ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Hydraul servospakar
29 inlägg • Sida 1 av 2
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
anders.andersson (trådstartaren)
#1 » 22:01:01, 28-01-2017
Kan någon vänlig själ förklara hur tvåspakssystem med hydraulservo fungerar.
Mvh Anders
anders.andersson
#2 » 15:00:42, 29-01-2017
Små slangar med liten mängd olja går igenom spakens hydraulventiler som sedan längre bort(under hytten kanske?) påverkar de stora hydraulventilerna som är kopplade till hydraulcylindrarna på maskinen.
Så på det viset kan man göra spaken och dess ventilpaket väldigt litet och smidigt. samtidigt hålla ett farligt systemtryck och högt flöde ute ur hytten.
Finns även lösningar med vaijer men inte så vanligt när det blir mkt spakar
Idag är det vanligare med elhydrualiskt servo, dvs bara kablar i hytten.
#3 » 16:45:07, 29-01-2017
Grävmaskiner kör väl fortfarande med hydraulservo tror jag. Bra respons och känsla, lägre kostnad. Dock inte lika flexibelt.
#4 » 17:02:45, 29-01-2017
:grin: ok
bonnen513
#5 » 19:49:27, 29-01-2017
ja man känner ju i spaken vad grävaggregatet håller på med jämfört med elservo där man inte känner om det går tungt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mathiast
#6 » 20:31:20, 29-01-2017
Finns väl ändå ingen återföring från agregatet till hydservospakar?
I stort sett har du ett lågtrycksystem på typ 30bar som matar spakarna,dom manövrerar i sin tur huvudventilsliderna via klena slangar och litet oljeflöde där ventilspolens ände fungerar som en väldigt liten hydraulcylinder.
Det krävs väldigt lite kraft att manövrera servospaken jämfört om man skulle direktmanövrera huvudsliderna.
mathiast
bonnen513
#7 » 20:45:06, 29-01-2017
får man inte samma återföring som vid direktmanövrering fast mildare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
mathiast
#8 » 20:52:35, 29-01-2017
Skulle knappast påstå att man får någon återföring från aggregatet på en mek spak heller,du jobbar ju mot en inbyggd returfjäder.
Spakarna blir ju inte tyngre när du lyfter tungt men du får dra dom längre vilket gör att du får ta i mer för att komprimera fjädern.
En läckande slangbrottsventil kan läcka in högtryck från cylindern in i lågtrycks servokretsen och då blir spakarna trögare med cylinderns belastning.
Körde en sådan förra veckan och det var lite utav närkamp med spakeriet
mathiast
bonnen513
#9 » 21:11:32, 29-01-2017
mathiast skrev:Skulle knappast påstå att man får någon återföring från aggregatet på en mek spak heller,du jobbar ju mot en inbyggd returfjäder.
japp, och det är väl det som hjärnan eller reflexerna reagerar på?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 23:38:34, 29-01-2017
Open Center system (och i viss mån Negative Control system) har den egenskapen att man måste ha större utslag på spaken ju tyngre man ska lyfta. Detta för att trycket byggs upp när allteftersom centrumkanalen i ventilen blockeras. Detta upplevs som att man får bra feedback på vad man håller på med.
På LoadSensing system har man (förenklat teoretiskt) full lyftkraft vid minsta spakutslag. Hastigheten blir alltså bara beroende av spakutslaget men påverkas inte av lasten. Detta upplevs som att hydrauliken ger väldigt lite feedback på vad man håller på med.
Maskiner med elektriska spakar har ofta LS system (moderna traktorgrävare, skogsmaskiner) och därmed kan man dra den felaktiga slutsatsen att det är elspakarnas fel att det blir dålig feedback.
Det finns elproportionala open center ventiler också men det är nog inte så vanligt.
stegmaster
#11 » 00:52:59, 30-01-2017
Jac skrev:Det finns elproportionala open center ventiler också men det är nog inte så vanligt.
Nu er jag inte så kunnig på hydraulik, men tror då det er detta som er på min nya skogsvagn,
Rundpumpsystem med gearpumpPTO (80l/min), el, spaker var alla funktioner er proportionala,(even grip och utskjut), med flowshare.
Endast stödbenen er on/off.
Ventilen er en walvoil DPX100 /8.
Minns att ventilen kunne fås som både LS och rundpumping.
Men som du säger så börjar LS system bli alt mer vanligt even på skogsvagner, men finns nog endel skogsvagner med några år på nacken med el.prop spaker och open center ventiler, skulle jag tro.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#12 » 01:18:34, 30-01-2017
DPX100 är i utgångspunkt en LS-ventil som är konfigurerad för fast pump. Den får samma köregenskaper som ett vanligt LS-system med variabel pump alltså hastigheten är oberoende av lasten och det är lite feedback.
