ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderSprängteknik och -maskiner
Finns det adapter 19mm till 22mm bergborr? +några frågor!
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera sprängning, sprängteknik och tillhörande maskiner som bergborrar och dylikt här
Benny.E (trådstartaren)
#1 » 08:43:03, 31-05-2012
Jag har fått fått för mig att jag ska klyva lite sten i min trädgård!
Det är inte mitt arbetsområde. Jag jobbar som målare!
Men jag har sett att ni har stor kunskap här så jag prövar lyckan här!
Jag har nyligen köpt en Atlas Copco pico 20
Manual finns här http://www.maskinsalg-as.no/delelister/ ... eliste.pdf
Är det någon som vet något om en sådan maskin så hade det varit roligt höra om det är en bra eller dålig maskin!
Jag fick med 6 borr och en stampplata
Problemet är att 5 av borren har 19 mm nacke
Stampen och 1 borr har 22x108 mm (7/8") fästet som är rätt för maskinen!
1. Kan man köpa någon adapter så man kan använda 19 mm borr till 22 mm fäste?
Kanske någon har en sån att sälja?
Tips på någon som kan slippa borrar i Skåne runt Hässleholm?
Jag skulle villja ha lite mer tillbehör till den så finns det någon som vill sälja så hör av er!
Alla tips tas tacksamt emot!
Benny.E
Robban_C
#2 » 12:44:31, 31-05-2012
Hej o välkommen!
Vikt 10 kg? Kan man ens borra med en så lätt maskin? :klia:
Vår Pionjär väger väl 28 om jag minns rätt och jag sätter dessutom ena foten på sidohandtaget och lägger på det mesta av den lilla vikten jag har. :grin:
Jag vet inte om det finns någon adapter men frågan är om det är värt det för fem borrspett?
Det kanske är bättre att lägga stålarna på nya spett med 22 mm nacke?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 12:54:47, 31-05-2012
Hej och tack!
Det står att borrsjunkngen är 10 cm/min med ett 24mm borr
Då det är mindre stenar max 1 meter x 50 cm
så kanske det funkar?
Har lunginflammation så jag har inte kunnat testa maskinen ännu!
Men jag läste att man inte ska belasta med så mycket vikt!
Citat "Matningstrycket på borren skall vara så stort att maskinen inte hoppar på verktygsnacken. Dock ej så stort att borren inte kan rotera i hålet.!
Jag tänkte använda 24 mm borr och passande kilar till det!
Benny.E
Priusanka
#4 » 13:13:00, 31-05-2012
Jag tror att om det finns så byter man Verktygshylsan (pos98) mellan olika nackar på borret.
Eftersom det inte finns några alternativ på reservdelsförteckningen är det inte troligt att det finns.
Priusanka
Maskin: Traktorgrävare MF40R -74, Motorcykel GPZ750 -83,
Toyota Land Cruiser -99 & Prius -01,
SolidWorks -15,
Borraren
#5 » 13:33:05, 26-07-2018
Hej
Tänkte fråga dig Benny om du har 19mm borrarna kvar?
och om du har dom kvar om du isåfall kan tänka dig att sälja dom?
Med vänlig hälsning Borraren
Borraren
Maskin: Atlas Copco
#6 » 16:11:27, 26-07-2018
Jag har sålt allt
Benny.E
Återgå till Sprängteknik och -maskiner
Användare som besöker denna kategori: Ted Borg och 1 gäst
