Nuffield 10/60 - oidentifierad "mojäng"
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
fredde76 (trådstartaren)
#1 » 21:06:41, 26-12-2016
Hej,
Jag bifogar en bild på en Nuffield 10/60 där jag ringat in "mojängen" som jag inte vet vad den gör.
På min traktor finns inte det som på bilden ser ut som ett vred eller knapp utan jag har bara ett hål ner till hydrauloljan. Sänker man 3-punktslyften i botten spottar och frustar det ibland ut hydraulolja genom detta hål.
Skall man leta orginaldel eller bara svetsa igen hålet? Jag har inga problem med funktionen av 3-punktslyften eller andra funktion på hydraulen (lastare med eget ventilpaket)
Mvh
Fredde
fredde76
Maskin: Nuffield 10/60
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
#2 » 21:08:56, 26-12-2016
Bilden!
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
Blommas
#3 » 21:36:32, 26-12-2016
Svetsa igen hålet låter ju som det sämsta man kan göra.
Blommas
#4 » 21:38:36, 26-12-2016
Kan det vara ett "andningshål" för hydrauloljetanken?? (ren spekulation)
//Rp
#5 » 22:08:20, 26-12-2016
Reglaget till lyftlåset!
#6 » 13:39:09, 28-12-2016
Hej, tack för svaret Leif. Hittade denna benämning i verkstadshandboken men jag förstår inte vad det är och vad den gör när allt är som det skall.
Hur fungerar detta reglage/lås?
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
#7 » 13:55:26, 28-12-2016
Du kan låsa lyften i upplyft läge mekaniskt. Var ingen lysande konstruktion i BMC utförande så den har säkert tagits bort för att den strulat!
Plugga hålet och glöm den! :thumme:
#8 » 14:33:59, 28-12-2016
Super, tack för tydligt svar!
:thummar:
God fortsättning
fredde76
Caterpillar 301.8
Volvo EW160
Stridis2
#9 » 23:01:03, 28-12-2016
Vi hade också lyftarmslåsning på vår Volvo Krabat där man mekaniskt kunde låsa armarna i toppläge. Där var det användbart för vi hade lastare som manövrerades med samma spak som lyftarmarna (man kunde alltså inte manövrera lyftarmarna om man skulle använda lastaren). Men när annars har man egentlig nytta av detta?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Användare som besöker denna kategori: swedeforce01 och 3 gäster
