Ford 3000-71. Hydraulikproblem
34 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
Håkke (trådstartaren)
#31 » 13:21:20, 10-01-2017
Hej igen.
Traktormekningen har legat nere en tid pga helger och sjukdom. Nu har jag fått igång pumpen. Lastaren och lyftarmarna fungerar direkt trots att det är kallt! Men man får aldrig vara riktigt glad. Lastaren och lyften går nu på samma fart oavsett tomgång eller full gas! När jag gasar på så durrar/vibrerar det någonstans! Svårt att lokalisera. Har luftat pumpen 2 ggr. Kan det ändå vara luft som spökar eller är det möjligen något som hänt i "hydraullådan" eller i pumpen vid renoveringen.
\\Håkan
Håkke
Maskin: Ford 3000-71 med Källve 600 HD-lastare.
#32 » 13:25:36, 10-01-2017
Du har nog ett igensatt sugfilter.
#33 » 13:47:59, 10-01-2017
Tror inte det för jag gjorde rent detta när jag öppnade lådan och jag har också fyllt med ny olja. Det var väldigt lite smuts på filtret.
Håkke
#34 » 15:35:16, 10-01-2017
Då kanske den suger luft nånstans.
