Hydraulik funktion Ursus 385 års mod 77
39 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
Nicals.Gudmundsson (trådstartaren)
#31 » 22:18:26, 18-01-2017
bonnen513 skrev:nu när du har sliden lös så passa på att testa Jacs ide och kolla om det bara är en justeringssak eller om det går att montera den åt andra hållet.
och även blås i 1an utan slid men håll för 4an o se om 1an har passage till 3an
Jag provade att justera sliden mer men det blev ingen skillnad. Det går ej att vända på den. Om jag blåser utan slid blåser det ju överallt tycker jag. Har gett upp för tillfället och monterat tillbaka ventilen för att kunna flytta på traktorn. fick lite nya bekymmer då jag upptäckte en längre spricka i ena bakhjulet där jag ser slangen i botten. :-( måste fundera hur jag ska lösa det.
Nicals.Gudmundsson
#32 » 11:40:51, 19-01-2017
ja det är nog svårt med blåsmetoden utan slid. Men med öga o en liten ståltråd borde det gå att kolla om det finns passage mellan 1 o 3. kanske går att svarva lite på rätt ställe på sliden för att få till öppning till 1an?
Var ska man svarva JAC?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#33 » 11:42:32, 20-01-2017
Ha ha... så långt in i ventilen når inte min näsa! Kanske en bomulsstuss med karamellfärg in genom en port för att markera på sliden?
magloman skrev:En ny sån där lära inte kosta mer är 1500 eller nåt.
Värt att tänka på nu...
#34 » 12:26:03, 20-01-2017
tycker dock det verkar konstigt att bygga en ventil med två uttag och enkelverkande funktion och där sänkfunktionen på det fungerande uttaget får jobba mot överströmmaren?????? (enkelverkande med retur)
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#35 » 12:28:06, 20-01-2017
Kasta den och koppla förbi den så det blir som original. Du vet ju inte vad förra ägaren pysslat med.
#36 » 12:33:07, 20-01-2017
sånt här måste utredas.
Adaptern som sitter ner i 1an den är inte extra lång så att den blockerar tryckkanalen?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#37 » 19:00:21, 24-01-2017
Det är lite märkligt ja. Kanske det är tänkt till nåt roterande, typ kantslåtter, som man vill köra all olja till utan att gå genom ventilen (slippa onödig värmegenerering)? Det räcker ju med ett extrauttag på ett T, motorn ska ju ha fri retur.
lennarttraktor
#38 » 22:34:38, 24-01-2017
Hej har haft 2st Ursurs . Tipp när spaken uppåt returen kan man släppa in på sidan . Därimot är pumpen lite lite flöde på även på den stora modellen . koppla du bot allt extra . Hy armarna bruka inte änrdra sej alls när man använder yttre hydralik.
lennarttraktor
Maskin: kobelko Ljungby valmet
lennarttraktor
#39 » 14:44:36, 26-01-2017
kom på returen sitter en plugg bakåt inte på sidan. förlåt
lennarttraktor
