Mätteknik med multimeter och oscilloskop
361 inlägg • Sida 22 av 25
#316 » 21:29:13, 30-12-2016
bonnen513 skrev:om man av någon konstig anledning skulle vilja mäta strömförbrukning i en trefasmotor med en vanlig multimeter, går det?
Om den har ett strömmätområde för t ex 10 eller 20 A, och om den klarar att mäta växelström (de allra billigaste har bara DC på strömmätning), så går det bra. Bara att koppla multimetern i serie med en av faserna. Men om man gör sånt ofta så är det förstås mycket smidigare med en strömtång.
Janson1
#317 » 21:34:06, 30-12-2016
Jag skulle nog rekommendera en strömtång, det är både vanskligt och farligt att koppla in sig på en fas igenom motorn som sen skall startas med allt vad startström innebär för multimeterns välbefinnande och ens egen väl och ve dessutom...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
bonnen513
#318 » 21:50:18, 30-12-2016
kan motorn bete sig konstigt om man kopplar in sig i serie på en fas?
om det är en mätare avsedd för likström?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Towil (trådstartaren)
#319 » 22:02:30, 30-12-2016
Skaffa en strömtång. Antingen en lös eller intergrerad i multimtern.
Livet är kan vara värt några hundralappar. Finns från 300kr och uppåt på kjell & co
Towil
bonnen513
#320 » 22:05:24, 30-12-2016
nu har jag ju redan testat, därav mina frågor och har nog tänkt att skaffa en sådan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#321 » 23:08:30, 30-12-2016
bonnen513 skrev:kan motorn bete sig konstigt om man kopplar in sig i serie på en fas?
Knappast om du använder 10 A-området eller något sånt. Mätshunten är så lågohmig att spänningsfallet över den knappt är märkbart.
bonnen513
#322 » 07:46:26, 31-12-2016
den började gå åt fel håll och då stängde jag av ,klia mig i huvet , jag har ju bara lossat en fas, startar igen o nu går den rätt.
kanske min inkoppling av multimetern var bristfällig?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#323 » 08:57:09, 31-12-2016
Den kanske saknar en fas? Gör en ohmmätning och jämför ohmtalet mellan dom olika faserna (här skulle en milliohmsmätare suttit fint, ännu hellre en induktansmätare...)
Det räcker att ett lindningsvarv är kortslutet så blir motorn kass, förmodligen går motorskyddet eller proppen ganska snabbt.
Janson1
bonnen513
#324 » 09:12:29, 31-12-2016
felet var nog nånstans i multimeterinkopplingen för motorn var ohmmätt innan o ok. motorn ingår i mitt ångprojekt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Palle500
#325 » 21:06:04, 02-01-2017
Prova om fortfarande instrumentets 10A likspänning fungerar? Prova tex en glödlampa på 12 volts batteri. Sannolikt så brändes 10A säkringen....
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#326 » 21:24:38, 02-01-2017
Om inte 10 A-säkringen redan var trasig sedan tidigare. I en del verkstäder och labb är ständigt ALLA säkringar för strömmätområden i multimetrar trasiga, har jag märkt.
Janson1
#327 » 23:38:06, 02-01-2017
Vad beror det på tro?
Janson1
#328 » 00:15:19, 03-01-2017
Man glömmer att flytta mätsladdarna och försöker att mäta spänning, typ.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#329 » 08:36:03, 03-01-2017
Styr- och reglertekniker som mest mäter på 4-20 mA-slingor brukar alltid ha testsladdarna sittande i strömuttagen, alla andra förväntar sig att de sitter i spänningsuttagen...
Janson1
#330 » 09:18:50, 03-01-2017
Poff.
Janson1
