hjälp med bud på MF 575 4wd
17 inlägg • Sida 1 av 2
abbeolin (trådstartaren)
#1 » 18:48:14, 15-01-2017
Hejsan!
Jag är ny här, har ingen erfarenhet av traktorer men behöver en nu.
Jag har hittat en MF 575 4wd från -81 utan värmare som vill säljas på bud (ej skambud) men jag vet inte vad som ej är ett skambud.
4wd är ju rätt ovanligt. Men är allt under 50 000 ett skambud?
Kan någon tänka lite högt för mig?
Tacksam för alla snälla med mer erfarenhet än mig.
/Abbe Olin
Tråd löst
abbeolin
Maskin: volvo bm 430 -76
#2 » 18:53:14, 15-01-2017
kan tillägga lite bakgrund om det kan hjälpa, varför jag just tänkt mig den maskinen.
Jag har köpt en gård och har behov av en bruksmaskin som kan hjälpa till med allt tungt. Tomten sluttar ganska mycket så den behöver kunna ta sig fram, därför 4wd tänkte jag.
Den ska också driva ett sågverk, 575an har ett kraftutttag med 1000 varv vilket behövs.
Den ska antagligen gräva i framtiden.
Traktorn behöver hålla för att köra med en tung vagn från Sthlm till Skåne då det är vårt flyttlass.
Om andra traktorer kan passa är jag tacksam för förslag.
Mvh
abbeolin
#3 » 18:56:57, 15-01-2017
abbeolin skrev: 575an har ett kraftutttag med 1000 varv vilket behövs.
Mvh
Har den?
#4 » 19:08:13, 15-01-2017
Mvh
Har den?
Det kanske är valbart vid köp men som jag läser det enligt tractordata.com så finns det antagligen en spak där man kan ändra utväxlingen. Eller?
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... n-575.html
abbeolin
Iznogoud
#5 » 19:41:26, 15-01-2017
Köra traktor Stockholm-Skåne måste ju ta längre tid än jobba övertid och hyra in riktig transport för ändamålet, och dessutom slippa ev, trassel om något havererar på vägen.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 20:05:35, 15-01-2017
Iznogoud skrev:Köra traktor Stockholm-Skåne måste ju ta längre tid än jobba övertid och hyra in riktig transport för ändamålet, och dessutom slippa ev, trassel om något havererar på vägen.
jag visste väl att det skulle komma något sådant här som svar. borde inte lagt ut nån annons alls. Dina förutsättmningar är inte densamma som mina hörru. Att tro att du är likadan som jag är det största misstaget i kommunikation. En kanske inte kan jobba övertid eller ens har ett jobb. Man kanske inte kan jobba alls hörru du.
Mvh
abbeolin
millgard
#7 » 20:11:16, 15-01-2017
Jag tror snarare att inlägget är av omsorg. Transport kostar några tusenlappar och att köra en okänd traktor så många mil med lass kan lätt kosta det femtondubbla i haverier.
millgard
wol
#8 » 20:12:57, 15-01-2017
På MF 600 serien så får man byta ut kraftutagstappen för att ändra från 540r/m till 1000r/m men om det är lika dant på 500 serien vet jag inte men dessa traktorer är ju byggda på samma grundkomponenter så troligtvis går det till på samma sätt.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#9 » 20:15:52, 15-01-2017
okej det var ju snällt. vagnen ska ner ändå tänkte jag och frakt kostar mycket. De tar väl 1500 per timme åkerierna. Visst kan något haverera men den risken får jag kanske ta. traktorn är ju inte veteran iaf...
abbeolin
Iznogoud
#10 » 20:21:39, 15-01-2017
Mvh
:klia:
Ursäkta, men vad?
Ställer man frågor på ett öppet forum så finns faktiskt risken att någon svarar.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Masseydriver
#11 » 20:24:08, 15-01-2017
MF 500-serien har inte växlingsbart kraftuttag ,vill man ha 1000rpm måste man byta ut axeln , den har olika ingrepp i framänden mot växellådan och kan därför få olika varvtal, axel för 1000rpm har 21 splines i änden som sticker ut bak på traktorn . Möjligen följde 1000rpm-axeln med när dessa traktorer levererades som nya , hjälpte till på en gård i ungdomen körde mycket med MF590 vet att det fanns en axel till den men den blev aldrig använd.
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#12 » 20:27:05, 15-01-2017
MF575MP och 4wd har inte 1000r kraftuttag, men det finns möjlighet att byta axel så man kan få tillgång till det. Men det är inte växlingsbart på något vis. På 575D finns ingen möjlighet till 1000r.
#13 » 20:31:29, 15-01-2017
LeifAndersson skrev:MF575MP och 4wd har inte 1000r kraftuttag, men det finns möjlighet att byta axel så man kan få tillgång till det. Men det är inte växlingsbart på något vis. På 575D finns ingen möjlighet till 1000r.
okej. enligt ägaren finns en spak med snabb och långsamt, två val av hastighet till kraftuttaget, vad är då detta?
abbeolin
#14 » 20:34:19, 15-01-2017
Masseydriver skrev:MF 500-serien har inte växlingsbart kraftuttag ,vill man ha 1000rpm måste man byta ut axeln , den har olika ingrepp i framänden mot växellådan och kan därför få olika varvtal, axel för 1000rpm har 21 splines i änden som sticker ut bak på traktorn . Möjligen följde 1000rpm-axeln med när dessa traktorer levererades som nya , hjälpte till på en gård i ungdomen körde mycket med MF590 vet att det fanns en axel till den men den blev aldrig använd.
okej det förklarar saken med uppgifterna från tractordata.com. Tusen tack för det!
"Inte blev det som man tänkt sig men kanske bra ändå!?"
abbeolin
#15 » 20:40:28, 15-01-2017
Tycker det låter som det har med själva driften av traktorn att göra, dels så har du en mekanisk hög och låg växel och en hydraulisk snabbväxel, men ingen har med kraftuttaget att göra.
Beträffande pris på en helt ospecificerad MF575 4wd så är det omöjligt att säga något med det underlaget. Men mellan 15000 och 75000 ligger de! Mer exakt går inte att säga!
