Arboga Pelarborr G2508 - byta lager
13 inlägg • Sida 1 av 1
david_l (trådstartaren)
#1 » 17:56:08, 05-01-2017
Har en Arboga G2508 med missljud. Växlarna vibrerar lite vid körning, oavsett hastighet.
Lyssna och (njut) här: https://youtu.be/QTl0h04Z4Eg
Har plockat isär och gjort rent bland lager och kuggar som fått nytt fett.
Följde anvisningar på denna video. En annan Arboga fast identisk invändigt.
(https://www.youtube.com/watch?v=2ugyt2Bxqqc) -4:45 min in i klippet.
Antar att det är lagren som behöver bytas. Någon som har gjort det?
Tacksam för tips!!
david_l
1 inlägg
dc_lindberg
#2 » 17:09:56, 27-03-2017
Hur gick det?
www.autorepmek.com fick en Arboga av mig som det visade sig vara lager tjall på när han fick isär den. Hör med honom om det inte är löst än.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
hjarta
#3 » 22:43:06, 12-05-2017
Sitter i samma sits...
Ingen som har tips eller nån länk till en guide?
Vilka verktyg behövs?
hjarta
#4 » 22:49:18, 12-05-2017
Det är inte särskilt krångligt.
Börja plocka isär maskinen och är det något som jäklas eller är märkligt-lägg in bilder (här, på världens bästa teknikforum, Maskinisten) och lite förklarande text, så hjälps vi åt att få både isär och ihop din borrmaskin. :thummar:
Tysta kvalitetsmaskiner är som ljuv musik!
/Rp
doggydoggen
#5 » 14:58:45, 20-10-2017
david_l skrev:Har en Arboga G2508 med missljud. Växlarna vibrerar lite vid körning, oavsett hastighet.
Tacksam för tips!!
Hej
Hittade du orsaken till ljudet, har samma oljud i min Arboga U2508, har själv tagit isär och hittar inget dåligt lager?
/Doger
doggydoggen
Maskin: Traktorgrävare MF205 -65
Norcar 765 -2008
Norcar SW2600A Grävaggregat
Yanmar SV26 2.7ton -2014
Husqvarna Proflex 21 -2008
John Deere F735 -2001
G_Hackman
#6 » 19:39:29, 21-10-2017
Vilka lager har du kollat? Växellådan eller spindeln?
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
cittra49
#7 » 15:02:52, 15-11-2017
Bytte lager för några år sen på min E100 (numera såld) och det va inga konstigheter, bara att plocka isär och byta :smile:
cittra49
Hot_Rod_Kjelle
#8 » 21:27:54, 15-11-2017
Min kompis här på forumet är en mekanisk pedant så han plockade ner sin Arboga i molekyler och bytte även alla lager, han blev lite besviken då maskinen inte blev speciellt mycket tystare efter en del "forskande" så fick han höra att det finns borrmaskiner med olika utförande på kugghjulen och någon/några varianter låter ganska mycket oavsett skick på lagren. Så "glappen" går att åtgärda men inte alltid ljudet.
Personligen gissar jag att det kan ha att göra med om kuggen är "Rakskurna" eller "snedskurna"?
Någon som vet?
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
JD400
#9 » 22:01:44, 15-11-2017
På min Arboga är kugghjulen i nån sorts kompositmaterial. Det lär väl också ha påverkan på ljudnivån kan jag tro.
JD400
Maskin: JD400
ansic
#10 » 20:47:48, 22-06-2019
Min Arboga ska det bytas lager på, vid spindeln har jag nu stoppat för det ser krångligt ut. Det översta lagret är en 6206 FAG C.B, betyder det något speciellt?
Den skramlar något under körning. När motorolja hälldes i spindeln började det kännas sämre, den till och med fastnar halvhårt typ vart tredje varv när jag vrider runt för hand. Jag förstår att det ska vara tjockt fett och inte olja men inte ska det börja fastna?
Vad ska jag tänka på när jag plockar isär denna spindel?
https://i.ibb.co/4fr6H0P/IMG-1547.jpg
ansic
Maskin: Arboga 830
#11 » 20:52:24, 22-06-2019
Att tänka på - Att vika undan tungan på låsbrickan som sitter i ett av de fyra nyckelgreppen.
Inga som helst konstigheter med det där, ett spårkullager upptill och ett koniskt rullager nedtill.
Skitenkel konstruktion.
ansic
#12 » 23:05:14, 23-06-2019
Tack för tipset och tur att jag läste om tungan innan jag gick på med våld.
Det var två nypor metallspån längst ner i spindeln, skrap-skada på axel och sätet där rullagret går imot har fått två bucklor.
Det översta 6206 spårlagret var lätt att ta bort, knackade underifrån med ett långt fyrkantsrör vars hörn passade innerdiametern perfekt.
Rullagret därimot sitter stenhårt fast i axeln. Det kommer inte loss med min metod där jag hammrar en kniv imellan kullager och axeln. Tips!?
Rullagret (utan korg) som sitter fast. https://i.ibb.co/8PVZ0R9/IMG-1557.jpg
nött axel (med korg) https://i.ibb.co/rQ44c5k/IMG-1551.jpg
buckligt säte https://i.ibb.co/SJpkvkt/IMG-1552.jpg
ansic
Maskin: Arboga 830
#13 » 23:19:57, 23-06-2019
Om det koniska lagret ska bytas så slipar du lagerbanan ner till spindeln med en vinkelslip, och spänningen går ur-lätt att få bort.
Var försiktig när du närmar dig röret, lagerbanan brukar bli blå när den blir tunn.
