Istället för domkraft?
47 inlägg • Sida 1 av 4
fipplaren (trådstartaren)
#1 » 20:17:10, 14-02-2017
Har en buss som det är lite markfrigång på och fundera på vad man ska ha för domkraft.
Om det är punka fram och jag höjer dem max på luftfjädringen, så är det ca 15 cm mellan backen och ramen.
Jag funderar på om man skulle kunna ha en teleskopcylinder, liknande den på bilden.
fipplaren
Maskin: Volvo BM 620
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Volvo F88 -66 Lastväxlare i delar
Scania 110 -70
Volvo Carrus B10BLE -00
jörgen.ottosson
#2 » 20:20:37, 14-02-2017
Kör upp på en träklots med det punkterade hjulet, och använd en vanlig domkraft. ( naturligt vis en träklots som du tillverkat i förväg och är formad som en ramp, ca lika hög som en däcksida.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:41:01, 14-02-2017
Ja det är ju ett sätt.
Nu har den stått över vintern och ett framhjul är tomt och därför började jag fundera på det här. Jag provade på andra sida och får inte under vanliga domkraften från lastbilen. I och för sig har den sjunkit ner några cm i marken och jag kan prova igen när snön har smält och jag kan flytta den.
Men till dess jag vet om jag får under en vanlig domkraft, så är jag öppen för fler synpunkter och idéer.
Om en luftbälg pajar och jag ska lyfta den, så får jag absolut inte under en vanlig domkraft. Skulle tro att det är under 10 cm frigång då.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
jebu
#4 » 20:46:05, 14-02-2017
Hävarm + domkraft?
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
#5 » 20:49:10, 14-02-2017
Vevdomkraft?
#6 » 20:50:16, 14-02-2017
jebu skrev:Hävarm + domkraft?
Hur då?
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
#7 » 20:51:15, 14-02-2017
Mattias Petterson skrev:Vevdomkraft?
Och den är lättare att få under bussen?
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
magirus
#8 » 20:56:51, 14-02-2017
magirus
#9 » 20:57:23, 14-02-2017
Brukar finnas en utsickande lyftklack ca 3-5cm från botten .
Bara haka i någon stadig avsatts på bussen/ fälgen och veva.
jebu
#10 » 21:04:28, 14-02-2017
Hur då?
jebu
#11 » 21:07:47, 14-02-2017
Jaja och då ska jag ju få under en balk som håller.
Är ju lika bra att skaffa en mobilkran och ha på släp, utifall det blir punka.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
magirus
#12 » 21:10:51, 14-02-2017
En 2"x 4" på högkant tål en del. IAF såpass att du kan börja palla o så småningom få in en pelardomkraft under. Du må givet ta de i små steg eftersom du har med hyfsade tyngder att göra.
MEN, tar du det lugnt o i små steg och har plenty med kloss att bygga med fixar du detta! :thummar:
Been There, Done That :shake_hands:
magirus
#13 » 21:13:19, 14-02-2017
fipplaren skrev:Jaja och då ska jag ju få under en balk som håller.
Inte behöver du köpa mobilkran, du har ju baklastare!
#14 » 21:18:09, 14-02-2017
Ja men han orkar inte lyfta. Och skulle den det så känns det drygt att hämta den om man står i Tyskland.
Nä jag söker något enkelt och smidigt som man kan ha med sig.
Vad är det för fel på en sån som är på bilden i mitt första inlägg? fen kan inte väga många kilo.
fipplaren
Volvo BM 846 Trasig
Volvo FL6 -87
Scania 110 -70
jebu
#15 » 21:19:17, 14-02-2017
Nåja, du har ju en viss slaglängd i fjädringspaketet. Du behöver inte lyfta hela bussens tyngd direkt :smile:
jebu
Användare som besöker denna kategori: cat 910 och 25 gäster
