För att utesluta el-fel kand du mäta spänningarna över lindningarna (3st) direkt på motorn med en vanlig multimeter.
I Y-läge ska det vara 230V och i D-läge 400V (driftläget).
RuneStone skrev:Kan du rita i på förstabilden vart exakt du mätt?
Burn0ut skrev:
Ingen klok i nord västra skåne som vill ta sig en tit i utbyte mot pizza och en platta öl ifall ni löser problemet
Hur tänkte du här`?
valberga skrev:Ledningen fram till uttaget där du ansluter stickproppen till klyven måste vara rätt dimension. Annars får du ett spänningsfall (ledningen räcker inte till) och det kan orsaka att motorn inte går upp i varv. Säkringar är ett KORTSLUTNINGSSKYDD och inte ett överbelastningsskydd. Och spänningen över Y eller D är i ALLA fall 380-400v
Det är lindningen i motorn som kopplas om i Y resp D koppling.
uppland2 skrev:Kan du prova att ställa tillbaka den hos far din och se om den fungerar där? Skulle ju avgöra om problemet kan hänföras till själva klyven eller omgivningen.
Återgå till Såg- och vedmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Masseydriver och 1 gäst
