Kraftlös Vedprocessor y/d start?
45 inlägg • Sida 3 av 3
GSjo
#31 » 20:31:52, 06-01-2017
För att utesluta el-fel kand du mäta spänningarna över lindningarna (3st) direkt på motorn med en vanlig multimeter.
I Y-läge ska det vara 230V och i D-läge 400V (driftläget).
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
RuneStone
#32 » 21:38:43, 06-01-2017
Kan du rita i på förstabilden vart exakt du mätt?
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Burn0ut (trådstartaren)
#33 » 15:11:31, 07-01-2017
RuneStone skrev:Kan du rita i på förstabilden vart exakt du mätt?
ja ska fixa det senare =)
Har inte tänkt på sugsilen. Får kolla den men börjar ge upp nu :lmao:
Remmarna slirar inte. Har tyvärr ingen tångampmätare.
Ingen klok i nord västra skåne som vill ta sig en tit i utbyte mot pizza och en platta öl ifall ni löser problemet :P
Burn0ut
JPEG
#34 » 16:43:55, 07-01-2017
Du bekräftar inte att du kollat om den går åt rätt håll. Min fråga ställdes, eftersom du skrev att problemet började efter att du flyttat hem maskinen till din gård i inlägget med bilderna. Fasföljden kan ju vara olika hos dig och farsan.
JPEG
Maskin: MF 35
#35 » 17:24:43, 07-01-2017
Den går åt rätt håll =) Kom på att jag kan ju ta och skruva bort elmotorn och koppla på en k-axel och se om hydrauliken fungerar då vet jag ju sen om det är elmotor eller hydraulik som bråkar.
Burn0ut
#36 » 17:29:21, 07-01-2017
Med tanke på strömmen. Jag har 20amp fram till skåpet där den är kopplad. Men om inte strömmen räcker till borde väl propparna gå? Har inga problem att ha torkarna igång och det är 2 x 7,5 kw
Burn0ut
valberga
#37 » 18:24:28, 07-01-2017
Ledningen fram till uttaget där du ansluter stickproppen till klyven måste vara rätt dimension. Annars får du ett spänningsfall (ledningen räcker inte till) och det kan orsaka att motorn inte går upp i varv. Säkringar är ett KORTSLUTNINGSSKYDD och inte ett överbelastningsskydd. Och spänningen över Y eller D är i ALLA fall 380-400v
Det är lindningen i motorn som kopplas om i Y resp D koppling.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#38 » 20:17:33, 07-01-2017
hur långa förlängningskablar kör du med?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#39 » 20:20:53, 07-01-2017
Hur tänkte du här`? :klia: :klia:
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#40 » 14:59:10, 08-01-2017
Att om någon som är smartare än jag inte fanns för långt bort och var villig att slå en titt så vore det välkommet? Frågan är väl fri? :shake_hands:
Burn0ut
#41 » 15:01:54, 08-01-2017
valberga skrev:Ledningen fram till uttaget där du ansluter stickproppen till klyven måste vara rätt dimension. Annars får du ett spänningsfall (ledningen räcker inte till) och det kan orsaka att motorn inte går upp i varv. Säkringar är ett KORTSLUTNINGSSKYDD och inte ett överbelastningsskydd. Och spänningen över Y eller D är i ALLA fall 380-400v
Det är från Första centralen på gården draget 5g10mm2 till centralen där klyven står. Skulle tro att den kabeln är runt 20m lång. Sen från centralen till uttaget är det märkligt nog draget 5g2,5mm2 kanske 50cm långt till 32amp uttaget(säkrat med 20amp). Sen har jag en 32a motorkabel som är kanske 15m och den går till 32amp uttaget på maskinen.
Ska börja demontera elmotorn nu och prova driva med pton
Burn0ut
#42 » 18:17:38, 08-01-2017
Efter att ha kopplat om det till traktorn fungerade allt som det ska så nu kan man iaf vara 100% säker på att det är ett el fel. Får anlita någon industrielektriker eller något :P :bira:
Burn0ut
uppland2
#43 » 19:41:20, 08-01-2017
Kan du prova att ställa tillbaka den hos far din och se om den fungerar där? Skulle ju avgöra om problemet kan hänföras till själva klyven eller omgivningen.
uppland2
#44 » 21:47:08, 08-01-2017
uppland2 skrev:Kan du prova att ställa tillbaka den hos far din och se om den fungerar där? Skulle ju avgöra om problemet kan hänföras till själva klyven eller omgivningen.
Ingen dum ide. Kan ta med ydskåpet och elmotorn. Lite för jobbigt att ta med hela processorn :) har nog något jag kan belasta den med på deras gård med.
Tack =)
Burn0ut
#45 » 21:56:26, 08-01-2017
Ta med kablarna du nämner också så ser du om de är ok vid test! :coffee:
