ForumindexDiverseAnnonstips
Väghyvel, hyveltillsats för montering på hjullastare, minimaskin eller traktor mm.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Tipsa om maskinrelevanta annonser på blocket eller på andra ställen.
Vår partner:
RSS-robot (trådstartaren)
#1 » 13:05:00, 18-01-2017
Källa: Väghyvel, hyveltillsats för montering på hjullastare, minimaskin eller traktor mm.
Hyveltillsats för montering på hjullastare, minimaskin eller traktor mm. AP:s Twister, är en ypperlig maskin för asfaltsjustering, markjustering eller hyvla topplagret på tex. vägar, cykelvägar, […]
RSS-robot
Åsa-Nisse
#2 » 18:51:27, 18-01-2017
Hur styr man en sådan tingest? En väghyvel har ju problem med att hålla kursen många gånger då det är hårt att få loss materialet. Här sitter styrande hjul ett par meter bakom bladet och alla som röjt snö med en traktor vet hur lätt bladet tar kommando över framhjulen.
Men ska man para putsa lite lösgrus eller stenmjöl så kanske det kan funka. Dyr lösning för så litet användningsområde i så fall.
Åsa-Nisse
161A
#3 » 20:01:59, 18-01-2017
Jag har själv aldrig kört ett sådant ekipage. Men åkt med en del i L15 med mählers hyvel tillsats, och ja det är vingligt och man får harva rätt många gånger fram och tillbaka för att få loss material. Det kan säkert fungera vid vissa tillfälle och beroende på vad man har för upplägg med sin maskinpark. Men det är inte som en riktig hyvel och du får nästan 2 beg hyvlar för den slant detta kostar
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
pritec
#4 » 17:33:46, 23-01-2017
AP Tornardo, näst största hyveltillsatsen i sortimentet. Passar maskiner mellan 4.5-10ton:
https://youtu.be/o7raXfB8zLs
AP Twister III, den vi säljer mest av. Passar maskiner mellan 3.2-5.5ton. Här är film när den är monterad på traktor:
https://youtu.be/JGTS17ky5kE
Samma hyvel monterad på Cat lastare:
https://youtu.be/-c3sRFDNp6c
AP Twister II, en lite lättare hyvel för maskiner under 3.6ton:
https://youtu.be/2PbvXAN7mno
AP Leveller och AP Powerblade
https://www.youtube.com/watch?v=wxdIrcKWAgo (Powerblade monterad på Mecalac grävmaskin)
https://www.youtube.com/watch?v=K0MxD9ETSCw (Powerblade monterad på Mecalac grävmaskin)
https://youtu.be/WTADnVhUJFc (Stor Leveller på grovt material)
https://youtu.be/cgbmgyZDl-0 (Mellan Leveller på sand)
https://www.youtube.com/watch?v=XDV5TPFBfSE (Mellan Leveller grovt material)
https://www.youtube.com/watch?v=-KFQdChhXV8 (Mellan Leveller grovt material)
https://www.youtube.com/watch?v=iXE5IQe5Mes (Liten Leveller på sand)
https://www.youtube.com/watch?v=dhb9tYIEN4A (Powerblade på makadam)
https://www.youtube.com/watch?v=t3n-jw3eXzw (Extra liten Leveller justerar i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=v_QbSzf3k70 (Extra liten Leveller justerar i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=bp3MGzh5zp8 (Extra liten Powerblade drar ut sand i parkeringshus i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=vbDpe1wiZjM (Mellan Powerblade på jobb i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=ndMSQTr2C3k (Mellan Powerblade på jobb i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=JapXn3NeHkI (Mellan Powerblade drar ut ”grovt” material i Norge)
https://www.youtube.com/watch?v=3K8-kCUN6_Y (Liten Leveller fint material Belgien)
pritec
pritec
#5 » 18:15:59, 23-01-2017
pritec
Återgå till Annonstips
