Värnamo U-3MM, finns det nått att säga om denna?
118 inlägg • Sida 2 av 8
tkgb
#16 » 11:11:10, 05-02-2017
Det var en rejäl fräs :thumme:
Till Sajo har det funnits nya muttrar att köpa,till Värnamo vet jag inte.
Fast dom var väldigt dyra troligtvis mycket mer än du betalt för hela fräsen.
Finns det kanske plats att borra ur den trasiga trapets gängan och montera en hylsa med ny gänga.
Då slipper man tillverka kuggarna som är till glappjusteringen.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
ja-bond77 (trådstartaren)
#17 » 11:30:56, 05-02-2017
Jo har tänkt på en sån lösning men då det blir väldigt tunnt i materialet som lämnar kvar, och likaledes i den nya mutterdelen. Visserligen kan man väl löda ihop det men vet inte om det håller... :klia: Antar att lödning är att föredra i ett sånt fall jämfört med presspassning. Mässingen spricker väl förr eller senare om man pressar för tajt...
Aha, så kuggarna är enbart för glappjusteringen, intressant... Måste kolla efter nåt reglage/vev till detta...
Edit, Brons är kanske rimligare?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Grisen
#18 » 15:53:20, 05-02-2017
större problem - större hammare
Grisen
rospigg
#19 » 17:26:16, 05-02-2017
Vad är det för gänga?
Sätt ut Ø och längd också, vetja!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#20 » 18:13:02, 05-02-2017
Kollade lite närmare på det hela nu. Ids inte riva av bordet men det mesta syns på bilderna.
Här på bilden nedan skymtar ovannämnda spännanordning av ena gängmuttern och som mynnar ut på grisens bild. Ska man släppa klaven vid en sådan justering tro eller går det ändå?
Från andra hållet kan man beskåda drivhylsan och dess drivning, kugghjulet vid sidan om. Hylsan driver på två kilspår på trapetsgängan.
Trapetsgängan har måtten 38 yD, muttern är nog 39mm i gängbottnarna. Skruven kanske 32mm i botten. Stigning 5mm. Jag tippar att muttrarna är ca 48mm i sitt innersta mått inne i kuggbottnarna. Muttrarnas totallängd 75mm. Kuggmönstret är inte så jättenoga iom att det just aldrig rör sig... Bonden har lämplig bronsstång på hyllan... Sista parametern i ekvationen är prisbegäran från storebro... De ville ha adressuppgifter(på en söndag!) så månne inte de kan leverera åtminstone nånting(muttrar/manual).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#21 » 08:16:33, 06-02-2017
Svaret från storebro är på ca 1000€ för två muttrar 0%. Det gjorde ju kalkylen väldigt enkel. Nu blir det hashmek! :mrgreen: Vad rekommenderar ni, svarvning av innermutter och urborrning och fastlödning i mutterskalen eller helt nysvarvning av bitarna? Det blir väl väggtjocklek ca 2mm på bitarna... Tror jag har en bronsstång på typ 80mm så det borde gå... Om jag hittar den i villervallan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Janson1
#22 » 08:25:51, 06-02-2017
Om det är samma utvidgningskoefficient (ett jäkla långt ord) så löd i hop det på slutet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
lillmalen
#23 » 20:40:14, 07-02-2017
Finns inte trapets gängan som standard hos Mekanex eller liknande. Svarvning av ytterdiameter och ursvarvning av befintlig med nån tiondels spel och sen silverlod borde fungera!
Eller här
http://www.mooreinternational.co.uk/tra ... ronze.html
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
Polarmotor
#24 » 21:20:38, 07-02-2017
Jag har för mig att gängan är 32X5. Inte direkt någon standard. Kolla om det är höger eller vänstergänga!
http://www.ebay.com/itm/121798953235?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/151772413444?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/271581902866?_t ... EBIDX%3AIT
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
#25 » 21:23:17, 07-02-2017
Fel av mig. Jag tänkte ju på SAJO och du har ju en Värnamo.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#26 » 21:30:33, 07-02-2017
Här hittade jag faktiskt TR38x5(höger):
http://www.ebay.com/itm/TR8-TR44-Metric ... yXZ7MM1x5g
Men 350€ för en tapp, hallå!!! Jag kunde ju nästan börja bryta järnmalm och spika ihop en tapp själv för dom pengarna...
Nå, det går nog bra i svarven också, är halvvägs redan.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
steffeb
#27 » 23:36:27, 07-02-2017
Skickade själv en förfrågan till ledarskruv.se på skruvar till min köpingsvarv. Fick pris på 5000kr+moms för 3st 50cm långa tr22x5 skruvar med 20cm ogängad del. Helt obearbetade för övrigt. ....så det blir hemsmide här också kan jag lova. Får hjälp med att göra helt färdiga skruvar i en modern cnc-svarv sen tänkte jag göra muttrarna själv. Blir väl lite bilder på det sen när det är dags. :)
Hålet i en tr22x5 mutter är ju bara 16.5mm har jag för mig så det blir till att slipa snabbstål för att skära gängorna. Tänkte göra en enkel hållare för fyrkantigt snabbstål och slipa in skären i sinusskruvstycket i planslipen.
steffeb
Polarmotor
#28 » 23:56:59, 07-02-2017
22X5 tror jag att jag har tapp till. Kollar i morgon. Jag slår alltid gängan i svarven först och finjusterar med tappen sist.
Skickat från min HTC One_M8 via Tapatalk
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Anders W
#29 » 00:36:52, 08-02-2017
Hej
Kolla http://www.wiberger.se/templates/pinnar ... NGAD-STANG
Där finns en hel del trapets gängor till rätt pris?
AW
kör bm 400, H-10 35, Volvo F613 m.m
Anders W
Maskin: F 613
steffeb
#30 » 07:06:44, 08-02-2017
Jo, har ju såklart kollat Wiberger. Problemet då blir ju att man måste skarva ihop den nya skruven med den gamla på nått sätt. Provar först att göra helt nya, det är billigare.
Angående gängtapp så vet jag ju inte om skruvarna blir exakt som de ska vara när de blir körda i cnc-svarven. Risken är ju att finjusteringen med tappen förstör alltihopa. :)
steffeb
