ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Nordsten såmaskin?
39 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera såmaskiner här
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 10:28:33, 09-01-2017
Jag skulle behöva en lite mindre såmaskin på 3-4m och hittade denna på nära håll.
Jag är ganska grön på såmaskiner, då jag alltid har lett bort detta tidigare.
Har ni några tips om vad man ska titta på, och kanske någon har erfarenhet av just denna modellen?
Vad jag har förstått så ska det gå att använda den både som buren och bogserad...?
Jag har rätt blöta marker, så jag misstänker att det är bättre att använda den som buren, så man kan lyfta den om man sjunker...?
Det ger ju iofs mer vikt på traktorn, men de hjulen driver ju iaf...
Sorry för mörka bilder.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/128a66077c52a7069419458fa7706392.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/5669ee177465783e1be4fa0828ea1766.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/4c176aa1dfc0cfccdd4d067bb068aebd.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/724e478946a2720a2724e414b4952cb5.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/f549e7e9ca8799d6b05f2559fdd44f6e.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/04f9d470b9601dab7c7b11f82a22c50b.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/b48f2abe6047c9657690e28361d053af.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170109/b85ae5ca68a7d6ac9d719ac75c1ee480.jpg
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Khan
#2 » 10:50:28, 09-01-2017
Hej, vi hade en likadan fast 2,6 meter bred tidigare. Det som slits är i första hand glidklackarna som stänger av utmatningen av gödsel och utsäde. En i mina ögon långt ifrån bra konstruktion , fast väldigt enkel. Så att justera eller modifiera klarar en normalbegåvad person. Sen kan lagren i växellådorna slitas, inte heller krångligt att byta, dock är dessa ganska dyra och det sitter några stycken i maskinen. Men det syns tydligt om slitage föreligger. I övrigt så tycker jag det är en slitstark maskin.
När jag bytte såmaskin härom året till en nyare nordsten ( efterföljaren till den du tittat på med traktormönstrade hjul), kom det en granne och sa: Jaha du har bytt till en outslitlig nordsten igen... :mrgreen:
Jag har alltid kört bogserat, har egentligen aldrig haft problem med surhål, det går att lyfta lite innan utmatningen stoppas. Sen får man vara lite taktisk och se till att maskinen inte är nyfylld om det är blött på något skifte. Brukar gå skapligt att komma över då, fast sådjupet kanske inte blir optimalt. :vissla:
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
bert
#3 » 13:24:40, 09-01-2017
Hur mycket rymmer sålådorna på en sån maskin?
bert
#4 » 14:05:02, 09-01-2017
Khan skrev:Hej, vi hade en likadan fast 2,6 meter bred tidigare. Det som slits är i första hand glidklackarna som stänger av utmatningen av gödsel och utsäde. En i mina ögon långt ifrån bra konstruktion , fast väldigt enkel. Så att justera eller modifiera klarar en normalbegåvad person. Sen kan lagren i växellådorna slitas, inte heller krångligt att byta, dock är dessa ganska dyra och det sitter några stycken i maskinen. Men det syns tydligt om slitage föreligger. I övrigt så tycker jag det är en slitstark maskin.
/Henrik
Tack, jag ska kolla lite extra på de grejerna :thummar:
Grottulf
#5 » 14:10:43, 09-01-2017
bert skrev:Hur mycket rymmer sålådorna på en sån maskin?
Om denna manualen stämmer för den modellen så är de på 350l resp 405l
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 9868,d.bGg
Jag tyckte dock att de såg ut att vara större...
men jag antar att man får skaffa småsäckar, eller om man fyller i skopan på en annan traktor och tömmer i från den kanske...?
Frölådan (som ligger ovanpå på bilden) var ju dock rätt mycket mindre, men det är ju normalt.
Jag hittade dock inget om den i manualen.
Laddade upp filen hit:
Nordsten Combi-matic CKA/CKB bruksanvisning
/Holger
Grottulf
busholle
#6 » 14:26:53, 09-01-2017
Kolla valsarna så det inte har varit musbesök i den.
Jag kör med Tume i motsvarande storlek och det fungerar med storsäck. Utsädessäckarna har dubbel botten och mellan dem lägger du en masonitskiva (eller liknande) med hål i och den använder du sedan som spjäll. Det är inget problem att tömma del av säck med den lösningen.
För gödningen skaffar du en plug-it eller den andra modernare lösningen med spjäll.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Khan
#7 » 15:37:06, 09-01-2017
Det är förhöjningslådor på maskinen du tittat på, bläddrar man ner i manualen du länkat till så står det att volymen ökas med 40 % på gödningssidan och 55 % på utsädessidan.
Räknar man på de siffror de angett i manualen så ska det rymmas drygt 600 kg gödning. Ang fyllning så använder jag en storsäcks ventil med spjäll och flexibel pip. Det funkar skapligt att ställa sig mitt på maskinen och vinkla ut pipen, det sista justeras enkelt med en foderskopa i plast. :grin:
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#8 » 16:17:41, 09-01-2017
busholle skrev:Kolla valsarna så det inte har varit musbesök i den.
Tackar, ska kolla det också :thummar:
Grottulf
#9 » 16:19:54, 09-01-2017
Khan skrev:Det är förhöjningslådor på maskinen du tittat på, bläddrar man ner i manualen du länkat till så står det att volymen ökas med 40 % på gödningssidan och 55 % på utsädessidan.
/Henrik
Aha, det låter rimligare :grin:
Är det något sånt här du har?
https://shop.grene.com/store/se/sv/product/111653
Grottulf
#10 » 16:21:57, 09-01-2017
Jag såg inga tömningstråg, för att kolla utsädesmängden förresten?
Brukar det vara lösa tråg, eller kan de ha suttit på maskinen och jag inte tänkte på det...?
Grottulf
busholle
#11 » 16:48:04, 09-01-2017
/Henrik
Satsa då hellre på en ventil så du kan ställa ifrån dig säcken.
https://ehandel.lantmannenmaskin.se/lmma_e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@op.EQ=4807033
Första säcken går alltid bra men andra gången kanske du bara ska ha i 300kg och då underlättar det att kunna ställa bort säcken.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#12 » 17:27:39, 09-01-2017
Verktyget i Grottulfs länk HAR ventil. Det är bajonettfäste på tömningsslangen så den tar man bort då man lägger ner säcken. Vilket verktyg som är bäst vet jag dock inte. Vi har ett sådant här i varje fall...
busholle
#13 » 17:45:05, 09-01-2017
ja-bond77 skrev:Verktyget i Grottulfs länk HAR ventil. Det är bajonettfäste på tömningsslangen så den tar man bort då man lägger ner säcken. Vilket verktyg som är bäst vet jag dock inte. Vi har ett sådant här i varje fall...
Kanske uttryckte mig illa, naturligtvis är det ventil i båda.
Men håller den ventilen att ställa säcken på?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#14 » 17:52:08, 09-01-2017
Det är tänkt så... Och på gräs vill jag nog minnas att det funkade. Men jag kan förstå att man är skeptisk. Det är nog 20 år sedan vi använt dylikt nu... Brukar nog bli bara att tömma hela säckar och så får det blandas som det vill vid övergångar... Kvävehalten är ändå rätt nära varandra på det flesta sorter. Och ofta kan det vara stallgödsel på åkern som ger större variationer i grönmassan ändå...
busholle
#15 » 17:59:35, 09-01-2017
En del är ju storbönder :mrgreen: själv får jag anpassa utsädesgivan så det går jämt upp med en storsäck.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Såmaskiner
