Däck till bigab 15/19
13 inlägg • Sida 1 av 1
Draco (trådstartaren)
#1 » 22:17:35, 25-12-2016
Hej på er.
Jag behöver att byta däck på min bigab 15/19 flakväxlare.
Idag har jag lastbilsdäck av storleken 445/65R22,5 dom satt på när jag köpte den.
Första tanken var att skaffa några begagnade 445/65R22,5 från någon trailer eller lastbil, men efter att ringt runt till typ alla däckverkstäder i västragötaland och alla säger tyvärr den storleken används nästan inte idag så det är svårt att få tag i begagnade sådana. :ohnej: :ohnej: :ohnej: Nu blir det dyrt :sad:
Men det går att få tag på nya i den storleken med pris på ca 5000-10000 stycket, pris på däckverkstad här i kring.
Då kommer frågan vad kostar orginal däck till denna skapelse och vad är orginal storlek?
Efter att kollat på http://www.forsmw.se/vaexlarvagnar så hittar jag att orginal storleken är 500/60R22,5.
Men det finns en uppsjö av olika däck, mönster, diagonal, radial mm
Efter att ringt runt till olika däckverkstäder och frågat på orginal storlek så är jag ännu mer förvirrad :help: :help: :help:
Alla rekommenderar olika däck typer mönster mm, men typ alla säger att det blir inte bra med 50060R22,5 då dom hamnar precis på viktgränsen för däcken.
Vagnen ser lite hög och konstigt ut med lastbilsdäcken tycker jag och skall jag nu ändå åka på att köpa ny däck så vill jag att det skall se och kännas bra,
men enligt däckverkstäderna är lastbilsdäcken ett mycket bättre alternativ än orginaldäcken.
Efter lite mer sökande på nätet så hittade jag att däckonline även har lastbilsdäck, traktordäck och släpvangsdäck till ett bra pris.
Kollade på detta däck på däckonline men är detta rena skiten? jag har ringat in med rött det däcket det gäller
och hur tyder ni tabellen med vikt på det däcket?
Är det någon som har info, synpunkter eller erfarenhet att komma med så är jag tacksam för HJÄPEN. :wave: :wave:
Jag kan ta en bild på vagnen i morgon när det är ljust om den inte blåst bort :mrgreen: "skall bli storm enligt vädret"
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
bert
#2 » 22:58:47, 25-12-2016
Är det mest vägkörning eller är du mycket ute där det är mjukt med?
bert
#3 » 23:52:44, 25-12-2016
Kanske ca 70% vägkörning.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
bert
#4 » 00:52:55, 26-12-2016
Är nog fördel med lastbilshjul då för dom lär rulla lättare
Finns ju 19.5" med samma bredd som dom du har men har ingen koll vad dom bär är kanske frågan om dom går över bromstrummorna med
och dom sitter på lastbilstrailers och finns åtminstone i 8 bult 275-220-8
bert
Blommas
#5 » 01:03:39, 26-12-2016
Blommas
#6 » 22:27:45, 26-12-2016
bert skrev:Är nog fördel med lastbilshjul då för dom lär rulla lättare
Jag har varit och kollat på 19,5 med för då finns det riktigt breda däck.
Men "alltid detta j*vla men" :aaargh: :aaargh: :aaargh: då hittar jag inga 10 bultade fälgar bara 8 bultade fälgar.
Kan vara så att 19,5 fälgar inte går över bromstrumman detta har jag inte kollat, gav upp när jag inte hittade 10 bultat.
Men går fälgen över bromstrumman så skulle man ju kunna byta navcentrum på fälgarna till 10 bultat :idee3: men då blir det ju :svettas:
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#7 » 22:42:40, 26-12-2016
Här kommer bilden jag lovade.
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
bert
#8 » 00:01:01, 27-12-2016
Är inte 100 men har för mig jag har sett 19,5 med 10 bult
Men finns kanske en risk dom inte bär tillräckligt
Vet du vad dom du har bär?
bert
R_Bergsten
#9 » 09:18:12, 27-12-2016
Vi har 19.5 tum med 10 bult på flera av våra släp på jobbet så de finns
R_Bergsten
Födelsedag
Inge79
#10 » 21:21:55, 29-12-2016
Draco skrev:Hej på er.
Det er da ikke så vanskelig? Bare se på den øverste linjen (med fet skrift) i hvert felt, det er kilo og bar, den underste er pund, både i dekktrykk og vekt.
Øverst har du hastigheten bortover fra venstre til høyre, først for frittrullende hjul, deretter for drivhjul.
Altså: ved lufttrykk på 2,8 bar (øverst) og 10km/t (helt til venstre) tåler det 6310kg; ved 4,4 bar og 10km/t (nederst, venstre) 8200kg; ved 2,8 bar og 50km/t (øverst, høyre) 4060kg; ved 4,4 bar og 50km/t (nederst, høyre)5270kg.
Med 4,4 bar trykk holder fire slike altså en henger på 19-20 tonn i 50km/t med god margin (og enda bedre ved 40km/t...); du har jo noe av vekta på trekkroken også...
Kanskje holder dekket over (belastningskode 157A8) også; 4950kg ved 3,3 bar og 40km/t.
Krav til belastningskode på dekk står ofte i vognkortet (i alle fall i Norge...), og antakelig i instruksjonsboka.
Inge79
Nossnevs
#11 » 16:08:34, 31-12-2016
Broson Wheels, Vårgårda !!
Nossnevs
Nils Anders Lunde
#12 » 22:22:58, 21-08-2020
Noen som vet hva lufttrykket i dekkene skal være på en gammel Moelvenhenger (Moelven 78 m/underliggende sylinder)? Dekkdim er 8.50.12
Nils Anders Lunde
Maskin: Volvo BM 650 Hymas 61 graveaggregat og Hymas HL-4 laster på Hymas kombiramme 1973 + MF 590-4 Turbo m/laster 1982 + Moelven Kran MK220 1969 + Ford 7710-4 1985
Martin Ericson
#13 » 15:17:30, 23-08-2020
ägare till volvo bm Dr 631 gruskalle och bm 350 valmet 505 patu HD 100 patu 655 patu lf 40 kör volvo ew 160e -15
Martin Ericson
Maskin: volvo ew 160e -21
Återgå till Släpfordon
