#34 » 00:53:49, 27-01-2017
Leif, jag tyckte tråden tog en mycket intressant vändning när du presenterade att det inte var något större bekymmer från början men att det uppstod i och med en köksrenovering.
Det blev än mer intressant när du svarade att uppvärmningssystemet är det samma som från början. Luftvärmepumpen skall inte ha någon inverkan alls när den används såsom du beskriver.
Min fundering, baserat åter igen på hur jag har det, är om man tog upp en ny, eller flyttade på en ventilation i köket.
I mitt fall så var det Comfort Butiken i Järfälla som gjorde om mitt badrum åt min farfar kring 1980. Innan var badrummet -varmt- efter är det -iskallt- o det oavsett hur -hett- elementet är. Det som Comfortidioterna gjorde var att bygga in fönstret... går att öppna, men inte att ta dän... man bytte elementet till ett 3-4 decimeter kortare och troligtvis med tunnare rör (borde sitta ett dubbelradigt där istället... kommer att åtgärdas i år räknar jag med) samt satte en badrumsventil på fel vägg (PAX fläkt, icke fuktkänslig)... Efter 15 år tog jag upp ventiler i badrumsdörren, i underkant (tänkte på "avgaserna" från ...), valde plastventilgaller till båt, två avlånga hål. Det hjälpte ordentligt, även med att torka ur badrummet. För ca 4 år sedan insisterade en takläggare som jag anlitade "stäng takventilen!" - något som jag inte vågat av fuktskäl under årens lopp (trotts att ventilationen inte går ut, utan bara upp på vinden...bra för taket alltså...). Då blev det -lite- bättre, men fortfarande -kallt-.
Bollade med en kompis om detta med kylskåp och frysskåp och värmen som skapas av det yttre elementet - han ansåg att en fläkt som drar 15W eller så (liten bordsfläkt) bör kunna "betala" sig själv genom att elementets värmeavgivning blir bättre om man transporterar bort den varma luften från elementet (blev varmare i hela källaren när jag ställde en fläkt så den blåser på kylelementen på frysskåpen). Provade samma sak då i badrummet. DÅ blev det ÄNTLIGEN efter ca 30 år åter varmt i badrummet!
Summering:
- tror du fått en avkylningseffekt lik min
Ligger det något i min misstanke?
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
