Stick problem h10blc nc
5 inlägg • Sida 1 av 1
mwestergard (trådstartaren)
#1 » 11:15:56, 04-02-2017
Halloj,
Har ett huvudbry som ni säkert löser med en gång.
Har en gammal h10 blc nc med okänt antal timmar på,någongång imoprterad från holland.
När ja startar upp maskin så funkar 80% av gångerna inte stick ut.
Sen efter lite övertygning i form av ryckning i alla spaka i alla led så börjar oftast stick ut fungera.
Sen när det är löst så fungerar maskin fint ända tills man stoppar maskin.
Då är det samma visa igen. Nu har ja stått ut med det hör eftersom det lösts sig inom 5 min,
nu har dock stickan låst sig helt och ingen stick ut alls.
Någon ide om var jag skall börja felsökningen?
mwestergard
Maskin: Åkerman H10 BeLC
Anton
#2 » 11:42:54, 04-02-2017
Kolla givaren för ändlägesdämpnning mellan skaft och bom. Koppla bort tillfälligt.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:18:18, 04-02-2017
Hejsan, tack för snabbt svar.
Kopplade av ändlägesdämpningen utan effekt.
Sticka in så arbetar hydraulik systemet, sticka ut så händer inget.
mwestergard
Anton
#4 » 17:18:06, 04-02-2017
Det finns strypbackventiler i ventilrummet ovanför stydosan . Kolla om det har hänt nåt där.
Det finns en knapp i hytten höger om stolen som kopplar ifrån elen till dämpningssystemet.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Krister Andersson
#5 » 22:22:03, 28-02-2017
Hej
Har det löst sig? Fick samma problem på min H14 idag då den startades efter 1 år i vila. Hjälpte ej att koppla ur ändlägesdämpning.
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: Tobbe A och 0 gäster
