Kraftlös Vedprocessor y/d start?
45 inlägg • Sida 1 av 3
Burn0ut (trådstartaren)
#1 » 16:47:10, 31-12-2016
Har efter flytt fått problem med min vedprocessor. Innan fungerade den utmärkt men nu är den nästan helt orkeslös. Den har automatisk yd start och den slår över i D läge men det blir ingen skillnad på motorn låter inte det minsta lilla annorlunda och har ingen kraft så det känns som den är kvar i Y läge?
Någon som har någon bra ide?
Mvh
Johan
Burn0ut
anders.andersson
#2 » 17:05:39, 31-12-2016
Du har nog borta en fas.
Mvh Anders
anders.andersson
gehl
#3 » 17:20:35, 31-12-2016
Hade samma problem och då var det tiduret i yd starten som var trasigt.....
gehl
Maskin: Bobcat x334
Gehl 4610
Liebherr A360
MF 178
Zetor 8011 Crystal
#4 » 17:31:17, 31-12-2016
Har kollat och alla faser är på plats innan skåpet men får mäta efter kontaktorn med.
Men den slår ju om till D kan det ändå vara tiduret?
Burn0ut
#5 » 17:38:54, 31-12-2016
Har du samma spänning mellan alla faskombinationer på nätsidan av kontaktorn? har du nollan framdragen så mät även mellan faserna i tur & ordning och nolla.
Har du fasbortfall så borde inte motorn röra sig alls, utan bara brumma.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 19:46:06, 31-12-2016
Har mätt och det visar 400 mellan alla faser. Nollan är borttagen dock.
Sen ser du ju att nertill går dom 2 kablarna som går till själva motorn. Även när den slagit över till D kontaktorn så är det kräm till båda kablarna. Ska det vara så?
Burn0ut
Mikkel
#7 » 02:56:47, 01-01-2017
När du skriver att den tappat kraft, är det både klyvkolv och såg ? Eller är det bara klyven ?
Antar att du har dragit åt alla skruvar på plintar o apparater. Du har ju inte kopplat om något sedan den fungerade sist så kopplingarna borde väl vara ok.
Mikkel
Maskin: MF35
#8 » 10:11:00, 01-01-2017
ja det är kräm i bägge men det ska väl inte vara samma kräm vid y och d fast det är det kanske egentligen men det gäller att mäta på rätt sätt för att få önskat resultat
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 10:31:47, 01-01-2017
Turbodiesel skrev:Har du samma spänning mellan alla faskombinationer ? ....
Det är inte lätt att mäta med multimeter...
Bryt bort elmotorn från kablarna innan du mäter kan vara ett tips.
Även elmotorn internt kan vara defekt, efter urkoppling kablar, mät varje lindning ifall du ser någon skillnad.
Vad jag menar, sök att förenkla varje mätning/krets som du kontrollerar, det brukar vara egna tillkortakommanden som gör att man missar fel, man tror sei veta att man mätt något dock så mäter man andra saker... :)
Du kan också mäta under drift, kontaktorer är förbrukningsvara, kontakttrycket kan vara bristfälligt på en av åtta i varje kontaktar till exempel och multimeter ger inte det svaret som du förväntar.
#10 » 10:37:26, 01-01-2017
Burn0ut skrev:Har kollat och alla faser är på plats innan skåpet men får mäta efter kontaktorn med.
om du mät en fas i taget, bryt ur dom andra två kan förenkla.
även om kontaktorn slår kan den vara bränd.
Skru'are
#11 » 11:20:06, 01-01-2017
När kopplades nolla/blå bort? Någon annan omkoppling; nolla/jord?
Är båda uttagen OK? Ändring 4-ledarsystem / 5-ledarsystem?
Skru'are
Draco
#12 » 11:30:46, 01-01-2017
Hej.
Först vad är det som är kraftlöst?
Vad jag kan se i elskåpet så har du bara en elmotor?
Driver den någon hydraulik?
Det ligger nog kräm"spänning" på båda kablarna för att den vänder i el motorn och kommer tillbaka i andra kabeln.
Hade båda kontaktorerna släppt igenom spänning så hade du fått
Kortslutning mellan faserna, då bör säkringarna gå.
Kan man få lite mera kort på el motorn?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
Skru'are
#13 » 11:44:00, 01-01-2017
Att man har två kablar till motorn beror på att det är ovanligt med sjuledare; sex poler + jord.
Kortslutning hindras av hjälpreläkontakter. Om en kontaktor är dragen bryts kopplingen till spolen i den andra.
Skru'are
PJA
#14 » 11:44:30, 01-01-2017
Plocka bort kablarna när du mäter man kan få konstiga resultat med motorn ansluten, om en av kontaktorerna är kass. I d läge ska du ha 400v i båda kabelanslutningarna. Kollat så det inte lossnat ngn kabel på motorn?
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
Mustangboss
#15 » 22:38:54, 01-01-2017
Jag är jättekass på det här med ström och sånt, men om du flyttat maskinen, är du säker på att fasföljden är rätt? Eller det kanske kvittar med Y/D start?
The older i get, the better i was.
Mustangboss
