Konstanttryck eller LS?
55 inlägg • Sida 1 av 4
P Andersson (trådstartaren)
#1 » 20:45:45, 01-02-2017
Letat information ett tag utan att hitta någon bra sida men jag är sugen på att bygga om mitt hydralsystem på traktorn till konstanttryck eller LS system från en vanligt rundpumpningssystem.
De finns några färdiga pump kitt med tank från tex Hypro, Kronos och weimer men var mer ute efter att byta frontpumpen och behålla befintliga tank.
Kranventilen jag har är en Ex38 och den går att byta gavel så den kan fungera med konstanttryck eller LS system med.
Pumpar finns lite att välja, inga billiga direkt, men sen hur systemet ska se ut har jag väldigt vaga aningar så där hoppas på att jag kan få lite hjälp har
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
ac tc
#2 » 10:51:08, 02-02-2017
Du måste dessutom bygga om/ byta ventilerna så de har stängt mittläge.
- varför vill du ha konstant tryck eller LS förutom att det är fränt?
ac tc
Maskin: ford 4000
bonnen513
#3 » 16:51:45, 02-02-2017
ac tc skrev:Du måste dessutom bygga om/ byta ventilerna så de har stängt mittläge.
det där får du nog förklara bättre eller ompröva dina teorier.
Det räcker ju med en plugg i änden på det sista ventilpaketetets utloppsgavel :laes_detta: om det är flera
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MN
#4 » 17:09:41, 02-02-2017
Varför? EX38 maskerar ju de flesta nackdelarna med rundpumpning.
MN
MN
torlin
#5 » 17:37:08, 02-02-2017
bonnen513 skrev:Det räcker ju med en plugg i änden på det sista ventilpaketetets utloppsgavel :laes_detta: om det är flera
Krävs väl att varje ventilslid har separat retur direkt till tank då.
Fungerar inte om ventilerna i ett paket är seriekopplade (dvs en ventil skickar den förbrukade oljan vidare till nästa ventil)
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
#6 » 18:43:07, 02-02-2017
Tänkte du köra variabel pump?
Edit: Dum fråga, det tänkte du så klart.
bonnen513
#7 » 21:09:27, 02-02-2017
antingen får jag eller du läsa på vissa grundläggande saker om ventilpaketens uppbyggnad.
Tyvärr är jag för dålig på att lära ut men det som du skrev om seriekoppling är helt tvärtemot min uppfattning.
Dels anser jag att alla ventilpaket jag varit i kontakt med inte skickar vidare använd olja till nästa ventilslid utan rinner i returkanalenerna.
Sen anser jag att seriekoppling är när man inte blandar oanvänd tryckolja och använd olja genom att hålla tryck och returkanalen separerade i gavlarna så att använd olja går till tank o oanvänd tryckolja går vidare till nästa ventilpaket.
Dom ventilpaket jag har haft isär har haft tre till fem kanaler
1-2 st returkanaler
1-2 parallellkanaler
1 som jag inte vet korrekt namn på men det är den inkommande o genomgående tryckkanalen som är den som seriekopplas och även kan pluggas för konstanttryck o LS drift
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#8 » 21:16:20, 02-02-2017
Kanske ska tillägga att har man flera ventilpaket efter varandra så ska dom vara seriekopplade då packningarna i returkanalerna oftast inte är gjorda för höga tryck
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 22:17:38, 02-02-2017
Oj fick inga medelanden om svar....
Jo Ex38 an funkar bra och jag har en 54cc gjutjärnspump i fronten på traktorn och den är för liten när jag har min Arbro Stroke stegmatad skördare på.
Jag har hpco(serienippel) på Ex38 an till Arbron som går via en elstyrning ventil som styr olja till Arbron när skördardatorn kallar på olja vid rörelse eller dumpar oljan till tank.
Arbron klarar följaktligen konstanttryck för dess ventil block har slutet centrum (har dessutom hjälpt en kille att installera en lika dan på en traktor med hypros frontpumpen till en 755 processor)
Hade nog velat ha en pump på 70-80cc för snabbare respons på kranen och att Skördaren inte stannar i rörelsen när jag rör kranspaken
Hade varit kul med konstanttryck med variabel pump för att slippa dra runt stora oljevolymen när jag inte använder kranen hela tiden men hittar för lite info om hur jag ska göra
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#10 » 22:31:52, 02-02-2017
Konstanttryck är väl ganska ointressant när du redan har en riktig LS-ventil.
#11 » 22:49:55, 02-02-2017
De möjligt men behöver en guidning runt de hela
Har dessutom en hydraldriven vagn med i ekvationen som ligger i en separat ventil men som borde ha ett eget slid i ex38 med
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Bengt Erik Eriksson
#12 » 01:37:53, 03-02-2017
Konstanttryck= gamla JD. Ständigt fullt Arbetstryck även i standby. men inget flöde pumpen själv ser till att trycket till ventill hålls uppe. Kostar inte lika mycket energi som rundpumpning.
Ls = en styrsignal från ventilen meddelar pumpen att nu behövs det olja och då ökar den flödet från 0 och 30-40 bar "standby tryck" till vad som behövs i varje situation enligt signal från ventilen.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 07:21:16, 03-02-2017
Kanske Ls man ska satsa på när jag ändå ska bygga om, jag kan få en elektrisk signal från arbronmen hur omvandlar jag den till Ls signal?
Och om jag förstått de hela rätt så kopplar jag om jag har flera ventilpaket dom parallellt?
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
bonnen513
#14 » 07:44:30, 03-02-2017
du kanske är lika dålig som jag på att rita skisser på datorn annars hade det varit bra så vi hade fått med allt som du har nu och i vilken ordning allt är kopplat.
eller lista alla komponenter o skriv vilka som ska ha prioritet och vilka som ska gå att köra samtidigt.
använder du traktorns egna hydraulpump till något?
om jag inte tänker fel så borde du väl med slutet centrum kunna parallelkoppla samtliga ventilpaket och klara dig med en LS-givare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 08:13:10, 03-02-2017
Rita på datorn kan jag inte...
Men helt rätt jag ska jag ska göra en flintacadd o lägga in så ni får lite mer koll på vad jag har nu
Traktorns egn hydralik används bara till vagnsstyrningen
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Användare som besöker denna kategori: andrs72, felgen reodor, marrtin och 2 gäster
