ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Vattenavskiljare/efterkylare
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Divator (trådstartaren)
#1 » 18:57:18, 28-01-2017
Hej,
Jag ska blästra och har bara tillgång till en dieselkompressor som inte har efterkylare. För att undvika stopp i grytan pga kondensvatten så måste antar jag att det behövs en avskiljare av större mått!
Finns det någon med erfarenhet och då möjligen kan ge mig tips på vad som behövs?
Divator
Stridis2
#2 » 20:33:54, 28-01-2017
Jag tror inte du behöver speciellt avancerade saker. Jag gick ut och fotograferade min blästerklocka. Jag körde med en gammal Åsbrink dieselkompressor som gav runt fem kubik. Från kompressorblocket gjorde utloppsröret en spiral på ett varv innan det gick ner i en liten tank. Kompressorns svänghjul var format som en fläkt och blåste på blocket. Långa gummislangar till klockan och in i en mycket primitiv vattenavskiljare.
Som storleksreferens kan jag nämna att det galvade röret är 3/4". Tryckluften kommer in i den lilla tanken nära toppen och tas ut i samma höjd men vriden 90 grader.
Det var inte ofta jag fick stopp pga fukt från tryckluften. Mycket vanligare att sanden inte var helt torr, framför allt när man körde med riktigt fin sand. Jag upplevde det som att om man körde klockan hyfsat tom så fick man mycket mindre problem nästa gång man startade upp.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 09:59:45, 29-01-2017
Tack, det låter betryggande att höra. Jag har googlat lite och Atlas Copco har eller hade en enklare variant av mobil vattenavskiljare. Mitt projekt som jag skall blästra tillåter bara att jag kommer 40m som närmast mellan kompressorn och klockan. Redan där kanske luften hunnit svalna en del innan vattenavskiljaren tar hand om resten. Ja, torr sand ifrån början är ju ett måste och smart att köra ur klockan helt och hållet innan förvaring för att undvika ev fukt speciellt om den förvaras ute.
Divator
Stridis2
#4 » 10:58:47, 29-01-2017
Ju längre ifrån blästern kompressorn står desto bättre. Om inte annat så för att minska damm i insugsluften. När jag blästrade hemma hos föräldrarna så hade jag kompressorn på baksidan av verkstaden, gummislang till verkstaden, 2" galvade rör satt fast längs hela vekstadsgaveln och sedan gummislang till blästerklockan.
Kan du ta ut luften i toppen av kompressortanken är det en fördel också.
Glöm nu bara inte projekttråd med massor av bilder! :photograph: :eat:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 18:37:25, 29-01-2017
Tack! Det låter lovande det här! Bilder kommer när projektet drar igång efter påsk då en 18,5m hög fyr ska blästras :thummar:
Divator
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: 988 och 2 gäster
