ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapSåmaskiner
Nordsten såmaskin?
39 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera såmaskiner här
busholle
#31 » 16:42:43, 11-01-2017
Jag köpte stövelställ på biltema 3 eller 4st och det fungerar hjälpligt för gödningen. Skulle varit backar med ca 10cm kant att ställa under.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Grottulf (trådstartaren)
#32 » 17:49:48, 11-01-2017
Ja, då finns det ju lite lösningar på uppsamlingen ändå :thumme:
Khan skrev:Det verkar som någon har spenderbyxorna på sig om man läser lite andra trådar... :vissla: :mrgreen: :rock_on:
Jodå, här shoppas det som om det inte funnits någon morgondag :lmao:
Jag har hittils betalat 29000kr för strängläggare, betesputs och såmaskin, så det är inga småpengar ;)
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Khan
#33 » 10:07:28, 12-01-2017
Haha, då är det bara att gratulera. Mycket don för liten peng. :thumme:
Hoppas att grejerna är i skapligt skick maskinellt, så det inte blir en massa dyra reparationer till sommaren!
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#34 » 10:26:26, 12-01-2017
Ja, vi får hålla tummarna :thummar:
Grottulf
Offside
#35 » 23:15:46, 12-01-2017
Jag såg att de skulle fixa höfrölådan, men jag tog bilden i kväll så här är den.
Jag fixade en förhöjning på den. Var less på att höfrö blev slut före kornet.
Lycka till med Maskinen!
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#36 » 08:05:39, 13-01-2017
Tack, nu är jag glad att de skulle fixa det, för det ser ut som att det saknades delar, som jag misstänkte.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
#37 » 09:59:35, 01-07-2017
Det gick lite sådär med sådden i våras...
Mycket av det kan nog dock skyllas på skit bakom styret... :myzsko:
Jag fick aldrig riktigt jämnt flöde på utsädet, och sådjupet blev väldigt varierande.
Sådjupet hade nog mycket med att billarna var rätt tilltygade, och behöver riktas rätt ordentligt.
Sen lade jag bönorna i den bakre lådan, och kornet i den främre.
Vilket skulle ha varit tvärtom, då den främre går djupare och har glesare melan raderna, och den bakre går väldigt tungt om den måste röra om i bönor.
Frölådan drevs dessutom av den bakre lådan, så frömängden var direkt beroende av mängden bönor.
Så för att få upp frömängden i rimlig mängd var jag tvungen att öka bönmängden, vilket resulterade i växellådsras :ohnej:
Läser man det finstilda i manualen så står det faktiskt att man ska undvika högre utväxligar i den bakre lådan när man kör med böner eller ärtor, men det tänkte ju inte jag på i stridens hetta
Har inte bestämt mig om jag ska försöka reparera eller skrota den.
Kuggarna är nog inte värre skadade än att det kanske funkar att köra med dem, men det blir nog lite trixigt att få till hålet på rätt ställe, då det har ätit en del på materialet runt lagerläget...
Är det glid eller nållager som håller axlarna, och vart köper man dem?
Grottulf
Scania bonden
#38 » 13:37:50, 01-07-2017
Kolla med Ingvars maskindelar i Asarum 0454 329124. Har mycket prylar till sånt som såldes förr.
Axel W
Scania bonden
Khan
#39 » 14:33:43, 01-07-2017
Lantmännen har delar till nordsten. Ett komplett glidlager kostar runt 600, inner och ytterhylsa.
Lagerläget är inte svårt att fixa, lite svets och en rundfil så är det bara att testa tills det passar. :thumme:
Jag har oxå några slitna lager, hörde på momentum om det fanns lösa lagerhus att köpa, de hade med innermått 22,22 mm. Nån tumvariant, men med tanke på att innerhylsan är 22 mm så borde det gå, plats finns det oftast för lagerhuset. Ett sånt lagerhus kostade några hundra och borde hålla bra mycket längre än glidlagret.
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Återgå till Såmaskiner
