Styra två cylindrar, ett hydrauluttag
9 inlägg • Sida 1 av 1
BjörnS2 (trådstartaren)
#1 » 12:46:03, 16-02-2017
Jag har en John Deere 359 höpress med balkkastare som jag ska utrusta med hydraulisk svängning till draget.
Nu är det så att jag bara har två hydrauluttag på traktorn.
Första behöver jag till kastarens hydraulmotor som går permanent. Andra användes förut enbart till svängningen av balkastaren i sidled, så att jag träfar vagnen i kurvor också.
Nu ska jag montera en 6/2 magnetventil på pressen i ledningen till kastarens svängning. I normalläge styrs svängen till balkastaren, trycka man i knappen samtidigt så styrs svängningen till draget. Det behövs när jag har pressad färdig och ska byta vall.
Förut fick jag lega en kloss bakom hjulet och dra i ett rep samtidigt som jag bakade. Men det tar för mycket tid när det är bråttom och många sam vallar ska pressas.
Nu kom jag på att jag glömde pickupen. Det skulle vara fint om jag kunde lyfta den från traktorn med. Det är kanske inte lika viktigt, men underlättar arbetet ännu mera.
Så här ska det blir:
Tror ni det kan fungera så här?
När jag körar in dubbelverkande kolven till svängningen så lifts pickupen tills att den enkelverkande kolven är helt inkörd.
När jag körar ut kolven till svängningen då körs lyftkolven ut av den vikten som hänger i den.
BjörnS2
Martin.Eriksson
#2 » 14:26:55, 16-02-2017
Ja de borde funka :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 15:18:45, 16-02-2017
Tack för hjälpen Martin.
:grin:
BjörnS2
Grottulf
#4 » 15:49:25, 16-02-2017
Jag använder sväng-kolven på min rätt ofta när strängarna ligger lite dumt, eller det står något träd ivägen.
En liten nackdel är att pickupen kommer att lyftas om man gör det när man pressar.
På min pickup har jag ett snöre så det ska gå att lyfta o sänka ifrån traktorn. Men spärren till spaken har fått sig en smäll, så det funkar inte längre, om det nu nånsin har funkat...
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
CountyBruff
#5 » 16:16:30, 16-02-2017
Det finns elektriska "ställdon", gör samma arbete som en hydraulkolv.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Martin.Eriksson
#6 » 16:32:46, 16-02-2017
Går ju sätta en kulkran vid snabbkopplingarna å om man når dom från hytte. Då är de bara sänka pickupen å slå om kran sen köra draget som man vill utan att pickupen rör sig..
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#7 » 16:34:15, 16-02-2017
Dock måste ju slangen från pickupen gå ända till traktorn å inte inkopplad på slangen på pressen nånstans. .
Martin.Eriksson
#8 » 10:29:35, 17-02-2017
Martin.Eriksson skrev:Går ju sätta en kulkran vid snabbkopplingarna å om man når dom från hytte.
2/6 Ventilen ska sitta på pressen. Det blir för många slangar annars.
Grottulf skrev:Jag använder sväng-kolven på min rätt ofta när strängarna ligger lite dumt, eller det står något träd ivägen.
Vist det kan vara en fördel, tänkte inte på det. Utan hydraulisk svängning är det ju enklare att backa än att svänga draget för hand. :smile:
Det här med ställdonet är nog en bra ide. Ska man köpa Linak eller finns det andra märken som är bra?
Hittade en del begagnade som var inbygd i sängar tror jag, de kostar ca 400kr
BjörnS2
busholle
#9 » 11:11:46, 17-02-2017
Hade en Welgerpress en kort tid. På den satt det elektriskt ställdon till kastarsvängen, det kanske är en idé för att minska hydraulfunktionerna?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: Stridis2 och 22 gäster
