Hydraulisk tilläggs pump, PTO driven i tandem
8 inlägg • Sida 1 av 1
kanatrell (trådstartaren)
#1 » 10:56:09, 22-01-2017
Har börjat fundera på att skaffa en I-Power hydraulpump på 22cc, som man kopplar på traktorns kraftuttag, man samkör den sedan med traktorns egen hydraulpump. Den ökar alltså bara flödet som går till, åt mig skogskranen. Med denna pump behöver man inte ha någon skild hydraultank utan den använder sig bara av traktorns eget system. Priset är 800€. Hittar bara en Finsk sida som säljer dessa pumpar: http://www.seppokuismaoy.fi/tuotteet.html?id=16/134. Har någon använt sig av dessa pumpar? Va tror ni är det något som fungerar? Nackdelar? Skulle villa slippa laga skild hydraultank och hela det köret som jag måste om jag lägger en skild pump till lastarn.
kanatrell
#2 » 12:05:40, 22-01-2017
Det ska väl nog funka. Har hört om de som har detta. Det går inte att beställa från i-power direkt?
http://www.i-power.fi/
http://www.urakointiuutiset.fi/uutiset/ ... uliikkaan/
Vad har du för flöde från traktorn? Det är väl nåt krav att traktorn ska pumpa typ 50-100% mer än pto-pumpen så det inte riskerar att kavitera. Antar att du har dubbelverkande bomcylinder, annars går det väl inte...?
#3 » 16:44:29, 22-01-2017
Jo, har dubbelverkande bomcylinder. Traktorns flöde ligger på 60l/min, så enligt Seppokuisma skulle det vara 22cc pumpen om man har flöde på över 30l/min så det borde inte vara något problem. Skall lägga iväg ett mail till I-power och höra om de är intresserad av att sälja en pump direkt och vad dom har för pris idéer.
kanatrell
#4 » 19:45:22, 22-01-2017
varför krävs dubbelverkande bomkolv?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:17:08, 22-01-2017
Om man lyfter en enkelverkande bom så skickas det ingen som helst olja på returen under lyftet. I-power pumpen kaviterar då eftersom den enbart använder returoljan från den monterade utrustningen(skogskärran med kran) som den pumpar in på P-linjen. Detta ger då högt slitage i pumpen och hydraulsystemet p g a "torrkörning" samt de av kavitation bildade luftbubblorna som spricker(imploderar).
Med dubbelverkande bomcylinder(eller vilken annan kranfunktion som helst) kommer det alltid lite B-olja tillbaks i returen då man lyfter på A-sidan. Det kommer visserligen mindre olja tillbaks p g a hydraulcylinderns skillnad i kolvarea mellan A/B sidorna så därför får inte i-power pumpen vara för stor relaterat traktorns egna pump. Det ska alltid flöda tillbaks en del olja tillbaks i traktorns oljetank helt enkelt. Detta är även en fråga om kylning, man kan inte snurra samma olja oändligt eftersom ett hydraulsystem aldrig är helt förlustfritt utan skapar alltid en del värme som oljan ska ta upp/förmedla och som i slutändan kyls bort till luften i traktorns kylslinga och hydraultank.
#6 » 09:05:48, 11-03-2018
Har nu skaffat en pump och den har varit i användning över hösten och vintern, och fungerar mycket bra. Bildas absolut ingen extra värme fast den har stått och snurrat några timmar och lastaren är nu mycket mera behaglig att köra med lite mera flöde. Är hittills mycket nöjd med pumpen!
kanatrell
P Andersson
#7 » 21:29:01, 21-03-2018
Finns de någon beskrivning på svenska? Har hört om detta innan men hittar ingen beskrivning på annat finska, de reder jag inte....
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#8 » 08:36:16, 22-03-2018
Jag vet inte av nån svenska... Det enda jag kommer på är att googleöversätta denna artikel:
Men man brukar nog behöva ha huvudet på skaft om man ska begripa mycket den vägen... :klia:
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 22 gäster
