Jag har en John Deere 359 höpress med balkkastare som jag ska utrusta med hydraulisk svängning till draget.
Nu är det så att jag bara har två hydrauluttag på traktorn.
Första behöver jag till kastarens hydraulmotor som går permanent. Andra användes förut enbart till svängningen av balkastaren i sidled, så att jag träfar vagnen i kurvor också.
Nu ska jag montera en 6/2 magnetventil på pressen i ledningen till kastarens svängning. I normalläge styrs svängen till balkastaren, trycka man i knappen samtidigt så styrs svängningen till draget. Det behövs när jag har pressad färdig och ska byta vall.
Förut fick jag lega en kloss bakom hjulet och dra i ett rep samtidigt som jag bakade. Men det tar för mycket tid när det är bråttom och många sam vallar ska pressas.
Nu kom jag på att jag glömde pickupen. Det skulle vara fint om jag kunde lyfta den från traktorn med. Det är kanske inte lika viktigt, men underlättar arbetet ännu mera.
Så här ska det blir:
Tror ni det kan fungera så här?
När jag körar in dubbelverkande kolven till svängningen så lifts pickupen tills att den enkelverkande kolven är helt inkörd.
När jag körar ut kolven till svängningen då körs lyftkolven ut av den vikten som hänger i den.
