
Har i varje fall skaffat några begagnade membranpumpar som kan komma till nytta. Vet inte vad de klarar men mer än 10 bar lär det säkert vara.
Sedan har jag ju IBC plattformen i princip klar:
ja-bond77 @ Verkstadsdagboken
Martin.Eriksson
#99 » 16:15:47, 08-04-2012
Okej ja tiden ska ju räcka till den med..
Syrrans kille tyckte ja skulle skaffa en spolmaskin för att kunna spola ur dräneringar åt honom. men en sån kostar ju 150 tusen mm så de går ju inte.. farsan har ju en gammal hardi spruta som står bara, funderade om de skulle gå använda den.. vet de blir tungjobbat men de kanske duger till en del slangar iallfall..
Martin.Eriksson
#100 » 17:02:51, 08-04-2012
Borde väl gå att dra hem ett beg aggregat från t ex Holland till hyffsat pris... Kan väl inte vara allt för mycket som slits på dom förutom drivhjul och slang/munstycke... :klia:
Tryck "zoeken":
http://www.tractors-and-machinery.com/s ... ubgroep=38
http://www.drainagereiniger.de/gebrauchte.html
http://de.tec24.com/c-129900/m-homburg/ ... 57896.html
Lite bilder på bandbromsen...
Så här i efterskott kom jag på att det finns ju hjulmotorer med integrerad negativ broms. Då hade man fått allt färdigt och troligen en säkrare funktion också(intäckt). :ohnej: Tänkte ju egentligen bygga skivbroms men jag behövde inte svetsa dit nån mer plåtskiva på detta sätt. Dock är en bandbroms inte så lyckad då den inte går(tror jag?) att få att ta jämnt i båda riktningarna. Men det är inte helt nödvändigt här heller.
surkuse
#101 » 17:08:04, 08-04-2012
Sluta luras!
Nu vart jag ju glad i onödan då en av de bättre bond-trådarna såg ut att ha vaknat ;-p
surkuse
Exs
#102 » 12:53:32, 13-04-2012
Samma här hehe.. Skulle vara kul om den blev färdig och provkörd, filmat såklart :)
Exs
Huddig 760 M4
Martin.Eriksson
#103 » 15:41:56, 14-05-2012
Blev en akut insats för å spola en dränering härom dan, tippvagn med elverk o högtryckstvätt på o sen ett fat vatten i skopan :smile:
Men idag släpa vi fram ogrässprutan o då prova vi koppla in slangen med spolmunstycket på den.. men ja tycker de är väldigt dåligt tryck, ligger på 6-10 bar kanske. tror du de räcker överhuvudtaget?
:grin:
Martin.Eriksson
#104 » 15:47:24, 14-05-2012
Där ser det minsann ut som det brukar göra när man ska ut o rensa täckdiken. :smile: Och tänk om åkern varit plöjd, då hade varit tredubbelt värre.
Har inte haft upp den där tryckställningsventilen på Hardi, den kanske är spärrad från att skruva till mera? Körde själv med 10 bar med gamla sprutan och det blir ju nog väldigt tungt att skjuta in slangen för hand då.
Martin.Eriksson
#105 » 15:58:44, 14-05-2012
hehe ja nog var de löst alltid. fastna o hade oss där :grin:
okej. med högtryckstvätten så åkte slangen in ganska lätt iallfall
får prova med spruta o se imorgon :cool2:
Martin.Eriksson
