Motorbyte Yamaha Viking
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
snell (trådstartaren)
#1 » 23:27:51, 30-01-2017
Jag har en Viking I:a med havererad motor och en Viking II:a med ett chassi som är helt slut,är det någon som vet om det går att sätta i en motor från en Viking II i en Viking I? Jag vet att det är olika bredd på variatorremmen mellan I:an och II:an. Kanske man kan ta primären från I:ans motor eller sekundären från II:an? Eller om man kanske kan shimsa om sekundären på I:an?
snell
ac tc
#2 » 12:07:13, 01-02-2017
Enklast är att ta primären från 1án, det är inte alls enkelt att få variatorer att lira så börjar man plocka emellan så kan det bli en del pyssel.
Alternativt ta sekundären från 2án skulle också funka, kolla bara att det ryms först och att avståndet mellan stämmer med remmen.
ac tc
Maskin: ford 4000
#3 » 20:45:09, 01-02-2017
Jo, men jag blev lite fundersam när jag sökte på veven så hittade jag på ett ställe att dom hade olika vevar och på ett annat ställe hittade jag att dom hade samma vevar, så man får nog ta lös primären och kolla så det är samma kona på båda motorerna.
snell
maggen
#4 » 06:38:13, 02-02-2017
Ja motorn är lika, även srv och xlv är lika. Är ganska säker att alla Yamahas 540 är lika/samma från 79 till 17. Konan ska vara samma, 30mm tror jag.
maggen
ac tc
#5 » 14:47:39, 03-02-2017
Olika vevar kan det nog vara beroende på årsmodell men det betyder inte att konan och den änden på veven är ändrad. Brukar passa tom mellan fabrikat.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Snöskotrar
