löda stötdämpare fjäder...
37 inlägg • Sida 1 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 16:37:15, 30-12-2016
Hej, jag har en kombinerad stötdämpare/fjäder där oljan dämpar och gasen fjädrar. Högst upp sitter ett lock som skall vara 100% tätt. Pga tid och rost har det gamla locket rostat ett litet hål så gasen läcker ut på tre veckor... Jag har låtit tillverka ett nytt lock ock skall nu montera det. Min fråga är hur jag skall göra. Stötdämparen är 65 mm invändigt och det skall stickas ner en rund plugg ca 2 cm i röret och sedan lödas fast och den skall sedan hålla för ett maxtryck av uppskattat 75 bar. 65 mm diameter ger ca 33 cm2 x 75 bar= 2475 kg tryck som vill putta ut detta lock. Ytan som jag skall löda fast locket med är ca 40 cm2 där det bara är skyvlingskraft. Spalten mellan lock och rör är 0,2 mm.
Klarar man sig med vanligt lödtenn (60/40)? det verkar som det var vanligt 50/50 tenn eller 60/40 tenn förut...
Egentligen räcker det ju att veta vad lödtenn 60/40 har för brottgräns skyvlingsmässigt men hittar inget på nätet om detta...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Norpan
#2 » 20:57:26, 30-12-2016
Häe är nåt, du får räkna lite på lödaream på komponenterna:
https://www.researchgate.net/figure/50198089_fig9_Figure-9-Average-shear-force-and-shear-strength-of-solder-joints
Svårt att hitta nåt som inte handlar om ytade komponenter. :uupps:
Norpan
HenrikGbg
#3 » 23:13:54, 30-12-2016
Silverlod är väl det enda som duger där. Tenn/bly kan du glömma.
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
#4 » 23:24:06, 30-12-2016
Vad har silverlod för smält-temperatur? Jag är ganska säker på att det smälte vid ett par hundra grader, ungefär samma som när man löder loss div. komponenter. Jag värmde sen med gasen och torkade bort lodet med en trasa utan att det svärtade trasan eller jag brände mig.
Janson1
HenrikGbg
#5 » 09:47:18, 31-12-2016
Det beror på vilket fabrikat du kan få tag på, men ca 550 grader får man räkna med, så det räcker inte med lödkolv. Castolin har ett lod som heter 1020 och har smälttemperatur runt 560 grader, men det finns mängder av olika lod som kan användas. Det viktigaste är att det är rent där du skall löda. Lycka till.
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
#6 » 20:30:52, 03-01-2017
Nu är det lödat, det blev med ett lod som består av 97 % tenn och 3 % silver, det har en brottgräns på 80N/mm. Vid sjuvlingslast så kan man räkna med hälften dvs 40 N/mm2. Ytan som är lödad är på 40 cm2
vilket ger 4000 mm2 x 40 N/mm = 160000 N vilket blir lite under 16 ton, har jag räknat rätt?
Nu är det en liten grop på en halv mm på ett ställe men jag tror det saknar betydelse.
Jag känner att detta tennet är starkare än origialtennet så det bör hålla
Frågan är om det håller tätt också?
Janson1
#7 » 23:33:19, 04-01-2017
Det höll inte tätt... Sen när jag skulle löda loss den så fastnade den på mitten, vad jag kan se så har tennet fastnat överallt men ändå läcker det. I morgon skall en rörläggare försöka.
Janson1
Ehnebom
#8 » 23:39:38, 04-01-2017
Du är säker på att den läker i gaveln då?
Ehnebom
#9 » 23:44:48, 04-01-2017
Jadå, det pyste så jag hörde det. På kvällen när jag pumpade upp den till 7 bar så tog jag tunn olja för att se om det läckte nåt omedelbart. Förmodligen har oljan löst upp flussmedlet där det inte var ordentligt lödat så nu läckte det ut på en halv minut.
Janson1
Ehnebom
#10 » 23:48:20, 04-01-2017
I med sprit å tvätta bort oljan då, och sedan i med typ nån loctite hydraul/gastätning å pumpa lite lite så det kryper in i sprickorna
Ehnebom
#11 » 23:48:59, 04-01-2017
Om det har varit lött med tenn/bly sedan tidigare är det inte så lyckat att göra om lödningen med ett blyfritt mjuklod. Troligen kommer det någonstans i övergången mellan de gamla förtennade ytorna och det nya lodet att finnas ett skikt med mest tenn och några enstaka % bly, en sådan legering blir mycket spröd.
Vet man inte vad det har varit lött med sedan tidigare så är 60 % Sn/40 % Pb -legering säkrast. Om man absolut vill löda om med blyfritt lod (t ex om det är ett lödställe som utsätts för värme och man vill ha bra utmattningshållfasthet vid högre temperatur, eller om det har med dricksvatten eller livsmedel att göra) så bör man försöka få bort så mycket som möjligt av det gamla lodet - torka bort med trasa i smält tillstånd, förtenna om med blyfritt, torka bort det också, kanske upprepa igen.
#12 » 23:59:58, 04-01-2017
Vi får se hur rörläggaren löser denna uppgift.
Janson1
#13 » 09:49:22, 05-01-2017
Har du provat att förtenna ytorna var för sej? Sedan dra rent med ren trasa, foga in å värma å tenna på så att de suger in som man gör med kopparlod! Går inte det så använd lod med högre smältpunkt å samma sätt :thumme:
#14 » 11:38:20, 05-01-2017
Kom hem från rörläggaren precis och nu läcker det som ett såll. Det är olika utvidgningskoefficienter på stål kontra mässing, stål ca 1 promille , mässing ca 2 promille/100 grader C.
Den är tillbaka för demontering och sen skall jag nog göra ett nytt försök med tenn/silver fast med lite bättre brännare.
Så som du skriver 63:an, skall jag föröka mig på.
Men jag skall nog undvika att ha för hög smältpunkt för utvidgningens skull.
Janson1
#15 » 12:21:49, 05-01-2017
Ska de funka så måste du förtenna å torka bort medans de flyter så att du kan se att det tar med hinna överallt du ska efterlöda typ kapilär! Ex.vis kopparlod å dylikt brukar jag vara noga med att kapilära in lodet så de knappt syns att de är lodat! Du har alla möjliheter när du även kan vända objektet för bästa läge...Lycka till :photograph: :photograph: :thumme:
