Kraftlös Vedprocessor y/d start?
45 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 22:54:50, 01-01-2017
Med fel fasföljd går motorn åt fel håll oavsett om den är Y eller D-kopplad.
Stora kontaktorer har ofta wolframkontakter, som kan verka nästan totalt isolerande trots att de är i ordning när man mäter med en multimeter och mycket låg ström genom dem. Det är säkrare att mäta spänningsfallet över varje kontakt då motorns ström flyter genom den, för att avgöra om någon kontakt kan tänkas vara bränd. Man kan också avsyna kontaktorerna noga och se om det finns spår av varmgång eller onormalt mycket sot någonstans.
Skru'are
#17 » 03:08:20, 02-01-2017
Mustangboss skrev:Jag är jättekass på det här med ström och sånt, men om du flyttat maskinen, är du säker på att fasföljden är rätt? Eller det kanske kvittar med Y/D start?
Inte kass!
Är pumpen beroende av rotationsriktning, så är det det första man skall kolla.
Jag förutsatte att det var kollat och OK. Man skall aldrig förutsätta vid felsökning.... Tillbaka till ruta 1.
Är pumpen beroende av rotationsriktning? Om ja: Rätt rotation?
Skru'are
Burn0ut (trådstartaren)
#18 » 11:05:21, 05-01-2017
Känns som jag provat precis allt. Snart tar jag ut den på åkern och smäller av en dynamitgubbe under den...
Om man läser instruktionsboken verkar det vara 2 hydraulpumpar. Faktum är att det är såg o klyv på en och matarband och övriga inställningar på en. Mest klyven och sågen som är sega. Kan det vara så jävligt att en pubmp gått sönder eller kan ett av ventilpaketen ha satt igen?
Burn0ut
#19 » 13:26:29, 05-01-2017
Går elmotorn igång och upp på fullt varv & håller varvtalet när du kör resten av maskinen så har du fel på något annat än elmotorn, ja.
Framtiden var bättre förr..
Skru'are
#20 » 14:08:42, 05-01-2017
Dynamit hjälper nog inte i det här fallet... :djaevul:
Men om du svarar på de frågor som ställts, så kan man kanske hjälpa dig att göra en systematisk felsökning!
Skru'are
kulla1
#21 » 14:17:50, 05-01-2017
Det är inte bara så enkelt att klyvkolven är aktiverad och allt är kallt och går hur
Skickat från min SM-G3815 via Tapatalk
kulla1
kulla1
#22 » 14:19:17, 05-01-2017
Tungt som helst. Min har problem att starta när detta inträffat vid kyla
kulla1
Mikkel
#23 » 00:23:28, 06-01-2017
Nu är det dags med en bild på eländet. :photograph:
Den gick innan du flyttade den.
Efter flytten blev den slö.
Det måste gå att hitta felet :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#24 » 16:27:28, 06-01-2017
Skru'are skrev:När kopplades nolla/blå bort? Någon annan omkoppling; nolla/jord?
Är båda uttagen OK? Ändring 4-ledarsystem / 5-ledarsystem?
Nollan har aldrig varit inkopplad i själva skåpet. Men det är 5 ledarsystem enda fram till 32amp handsken.
Draco skrev:Hej.
Först vad är det som är kraftlöst?
Vad jag kan se i elskåpet så har du bara en elmotor?
Driver den någon hydraulik?
Det ligger nog kräm"spänning" på båda kablarna för att den vänder i el motorn och kommer tillbaka i andra kabeln.
Hade båda kontaktorerna släppt igenom spänning så hade du fått
Kortslutning mellan faserna, då bör säkringarna gå.
Kan man få lite mera kort på el motorn?
Det finns bara en 11kws motor och den driver 2 hydraulmotorer. Det är själva hydrauliken som är kraftlös men tycker att elmotorn låter rejält mycket tröttare än den gjorde förr.
torbjorn_forsman skrev:Med fel fasföljd går motorn åt fel håll oavsett om den är Y eller D-kopplad.
Jag har kollat noga och jag kan inte riktigt se att det skulle vara något fel på kontaktorerna de är hela och inte sotiga iaf. Är inte super hemma på el så vet inte riktigt hur jag ska mäta det.
kulla1 skrev:Det är inte bara så enkelt att klyvkolven är aktiverad och allt är kallt och går hur
Nej tyvärr inte :D
Det är en Kisaved Vedproffs 400. Den är ganska sliten men har fungerat ändå för 4 år sen köpte jag min gård och då fick jag denna vedprocessorn av min far. Den har gått hårt med utländsk arbetskraft tidigare så mycket var förstört men jag har lagat efterhand. Sågmotorn tex är någon konstig variant med 12mm axel och ingen har kedjedrev till den och Kisaved ville inte hjälpa till så har själv fått svarva och fixa det. För ett år sen flyttade jag den från farsans gård till min egen och efter det har det bara blivit såhär.
Finns en manual för processorn här.http://www.sisu.no/Documents.aspx?path=Deleb%C3%B8ker/Kisaved/BRUKSANV.%20Vedproffs400.pdf
Burn0ut
MekJan
#25 » 16:37:50, 06-01-2017
Och filter är bytt samtidigt som du bytte oljan och gjorde ren eventuell sugsil ? Det blir lite annorlunda läte på maskineriet om inte får den oljan den behöver ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JPEG
#26 » 16:48:02, 06-01-2017
Har du kollat rotationsriktningen?
Igångkörning av Vedproffs 400
1. Kontrollera att alla skydd är rätt monterade.
2. Starta elmotorn och kontrollera att den roterar i pilens riktning(se fläktkåpa
elmotorn), om inte vänd fas i elintaget.
JPEG
Maskin: MF 35
#27 » 16:51:52, 06-01-2017
med tanke på att det är kugghjulspumpar funkar det inte alls åt fel håll
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
valberga
#28 » 17:37:43, 06-01-2017
Du skrev 11kw det är en riktigt stor elmotor. Den kräver ganska mycket ström i starten oavsett att det är y/D start. Min undran är. Finns det "kräm" nog i uttaget som du ansluter sågen i. Vad är det för säkringar som finns i huset. Jag kan mycket väl tänka mig att ledningen till uttaget är så klent dimensionerat att det blir så kraftigt spänningsfall när sågen drar i gång att det inte räcker till att försörga motorn med "kräm" nog att den går upp i varv. Att du mäter 400v mellan faser är ju ointressant. Du mäter ju då sågen inte är i gång. Fungerade den bra förut så skulle den ju gå bra även på det nya stället. Om motorn går åt fel holl så skulle den ju gå med rätt hastighet ändå. Men åt fel holl. Kolla först inkommande matning till uttaget.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Masseydriver
#29 » 19:11:28, 06-01-2017
Är det inte kilremmarna som slirar ? Remmarna ser inte så fräscha ut på bilden.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Mikkel
#30 » 20:21:00, 06-01-2017
Några funderingar från en amatör:
0) Du har kollat att alla faser finns, att motorn snurrar åt rätt håll och att du har tillräckligt med ström och en hel skarvsladd. Du har inte mixtrat med elkopplingarna/elskåpet.
1) Du har en tryckmätare vid spakarna. Den borde väl säga något om vilket tryck du kan få ut. Rätta mig någon om jag är ute o cyklar. Men om det fungerar som det ska och du pressar en klabbe i klyven så mäter den det uppbyggda trycket. Antar att mätaren nu visar att du inte kommer upp i rätt tryck ? Vilket tryck visar den ?
2) Kontaktorer är ju en form av förslitningsvara så förr eller senare behöver de bytas. Jag har t.o.m. köpt nytt motorskydd som var trasigt vid leverans. Man borde väl kunna höra om kontaktorn eller Y/D-omkopplaren inte slår om.
3) Om sågen går bra (har för mig att den inte gjorde det) men klyven är svag, då kan det vara en inre packning i klyvcylindern.
Ja det var några tankar.....
Mikkel
Maskin: MF35
