Står en gammal Hydromac på gården
22 inlägg • Sida 1 av 2
Jaeger (trådstartaren)
#1 » 10:13:20, 17-12-2016
Tjena!
Har nyligen köpt en gård och det står en gammal Hydromac här.
Den starta men är i tilltaget skick.
informationen jag har är:
bytt motor till en Deutz.
larvplattor är bortskärda men finns nya.
Annars funkade allt när den ställdes för något år sen.
Hade tänkt sälja denna maskinen, Vad kan den vara värd?
Tacksam för svar!
Mvh
Jaeger
Antevante
#2 » 11:04:53, 17-12-2016
Hej. Om du lagar bandet och ser till att den fungerar i övrigt. Med rätt köpare 20 000 kanske. Lycka till!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Stridis2
#3 » 11:25:20, 17-12-2016
Jag skulle gissa på att du har ganska dålig timpenning på att få maskinen fungerande innan du säljer den. Knäppgökar (som jag) som skulle kunna tänkas köpa en sådan maskin ser oftast icke fungerande som bara ytterligare ett av alla andra fel.
Å andra sidan är den ju mycket lättare att flytta om man kan i alla fall hjälpligt larva den för egen maskin och lyfta grävaggregatet från marken.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
magirus
#4 » 11:33:09, 17-12-2016
Well, här är ytterligare en knäppgök vars "vill-ha-sug" vaknat till!!
Tur den är över 100 mil bort :lmao:
Fortsätt skriva med lite mer bilder så torde en intressent ploppa upp... Jag vill iaf se mer av motorn.. gärna märkplåten som sitter på den stora fläktkåpan. Där borde stå vilken motortyp det är... :mon:
Sen, har du bara soppa i tanken, olja i tråget samt en varmluftpistol att blåsa i insuget samt fräscha batterier så torde den hoppa igång rätt kvickt.
Kan väl vara bra att kolla så att hydraulpumparna har olja så att dom inte går torra.... :thummar:
magirus
#5 » 13:10:11, 17-12-2016
Har redan fått igång den :)
kollade oljan och prövade sedan att vrida runt och den hoppade igång.
Ska sätta på plattorna till larven och sedan köra ner den till gårdsplanen och tvätta av den hade jag tänkt.
Blir nog blocket sen, men vad ska man begära?
20.000:- känns billigt ;) men mer kanske man inte kan räkna med?
Jaeger
raggsockan
#6 » 13:14:21, 17-12-2016
har en limpa bröd som jag skulle kunna tänka mig och byta bort :grin:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Stridis2
#7 » 14:00:36, 17-12-2016
När jag letade grävmaskin för något år sedan stod det en Poclain 18-tonnare hos Bathso. Enligt utsago startade den och fungerade. De begärde 35', och den stod kvar ganska länge innan den såldes. Jag tittade på den, men den var på tok för stor för mig.
Jag fick för mig att mindre maskiner (5 - 8 ton) brukar vara dyrare än större (15 - 30 ton).
Men den viktiga frågan är inte hur mycket du kan få för den, utan hur du ska renovera den! :mrgreen: Allvarligt skämtat, om du har gård så borde en grävmaskin stå högt upp på önskelistan. Denna finns redan på plats, är betald och är i lämplig storlek. Jag skulle i alla fall ångra mig djupt och bittert i resten av mitt liv om jag sålde någon av mina maskiner. Lycka mäts, som du kanske vet, i ton! :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Antevante
#8 » 14:23:35, 17-12-2016
Är bandkejdan av på den eller? Deutz är grymma motorer till att starta lätt. Hade samma i min gamla maskin.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
MN
#9 » 15:02:36, 17-12-2016
snabbväxande mossa om den bara "stått nåt år" :-D
M
MN
#10 » 15:19:28, 17-12-2016
Stridis,
Jag håller på att köpa en annan maskin, lite modernare ;)
Ante,
Bandkedjan är hel!
Du bor ju sjukt nära, inte sugen på en ny maskin? :)
MN,
Den kördes för 2-3år sen ungefär.
Mossan är mellan larverna där det sitter matjord.
Jaeger
Antevante
#11 » 18:01:25, 17-12-2016
Nej! Jag håller mig till Hymac;)
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Stridis2
#12 » 21:15:30, 17-12-2016
Jaeger skrev:Stridis,
Jaha? Och när du har sänkt din nya flåtta maskin, vad ska du då använda för att dra upp den? Va? Va! :djaevul:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Johanolof
#13 » 21:24:40, 17-12-2016
Hur myckert väger en sådan maskin.? Kanske skulle bli en fin julklapp till sambon. :grin: :idee3:
Johanolof
Scania bonden
#14 » 22:12:23, 17-12-2016
Nu är ju problemet att du bor ganska nära... P:MA mej om jag skall bärga skönheten.
Axel W
Scania bonden
#15 » 09:07:09, 18-12-2016
Johanolof skrev:Hur myckert väger en sådan maskin.? Kanske skulle bli en fin julklapp till sambon. :grin: :idee3:
Tror vikten ligger mellan 8-10ton.
Det hade varit en fin julklapp!
Jaeger
Användare som besöker denna kategori: MatteN och 8 gäster
