ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Byta lager såbill rapid
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera såmaskiner här
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 17:55:13, 11-01-2017
Hej
Känner igenom tallrikarna på rapiden och ca 10 är glappa och ska bytas
Fråga,
Vad för mutterdragare får plats mellan billarna ? Får väl vara max 15 cm inkl hylsa och jag hittade ingen på Jula.
Tog bort en tallrik men lagret verkar OK, glappet ligger mellan lagrets innernav och axeln. Om man byter lager bättrar sig glappet endel eftersom innernavet på kullagret blir nytt men är det någon mening att byta ett OK lager ?
Tacksam för svar
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
överlass
#2 » 18:29:05, 11-01-2017
Jag har vad jag kallar "spärrskaftsknack" som är tryckluftsdriven, funkar okey där under rapiden. Den är billig och klen en ordentligare står på önskelistan.
Har bytt nästan 30 lager på min rapid nu, något av dom va som ditt där, då tog jag dän hela armen och svetsa på och slipa ned så lagret betta
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Carl_J
#3 » 19:17:38, 11-01-2017
Hej
Har haft samma problem på våra rapid och jag har testat lite olika lösningar för att få lagret att inte rotera på axeln. cylindrisk fastsättning släpper efter ett tag och loppa en bricka mot lagret brukar sluta med att lager banna går sönder ( håller så man kan köra färdigt för säsongen) men den ända lösning som håller är enligt min uppfattning att byta axlen.
Mvh Carl
Skickat från min London via Tapatalk
Glädjen över de låga priset kan aldrig uppväga förbannelsen över den dåliga kvaliten
Carl_J
Maskin: NEW HOLLAND 7050, 7070
John Deere 6820
Jcb 541.70
Återgå till Såmaskiner
