http://www.swedol.se/3-ton-domkraft-rh301.html
115 mm lägsta 605 mm högsta.
Toost skrev:http://www.swedol.se/3-ton-domkraft-rh301.html
joakim72 skrev:Ta en studie i rallyvärlden och bygg in 4. Fasta hydraulcylindrar, en vid varje hjul och lägg till antingen en portopower eller en elektrisk hydlaulpunp och ev,. Ventiler så det går att välja hörn......
Stridis2 skrev:Jag tänker också på luft. På räddningstjänsten i flygvapnet hade vi lyftkuddar, en fyrkantig gummiblåsa som var 2 - 3 cm tjock när den var tom och när man blåste i luft så lyfte den 20 - 25 cm, kanske 30 också. Har för mig de var godkända för 15 ton, så det borde räcka gott och väl för dig. Ta med några brädlappar att palla över och under med så du behöver lyfta så lite som möjligt med kudden, samtidigt som du skonar den från vassa och / eller varma föremål.
Lyftkuddarna var inte speciellt tunga heller, de var mer otympliga att bära.
fipplaren skrev:Låter intressant, vet du var man köper dom?
Skrukke skrev:Ser du har problem med jekken til bussen din, var ikke den orginale med? Min Scania har en teleskop jekk med liggende pumpe som betjenes med røret til hjulnøkkelen. Når det skal løftes så beveger du altså røret horisontalt. Man bussene hadde tidligere samme jekken, så det er nok en standar jekk til buss, den går under akselen selv når du har punktert.
Prøvde et søk tidligere på ebay og fant denne:http://www.ebay.com/itm/171382567393?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Den er kraftig nok, men den har vertikal pumpe, og det betyr jo når bussen står flat, som du sier også med punktert luftbelg kan det bli svårt at få slag på stemplet.
Er det ikke noe tungbil høggeri som kan ha en slik jekk stående noe sted?
Har 1 meter med sne rundt min buss nå, men om du ikke finner jekk kan jeg gå å se om det er mulig å komme til og lese av dataene på min jekk så det blir lettere å søke riktig jekk.
For de som kommer med jekk løsninger kan jeg tilføya at min Scania med hekkmotor, og tomme lasterom veier 8.8t bak og 4tonn forran. Så det holder ikke med noen biltema jekk, og med side skjørt og alt mulig annet under der er det ikke lett og finne en plass for å sette en jekk.
God Tur
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 21 gäster
