Ja det där vet jag nu inte så mycket om ännu. Låt mig få nätet klart nu först.
Jag provade mejla med fs.com men det verkade inte ha några billigare fraktalternativ. Man kan tro att det ska fraktas från usa med de där priserna... Trodde det var en kinafirma...
Nåja, har beställt nedanstående från firman ifråga nu:
- 4 st färdigkontakterade stålarmerade single mode simplex fiber med UPC LC-kontakter á 85 meter. Kan således även benämnas patchkabel(av fibertyp). Om jag kör simplex eller duplex bestämmer jag efter kabeldragningen, hur många jag får igenom...
- 4 st 2m långa UPC LC fiberpatchkablar(simplex, smf) att koppla mellan de rördragna tåtarna och anslutningsdonen.
- 8 st LC-LC honkontakter.
- 1 st terminal box, väggmonterad. Här drar jag in fibrerna och kopplar ihop dom med LC-LC kontakterna över till patchkablarna ut till switchen.
- 1 st noname dual
band Wi-Fi Access Point med PoE för 64€+frakt. Ska kunna täcka 400m2 enligt reklamen... Verkstan är på 266 så kanske kanske det går... om den spelar med min övriga utrustning. 400m2 ger 11,3m radie. Verkstan har 11,8m ut till ytterhörnen. Och en massa järn däremellan... 27dBm är uteffekten i varje fall. Vad det betyder i ett
hus har jag ingen aning om...
Detta till det facila priset av 408 dollars...
Ja, och så har jag två switchar på kommande, TP-Link TL-SG2210P. Tidigare stod det att det ingick (MM)SFP:er men det stämde inte. Så jag kan fritt välja single mode fortsättningsvis.
