Hej, jag har en kombinerad stötdämpare/fjäder där oljan dämpar och gasen fjädrar. Högst upp sitter ett lock som skall vara 100% tätt. Pga tid och rost har det gamla locket rostat ett litet hål så gasen läcker ut på tre veckor... Jag har låtit tillverka ett nytt lock ock skall nu montera det. Min fråga är hur jag skall göra. Stötdämparen är 65 mm invändigt och det skall stickas ner en rund plugg ca 2 cm i röret och sedan lödas fast och den skall sedan hålla för ett maxtryck av uppskattat 75 bar. 65 mm diameter ger ca 33 cm2 x 75 bar= 2475 kg tryck som vill putta ut detta lock. Ytan som jag skall löda fast locket med är ca 40 cm2 där det bara är skyvlingskraft. Spalten mellan lock och rör är 0,2 mm.
Klarar man sig med vanligt lödtenn (60/40)? det verkar som det var vanligt 50/50 tenn eller 60/40 tenn förut...
Egentligen räcker det ju att veta vad lödtenn 60/40 har för brottgräns skyvlingsmässigt men hittar inget på nätet om detta...
