Volvo 262C: Rost runt vindruta och kupéluftsintag
173 inlägg • Sida 10 av 12
Diskutera bil-teman här
bmrobban
#136 » 06:43:55, 22-12-2016
Jag skulle nog ha satsat på 100+ trots att de är lite för nya, dom är ju så mycket snyggare.
Turbofälgar ser ju också ok ut, men är ju lite för nya dom också.
Här lite bilder på farsans gamla 262 med turbofälgar, jag satte i en b230fk med turbo++ efter att B27an
lämnat in. Jag ångrar att jag inte köpte den när den såldes.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
MN (trådstartaren)
#137 » 09:47:11, 22-12-2016
Najs!
MN
PTT
#138 » 11:07:07, 22-12-2016
bmrobban skrev:Jag skulle nog ha satsat på 100+ trots att de är lite för nya, dom är ju så mycket snyggare.
Schysst regnummer...
PTT
Maskin: MB Trac 800
Vimek 101
bmrobban
#139 » 01:41:59, 25-12-2016
MN, jag hoppas att du har framtidsplaner för grodätarsexan, jag lever genom dig nu :smile:
Jag ska spara sexan från min 760, och när du har provat fram det mest framgångsrika konceptet kommer jag att kopiera rakt av :cool:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#140 » 11:29:00, 25-12-2016
bmrobban skrev:Bild
Ett tips angående vad man ser på denna bild:
Sportluftfilter i kombination med varmtrådsluftmängdmätare är inte alls någon god idé. Det brukar sluta med att man får teckna en prenumeration på luftmängdmätare så länge man inte återgår till pappersfilter av originaltyp.
Anledningen är att de där sportluftfiltren som bekant ska dränkas in med olja, de släpper alltid ifrån sig små oljedroppar som bränner fast på varmtråden och får LMM att mäta fel.
esund
#141 » 13:42:01, 25-12-2016
Jag har snart kört 5000 mil med sådant filter, kör med samma lmm än och inga felkoder eller att bilen går sämre :driver:
esund
MN (trådstartaren)
#142 » 15:31:55, 30-12-2016
bmrobban skrev:MN, jag hoppas att du har framtidsplaner för grodätarsexan, jag lever genom dig nu :smile:
Nu skall jag iofs snart pausa detta projekt och jobba med chevan istället... Vad har du för tankar om att uppnå med v6:an? Dra rimliga mängder bensin? 200 hk? 250? 300 :skratta3: ?
Vi pratar B280 för allt annat kan du skicka till Stena?
M
MN
MaChrill
#143 » 01:34:18, 31-12-2016
Tok Najs 262a BM Robban.
Grodätaren kan du renovera till toppskick, den är inte jätte bara ändå.
Lite kul att ha en kass motor som går bra.......
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
ac tc
#144 » 13:08:27, 31-12-2016
Men börja riv motorn nån gång....
- det blir ju liksom ingen tråd om den handlat om en /6á, två bilder å sen klart.
Fransyskan däremot klarar lätt av att ge en tråd liknande JA Bonds dumper, såna vill jag ha.
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#145 » 14:05:28, 31-12-2016
ac: varför skall jag riva en fungerande besiktingsmotor? B27:an rör jag icke. Man behöver liksom inte dissikera en hög med skit för att förvissa sig om så verkligen är fallet...
M
MN
bmrobban
#146 » 17:15:11, 31-12-2016
Jag hade nog hoppats att det skulle bli lite lätt överladdning på din motor :grin: .
Borde ju gå att få till en ltt utan att byta styrsystem.
Funderar själv på vems ecu,svarva kolvarna och ladda lite lätt på min b280 e 200- 300hk borde inte va omöjligt.
Det är ju bara det där med tid och ork som hindrar.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
MN (trådstartaren)
#147 » 13:34:08, 01-01-2017
En "utanför Norden" B280E skall ge 168 hk jfr med de 156 du har. Kolla i insugsportarna så ser du en av anledningarna... 156 hk + ett halvt bars ladd bör ju bli ca 230 hk men sprut med bredbandslambda är nog smartast. Jag tänkte kolla om det går att ragga upp rörmokeriet från ngn lämplig Renault som borde passa utrymmesmässigt (de hade ju längsmonterade turbo PRV).
M.
MN
ac tc
#148 » 18:46:41, 01-01-2017
MN skrev:ac: varför skall jag riva en fungerande besiktingsmotor? B27:an rör jag icke. Man behöver liksom inte dissikera en hög med skit för att förvissa sig om så verkligen är fallet...
M
Jo det är ju sant om att dissekera en skithög men du kan väl ge dig på 280ín.
- väntar med spänning...
ac tc
Maskin: ford 4000
MN (trådstartaren)
#149 » 17:23:49, 13-01-2017
man undrar vad det är för unket kamelpiss man får på macken när detta läcker ur bränsletrycksregulatorn? OBS Detta är ur "nya" motorn så den har ju inte sett ngt av soppan i bilens bränslesystem som är synnerligen välkontaminerat. Har ju ett standalone system med en 10 l dunk och nya filter och slangar så detta jox måste ha varit i fuel railen/regulatorn :insomnia:
MN
#150 » 23:03:59, 13-01-2017
Det där påminner mig om de EZ-K elektroniska tändstyrdon med inbyggd tryckgivare för vakuumtändförställning som sitter på bl a Volvo 740 med B230E. Om man tar isär ett sådant styrdon och riggar upp kretskortet så att tryckgivarens slangnippel pekar nedåt, så brukar något liknande trögflytande börja droppa ur tryckgivaren efter några timmar. Det är alltså förmodligen bensinångor som har följt med via vakuumslangen från insugningsröret och kondenserat i tryckgivaren under årens lopp.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Jonas landsverk och 8 gäster
