ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Motor
Startmotor till Belos 275K
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera motorteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Belosdelar (trådstartaren)
#1 » 16:01:01, 11-01-2017
Jag var till stugan i fjällen förra veckan. Skulle starta Belosen för att slunga snö på familjens privata tillfartsväg. Då gav startmotorn upp :(
Det var -20 grader och ett par tändstift som fick lov att bytas så det blev ju några varv med startmotorn...Bild
Plockade isär motorn och hittade två kol som var utslitna.
De hade slitits ner till kabeln som gått av.
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
mathiast
#2 » 18:27:02, 11-01-2017
Sitter liknande gavel på vissa warn elwinchar
mathiast
autorep
#3 » 19:22:21, 11-01-2017
de ligger på posten nu :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#4 » 22:18:36, 13-01-2017
Imponerad av bästa Belosleverantören. Snabb leverans av originalreservdelar till rätt pris. "KohlerEuropa" hade inte kvar i lager.
Tack PeterBild
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
#5 » 10:03:01, 14-01-2017
Nu är kolen monterade och Belosen fungerar igen!
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
autorep
#6 » 18:20:06, 14-01-2017
Gött å höra att det funkar :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#7 » 19:20:14, 14-01-2017
Jag funderade en del när jag satt där i stugan i skogen. En vecka utan Belos när man behöver den som mest. Kan man "rullstarta" den med bilen? Nja, funkar i alla fall inte om man är själv.
Ett startsnöre kanske skulle varit bra. Ett sånt där nödsnöre som man rullar upp själv. Skulle det funka tror ni? Det finns ju gängade hål på svänghjulet där man kan bulta fast en sån där "nödrulle". Vad tror ni? Blir det för tungt att dra? Hur hade ni gjort?BildBild
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Jannesson59
#8 » 13:20:20, 22-11-2017
Har precis köpt en Belos 275 men startmotorn vägrar gå runt, finns det att köpa?
Jannesson59
Maskin: Belos 275
Stefan1972
#9 » 13:58:25, 22-11-2017
Kolen i den där typen av startmotor är ju det vanligaste felet. Inget Belos unikt. Sitter ju på drivor av stationära motorer, gräsklippare och gud vet allt.
Stefan1972
dc_lindberg
#10 » 09:50:08, 25-11-2017
Belosdelar skrev:Nu är kolen monterade och Belosen fungerar igen!
...bara en svart ruta... inget klipp där inte...
Utan videon är inlägget lite tomt...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 16:42:30, 25-11-2017
Ja, jag vet inte varför det är så. Trist! Ligger klippen bara tillfälligt på Wimeo?
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Jannesson59
#12 » 12:13:33, 30-11-2017
Funderar på att försöka starta Belossen via muttern på svänghjulet, tror ni det funkar?
Med eller motsols?
Jannesson59
Maskin: Belos 275
dc_lindberg
#13 » 15:22:32, 30-11-2017
Ring o prata mä Peter: www.autorepmek.com
Låter som en dålig idé... ja att använda den muttern...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 16:32:43, 30-11-2017
Jannesson59 skrev:Funderar på att försöka starta Belossen via muttern på svänghjulet, tror ni det funkar?
Med eller motsols?
Ser man på hur fläktkåpan är gjord, så är rotationsriktningen rätt uppenbar!
Om det är en någotsånär grov gängad tapp för muttern, så bör den kunna duga att starta på. Många äldre Briggs & Stratton-motorer har ju startkopplingen för magnapull inbyggd i motsvarande mutter. Det finns t o m personbilar (Citroën GS m fl luftkylda modeller) där startvevkopplingen sitter i en utvändigt gängad hylsa, iskruvad (dock inte till botten) i ett gängat hål i vevaxeln och låst med en stor mutter som också håller fast remskiva/kylfläkt, kamremshjul mm.
frippis
#15 » 10:19:56, 01-12-2017
Glöm inte att tänka på vad som händer när den startar om du använder skiftnyckel eller dragskaft bara. Det bästa vore ju en mutterdragare som orkade få upp farten :)
Annars kanske spärrskaft så man inte får en smocka när den väl startat.
frippis
Maskin: MF135
Återgå till [Belos/Gravely/Irus] Motor
