ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMin verkstad/Shop tour
Min verkstad
21 inlägg • Sida 1 av 2
Verkstäder finns det i alla möjliga former och storlek - diskutera era verkstäder här!
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 10:08:35, 06-12-2016
Tjo!
Vill bara dela en bild på när allt är som bäst. Nystädat och ordning :-)
Kommer kanske lite mera från det mest användbara huset på min tomt.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
NiklasMotor
#2 » 17:18:12, 13-12-2016
Ser fint ut. Vad gör du I detta krypin?
NiklasMotor
#3 » 22:36:00, 19-12-2016
Det är min terapiavdelning. Bygger just nu en minilastmaskin, annars blir det lite bilrep etc. Måste få jobba lite med händerna och inte bara med huvudet :-)
Tjongade in en ordentlig dator i kväll så jag slipper vänta ett sekel på att sidan skall laddas...
Intel Nuc. Fläktlös och lagom stor.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/ac137649ca4c5b8709c625e6b4411462.jpg
Maskinisten så klart!
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/51af05c5a05ab03858b25f419e37e5c3.jpg
Eller varför inte lite Zac Brown Band?
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/33057f069c49b2ea90142a6248137c44.jpg
Eller lite Nascar? Möjligheterna är oändliga
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/74ab78ac5b9a6c5282f1bf8545fe173e.jpg
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
steffeb
#4 » 23:01:41, 19-12-2016
Mysigt!! :)
steffeb
#5 » 23:09:49, 19-12-2016
Mycket :-)
Har beställt lite skåp och en hylla med plockbackar från AJ produkter, sen skall golvet bli tomt!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Sparkz
#6 » 22:49:11, 22-12-2016
Var lyften med i planeringen när du gjöt plattan, eller är den insatt efteråt? Jag har drömt om att få ner min saxlyft i golvet, men saknar avlopp. Står väl mellan att trycka rör under plattan och lösa oljeavskiljare, eller göra en tät brunn som man får tömma manuellt...
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#7 » 03:45:13, 23-12-2016
Jepp, gjöt en platta som botten till lyftgravarna och sedan formade jag invändigt. Lät armeringsmattan sticka upp så det bands ihop. Sedan gjöts plattan på traditionellt sett, med laser etc.
Jag har ingen brunn i mitt garage och jag kan inte säga att jag saknar den heller. Visserligen håller jag cirka 20 grader där inne året runt, så det torkar ju skapligt pga temperaturen. Blir det en pöl så skjutsar jag ut den med gummirakan.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#8 » 01:41:15, 02-01-2017
Nystädat och om-möblerat. Äntligen... tog en vecka att genomföra. Var ju lite jul å så i mellan så tiden var lite knapp.
Panoramabild
Ny avdelning för smådelsfack. Satte dottern på att märka upp lådorna med Dymon.
Lillgrabbens hörna
Så j*vla gött å ha dass i garaget :-D
Passar även bra som kompressorrum.
Höglagret...
Och sista väggen
Utifrån
Det är cirka 90 kvm + 32 kvm lägenhet. Byggde det själv under ett års tid cirka.
Stolt är man ju :-D
17 personer gillar det här inlägget.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#9 » 02:21:22, 02-01-2017
Och man skiter ner sig när kompressorn startar, om inte annars antar jag :mrgreen:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#10 » 02:30:46, 02-01-2017
Haha, ja typ :-)
Vore ju skoj om nån långhårig jävel trasslade in sig i fläkten när han stod och pissade!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#11 » 02:37:12, 02-01-2017
Td: hahaha :lmao:
Mkt genomtänkt o stiligt bygge :thumme:
Roligt att få sortera lite i lådor o hyllor. Själen får lite ro liksom :-)
#12 » 03:39:12, 02-01-2017
Helt riktigt :-)
Blev ett litet projekt till ikväll.
Tror ni det håller? Det är bara en 8.8 M8 som håller tappen. Kanske borde gå upp i bultkvalitet?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#13 » 04:33:52, 02-01-2017
Skruven håller nog, jag är mer orolig för att fyrkantröret ska ge vika
#14 » 04:37:34, 02-01-2017
Ja, kanske borde dra på några snedträvor. Det är ju bara 50x50x5 och fästplåten är 10 mm. Är nog lite väl klent.
Borde ju också uppgradera till kullager på rullen. Vem vet hur länge det håller annars???
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#15 » 05:25:37, 02-01-2017
Ja de låter bra :thumme:
Btw: vi borde sova nu...
Återgå till Min verkstad/Shop tour
