Vi planerar ju att bygga ny lagård, men nu har vi börjat fundera på andra alternativ också.
Man kommer inte ifrån att det är väldigt dyrt att bygga, och ska man ha dikor, så bygger ju lönsamheten lite på att ha låga omkostnader...
Denna vintern har vi haft djuren ute i två grupper.
En grupp med 29st ungdjur på ett stort hygge (ca 5ha) med en stor tälthall, och två stationära foderhäckar.
Foderhäckar och hall ligger på en sandås, med det blir ju väldigt skitigt och blött iaf runt foderhäckarna.
De rör sig dock ganska mycket över hygget.
Den andra gruppen är på 12st kvigor som går på en betesvall, med två rundbågehallar och en foderhäck, som vi kan flytta runt på.
Men det blir ju väldigt blött även här, men här går ju iaf att harva upp till våren och fröså, för att återställa det.
Vi har även en liten grupp med 6st kor plus tjur, i en lösdrift (halmströbädd med skrapgång), men de släpper vi ut när det är fint väder.
Djuren verkar iaf trivas väldigt bra med att gå ute, speciellt jämfört med den gamla spaltlagårn, men även de som går i lösdriften blir väldigt glada av att få komma ut.
Men skiten är ju ett problem.
Ett annat problem är att det är svårt att få bra översyn på alla djur, när de står och trängs runt ett par foderhäckar...
Så vi har börjat fundera på att göra särskilda vinterhagar med gjutna plattor för skrapgångar med foderbord,
och kanske skydda dem med ett enkelt tak över skrapgången, som står på telefonstolpar eller liknande.
För den mesta skiten blir ju där de äter, och då kan man lätt skrapa bort det med traktorn.
Man får ju även bättre tillsyn över dem, när man går framför foderbordet.
De ska även ha tillgång till halmade rundbågehallar eller liknande i närheten.
Vi vill inte ha för många djur per grupp, utan gjuter i så fall kanske tre sådana här skrapgångar, med runt 12 djur på varje skrapgång.
Vad tror ni om detta...?
