Larvmotor till kobelco
6 inlägg • Sida 1 av 1
jonashedlund (trådstartaren)
#1 » 02:39:08, 26-12-2007
Hejsan! tycker maskinen är lite svag i larverna!
tänkte höra med ni om det går att renovera hydralmotorerna eller byts sånna ba rakt av ?
eller kan det rent va något annat som ger dåligt tryck?
mvh jonas
kör kobelco sk120 bandare och är i övrigt väldigt maskin intresserad!
jonashedlund
Robban_C
#2 » 09:28:46, 26-12-2007
Mitt förslag är att du börjar med att mäta trycket till larverna. En manometer är ju liksom rätt billig.
När du vet hur mycket tryck du har så kan du ta ställning till nästa steg.
Och jag vet tyvärr inte om man kan renovera motorerna.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#3 » 15:22:57, 26-12-2007
Kan och kan. Allt går sönder och det mesta går att laga utom rena ras/haverier när alla ingående delar har gått sönder eller tagit skada. Finns ett antal firmor runt om i Europa som kör utbytes-system på sådana delar. Finns ett par i England som annonserar ganska flitigt men jag vet inte vad det kostar med frakt osv. Kolla som Robban skrev trycket nere vid larvmotorn, måste finnas ett uttag där en plugg som man får skruva i en nippel i eller om det sitter nippel där redan. Annars så får man ta och skarva in sig på ledningen med en T-koppling. Eliassons är det väl som håller på med Kobelco fortfarande?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 17:08:05, 26-12-2007
okej! jo självklart ska jag mäta upp detta! ska kolla om man kan koppla in sig på något lämpligt ställe!
ingen annan som har haft samma problem med att larven känns svag osv?
tänkte om detta är rätt så vanligt och vad som oftast är problemet?
mvh jonas
jonashedlund
Conny Kolsjö
#5 » 17:00:02, 28-12-2007
:) Kyl och hydral mekanik i Örebro renoverar dom flästa pummpar o motorer :wink: Har ej nummret men det har säkert eniro :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#6 » 18:51:53, 03-01-2008
får tacka för tipset! :grin:
jonashedlund