Rena opencenter ventiler med elpropstyrning finns ju som sagt. Walvoil, Nimco, Nordhydraulic, Parker m.fl. Jag vet bara inte var dom används. Gamla skogsvagnar låter troligt, det hade vart kul att se.
akkamaan
#13 » 16:09:51, 12-02-2017
Ser att det finns en fråga om hur hydraulservo fungerar. Har sedan 1975 jobbat en hel del med både hydraulservosystem och elektro-hydrauliska sk EHC-system.
Det här är inte enkelt att vare sig förklara eller förstå utan att ha uppskurna eller genomskinliga ventiler som körs live med rutig olja samt olja som ändrar färg när trycket ändras.
Lite kort kan man säga ett ett hydraulservosystem handlar om balans mellan fjädrar och skillnad i diameter på huvudventilens slid och servoventilens slid. Det finns en lite kanal, ca 0.5-0.8 mm diameter i servoventilen som är kritisk för funktionen.
Har gjort 2 st bilder som försöker förklara och illustrera lite mera i detalj hur det fungerar.
OBS....bilderna kan vara uppdaterade något på länkarna. Också lättare att läsa texten på Google-länkarna.
Ställ frågor så kanske polleten trillar ner.... :grin:
Bild på uppskurna ventiler
https://docs.google.com/drawings/d/1mj23cutGgzdHePRgTfnUae6zW16a03MU7BkBUaV5nfE/edit?usp=sharing
Bild som förklarar sambandet och balansen mellan fjädrar, ventildiametrar och servooljetryck
https://docs.google.com/drawings/d/1JHe04X2LBfmC5Uzvu7LLhL1lbgH-RgurbeZz6Nq5-Xs/edit?usp=sharing
"aw come on"
Per A
akkamaan
#14 » 18:20:13, 12-02-2017
På min 868 så sitter det på högra hytt hörnet utvändigt nått som ser ut som en reservoar. Ca 70 mm grov å ca 30-40 cm lång med en smalare hydraulslang ansluten i botten och upptill sitter en ventil, typ däcksventil. Vad gör den för nått. Är det bara en ackumulator för lågtryckssidan.
Mvh Anders
anders.andersson
akkamaan
#15 » 19:15:51, 12-02-2017
anders.andersson skrev:På min 868 så sitter det på högra hytt hörnet utvändigt nått som ser ut som en reservoar. Ca 70 mm grov å ca 30-40 cm lång med en smalare hydraulslang ansluten i botten och upptill sitter en ventil, typ däcksventil. Vad gör den för nått. Är det bara en ackumulator för lågtryckssidan.
Har du hydraulservo på din 868?
Problemet med hydraulservo är att man behöver två separata hydraulssystem. På en "nyare" maskin så har vi olika typer av "konstanttrycksystem" där vi enkelt kan "knoppa av" det låga servotrycket mha en tryck-regulator (många kallar det tryckreduceringsventil). Men i ett äldre system, sk "konstantflödessystem" så funkar inte en vanlig "avknoppning" med en tryckregulator så enkelt. När vi för ett ögonblick inte arbetar med kranen och tom släpper upp gaspedalen så riskerar pumptrycket att sjunka så lågt att vi inte får tillräckligt servotryck att kunna starta en ny kranrörelse för att bygga upp trycket igen. Den avskilda servokretsen "kräver" ett konstant tryck på ca 20-30 bar, dvs 5-10 bar över max använda servotryck. För att fixa detta sätter man in en lite ackumulatortank (med den där däckventilen) som lagrar detta "30"-bars konstanttryck. Servosystemet kräver inga höga flöden, nån liter per minut räcker gott, så en 1-2 liters ackumulatortank räcker långt.
När man startar maskinen på morgonen så är servosystemet trycklöst. vi kanske får 5-6 bar när huvudpumpen gå på tomgång (lågt varvtal). Så för att bygga ett tillräckligt högt laddtryck så kan man dra i t ex ratten eller terrängstyrningsspaken, vilket skapar en tryckstöt som laddar ackumulatorn, och servospakarna kan börja fungera normalt. Nu vet jag inte hur systemet är byggt på din maskin men jag antar att man gjort ett "T" på nån tryckledning från pumpen och anslutit tryckregulatorn, ackumulatorn och spakventilerna...
Ska se om jag får tid så ska jag sno ihop ett hydraulschema på en lämplig lösning för ombyggnad...
Forska gärna fram hur det är draget på din maskin så vi får höra.. :grin:
PS. Bilder är "guld"...
"aw come on"
Per A
akkamaan
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
