ForumindexDiverseSnick SnackArtiklar
Inkompetens vid upphandling
27 inlägg • Sida 1 av 2
Hur publicerar vi intressanta artiklar. Gå med i Artikel-Teamet om du skulle vilja skriva en artikel om något intressant ämne!
JD400 (trådstartaren)
#1 » 09:04:36, 01-02-2017
JD400
Maskin: JD400
igelkottar
#2 » 11:03:07, 01-02-2017
Jaha, de är tydligen inte bättre där än i Sverige. :vissla: :huh:
Undrar när de ska börja sparka de som gör flera dåliga upphandlingar, :insomnia: eller blir det skottpengar på dem? :vissla: :coffee: :coffee:
/Lillen
igelkottar
CountyBruff
#3 » 11:22:59, 01-02-2017
Problemet stavas A N S V A R S L Ö S T.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#4 » 11:44:45, 01-02-2017
Ansvarslöst är det bara om någon handlar mot bättre vetande, och i de flesta fall gör nog inte upphandlarna det! Problemet är att han hamnat där med helt annan kompetens än vad som krävs för uppgiften. Det är inte lätt med placering av tjänstemän alla gånger, när de ska "sparkas uppåt" i alla lägen! :???:
CountyBruff
#5 » 11:50:13, 01-02-2017
Kan inte en tjänsteman ta en placering mot bättre vetande?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Towil
#6 » 12:04:40, 01-02-2017
De har säkert en variant av LOU där med. Och den som kan alla lagar och paragrafer som gör själva upphandlingen är beroende av att de som lämnar specifikationen på vad de vill ha gör rätt. Det finns inte en person som har kompetens för att göra en upphandling själv.
Towil
#7 » 12:34:59, 01-02-2017
Fast oavsett kompetens eller inte inom det aktuella området... för så kan det ju vara, att det finns en komplexitet i det man ska upphandla.
I just det här fallet kanske man inte behöver vara raketforskare för att ställa sig frågan: hur mycket väger det som maskinerna är tänkta att dra och vilken dragförmåga har de?
JD400
Maskin: JD400
Towil
#8 » 12:55:37, 01-02-2017
Inte för att jag vet hur det är i norge men denna frågeställning kan man inte göra efter man fått inte offerterna. Allt som skall uppfyllas måste finnas med från början. Och tolkningarna av specen styrs inte av sunt förnuft utan av jurister.
Så att skriva att den skall klara att dra ett 16 ton tungt flygplan så kan du få en trehjulig trampcyckel. Eftersom den klarar av att dra den i en nerförsbacke.
Towil
Tycko Mikiasson
#9 » 13:33:51, 01-02-2017
Jag funderar på att starta en firma Inkompetenskonsult UPA. Utan personlig ansvar. Förmodligen borde jag kunna dra in miljoner på min bristande kunskap.
Tycko Mikiasson
Maskin: Shaeff HS 40 Spindelgrävare Ford 4000 jordbrukstraktor ombyggd till Traktor grävare BM 230 Victor och en BM 35-36. och en Terrier
#10 » 13:41:28, 01-02-2017
Nja, utan att vara jurist och utan kunskap om offentlig upphandling så måste ju upphandlaren kunna sålla i inkomna offerter. Att kriterierna måste finnas med i offertförfrågan är ju rimligt.
Men om man skriver att den ska kunna dra ett 16 ton tungt flygplan och man får en offert på en åkgräsklippare (som väl för övrigt en Holder är? :mrgreen: ) där den som lämnar offerten har det outtalade förbehållet att det går om gräsklipparen i sin tur dras av en traktor. Då måste man väl som upphandlare ändå ha den fulla rätten att sålla bort denna offert om man tillämpar lite kritisk granskning. Annars är man ju tvungen att i underlaget speca precis allt i denna värld som gör att en gräsklippare, en trehjuling, en moped eller en sparkcykel skulle kunna dra ett flygplan och det är ju varken möjligt eller vettigt. Så nog tror jag det är möjligt att välja bort oseriösa anbud. :huh:
JD400
Maskin: JD400
Holger
#11 » 14:22:00, 01-02-2017
Det finns många konstigheter i upphandlingar.
Vi har flera storkunder som kräver att hela användar-dokumentationen ska vara utskriven på papper.
N har vi precis ändrat våra dokument från PDF till ett komplicerat men ytterst komfortabelt HTML-system med en mycket stark sökmotor. Vanliga maskiner omfattar ca 2.500 sidor i PDF. Och kunder kräver fortfarande att allt ska skrivas ut. Nu handlar det inte om småkunder utan det är företag som vill ha 10-12.000 maskiner. :klia:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#12 » 15:00:09, 01-02-2017
Nu skall vi inte ta mitt exempel för bokstavligt.
Har varit med på upphandlingar på kommunnivå några gånger för några lag revisioner sedan när det var enklare. Och det var knölig redan då. Nu för tiden så är jag glad att jag bara innehar lägsta nivån för inköp så att jag bara kan handla från de vi har avtal med.
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/u ... andlingen/
Towil
Fosson
#13 » 15:14:49, 01-02-2017
Jag ser det som att problemet stavas kommunikation.
Frågor, uppföljningsfrågor, från båda parter. Kommunikation.
Hur tungt/lätt rullar ett 16-tons flygplan? Vinter/sommar osv osv.
I ett vattenkraftverk kan generator, axel och tillhörande turbin väga 100-300ton, ändå kan 2-3 man baxa den runt med handkraft bara man fått tryck i bärlagret.
På ABB i Ludvika flyttar dom transformatorer som väger hundratals ton i princip med en gaffeltruck, transformatorn står på en luftkudde och svävar iväg.
Upphandling ÄR inte lätt, det lilla jag har varit med om upphandlingar har fått mig att inse att det är skitsvårt att täcka in precis allt i ett förfrågningsunderlag, speciellt när det är lite komplicerade saker.
Har man då också en motpart som aktivt letar kryphål för att kunna göra en bra vinst då är det svårt.
Kommunikation.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Holger
#14 » 15:35:41, 01-02-2017
Och det är just där det ibland bryter.
Kommunikation är ibland inte tillåtet så att alla budgivare har samma förutsättning.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#15 » 15:47:56, 01-02-2017
Towil
Återgå till Artiklar
