Gamla Volvo datablad till jordbrukstraktorer borta?
33 inlägg • Sida 1 av 3
Jac (trådstartaren)
#1 » 23:59:32, 15-01-2017
Tidigare har alla datablad till Volvo BM's traktorer funnits att ladda ner på Volvo CE's hemsida men nu verkar det som man har plockat bort alla traktorer och bara behållt gula maskiner. Eller är det bara jag som inte hittar?
https://www.volvoce.com/global/en/product-archive/
Anledning: Rubrikjustering
Aqualize
#2 » 00:14:14, 16-01-2017
Ser inte heller. Verkar som de strukit sådant. Det här måste ordnas upp. Man kan med web archive bläddra runt på hemsidan men (försåtligt) så har de inte sparat PDF:erna (skulle nog ta nog med plats). Hur kontaktar man Volvo CE på bästa vis om detta?
Web archive exempel
https://web.archive.org/web/20160129201 ... uster.aspx
EDIT:
Jag klickade på länken och läste. Stod att det var tillgängligt på webben. Dvs länken fungerade om man klickade på den. Räddas det som räddas kan om vi sparar ner saker!
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#3 » 00:40:37, 16-01-2017
Hittade lite tricks med google, håller på att ladda ner nu.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#4 » 00:59:48, 16-01-2017
Har lyckats ladda ner 173 filer under . Känns som allt under tractors på hemsidan.
Använde ett nedladdningsinsticksprogram så det gick enkelt att högerklicka på länkar plus ett som tvättade ur googles trackinglänkar.
Det var från det här sökresultatet:
https://www.google.se/search?q=site%3Ah ... m+tractors
(ja det står ungefär 243 där som blev 173 när jag kommit till sista sidan, (176 men några måste blivit dubbletter).
Edit:
Och efter sortering så återstår 98 filer i katalogen för svenska. Finns flertalet dubbletter, inte på filnivå men broschyr. Kanske de fått till en bättre skanning ibland och man har båda. Eller olika tryckningar.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#5 » 01:29:34, 16-01-2017
Allt, eller mycket av detta, kanske redan fanns under : downloads.php?cat=83
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
stefansmark
#6 » 07:44:27, 16-01-2017
Jag bruka alltid googla när jag behöver få fram äldre datablad, det fungerar fortfarande.
Nu slog jag in "volvo l50b spec" och fick fram volvos sida ganska högt upp bland träffarna.
https://www.google.se/webhp?sourceid=ch ... 0b%20specs
stefansmark
stefansmark
#7 » 07:45:32, 16-01-2017
Aha, det var röda BM'are ni saknade, något sådant googlar jag aldrig efter.
stefansmark
Holger
#8 » 10:26:02, 16-01-2017
Hejsan,
vi har ganska mycket i downloads.
Men antagligen långt ifrån allt.
Vad exakt är det som saknas på Volvos sida?
Om jag vet det så kan jag fråga hos Volvo.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jj@zg
#9 » 12:20:48, 16-01-2017
Hej
Siten är bara omgjord, det känns som att det är krångligare att hitta till databladen, men de finns kvar, se tex:
https://www.volvoce.com/global/en/produ ... eries/h3b/
Janne
jj@zg
Maskin: BM Volvo GM614
BM-ÖSA Bamse -62
ja-bond77
#10 » 12:32:07, 16-01-2017
Hittade bara "gula" maskiner där... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Jac (trådstartaren)
#11 » 13:07:06, 16-01-2017
Jac skrev:Tidigare har alla datablad till Volvo BM's traktorer funnits att ladda ner på Volvo CE's hemsida men nu verkar det som man har plockat bort alla traktorer och bara behållt gula maskiner. Eller är det bara jag som inte hittar?
jj@zg skrev:Hej
Janne
Den maskinen är gul. Gula maskiner hittar jag också. :)
ja-bond77
#12 » 13:20:00, 16-01-2017
Nästan så man kan tro att Volvo inte vill börja kännas vid sin traktorhistoria... Tur att pdf:erna verkar finnas ännu ett tag enligt aqualize' sökning, även om de inte verkar vara länkade på nån sida direkt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Jac (trådstartaren)
#13 » 13:25:05, 16-01-2017
jj@zg skrev:Hej
Janne
Trådens titel är lite missvisande, beklagar.
ja-bond77
#14 » 13:28:39, 16-01-2017
Fixat.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
gaffa
#15 » 13:38:47, 16-01-2017
Jag hittar inte några broschyrer och instruktionsböcker till jordbrukstraktorer längre, för något år sedan fanns ju allt upplagt där.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 18 gäster
