Flytläge enkelt gjort?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 21:04:33, 04-01-2017
Jag har några traktorer och på två av dem finns det inget flytläge till yttre hydraulik. Ventilerna är de vanliga utan extra inbyggt flytläge. Hur fixar man det smidigast? Har själv funderat på att sätta en extra leding, med kran/avstängningsvred mellan slangarna till hydraulcylindrarna. Men på det sättet tänker jag, att då det är olika volym olja som flyttar sig vid klovstångsrörelse, så borde det vara en mindre lyckad lösning. Eller tänker jag fel?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Norpan
#2 » 21:10:17, 04-01-2017
En t-koppling på minussidan via en kran till tank, borde vara enklaste sättet.
Med kranen öppen går minusoljan till tank.
Norpan
Masseydriver
#3 » 21:23:02, 04-01-2017
Du tänker rätt där, om du öppnar mellan plus och minus-sidan i cylindern så skiljer oljevolymen beroende på olika kolvarea om du kompletterar med ytterligare en kran så att du får en förbindelse till tank(retur)funkar det men det blir mycket att hålla reda på för att aktivera flytläge.Vad är det för redskap du vill använda flytläge till?
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Masseydriver
#4 » 21:26:02, 04-01-2017
Norpan skrev:En t-koppling på minussidan via en kran till tank, borde vara enklaste sättet.
Med denna lösning får du enkelverkande funktion på cylindern och det kanske räcker i ditt fall
Masseydriver
#5 » 21:30:34, 04-01-2017
Det är väl önskvärt både nu och då, men just nu tänker jag snöröjning. Om jag sätter en slang och kran på minussidan till tanken, så har jag ju fortfarande oljan på plussidan kvar. Men ok, om jag kör kolven i botten först och sedan öppnar så kanske det funkar. Eller? Är väl lite fundersam på om inte den täta kolvstångspackningen håller emot, då det ju inte kan strömma in olja i +sidan.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Inge79
#6 » 20:16:59, 14-01-2017
En slik, koblet til sylinderens A og B-porter, og til tank.
https://www.okonomi-deler.no/hydraulikk ... v-50-l-min
Inge79
P Andersson
#7 » 22:47:41, 15-01-2017
På griplastaren jag har har jag flytlägesventiler på bla svängen där både A och B porten ansluts och när elen ansluts öppnas både A och B port mot tankledningen
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
ac tc
#8 » 18:05:12, 22-01-2017
Det blir vakum bakom kolvens plussida då lastaren lyfter så den kommer snällt att fjädra upp.
- vakum kan bara hålla emot med ett tryck som motsvarar 1 bar så det blir inte mycket till krafter pga vakum.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 00:39:37, 28-01-2017
Tack för svaren :grin: . Har inte haft tid eller möjlighet att göra något ännu, men nu vet jag förutsättningarna.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
ac tc
#10 » 21:06:09, 04-02-2017
Lastdämpare verkar kunna ersätta flytläge, tydligen rätt vanligt på lastmaskiner/ traktorgrävare.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: fjeddan och 12 gäster
