Case ih 1056
17 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
emilio (trådstartaren)
#1 » 09:24:16, 10-02-2017
Problem med att 4 WD vill hoppa eller smyga sig i , får slå på knappen och sen av igen för att den ska hoppa ur ! Någon som vet vad som är fel ? Detta sker ofta !
emilio
Maskin: L30
Mccormick MTX 140
Case ih 1056
Case ih 4230
Nickebonne
#2 » 21:56:52, 11-02-2017
På denna 956 står det att det är en krånglande elventil.
https://www.klaravik.se/auction/product ... astare-11/
Jag trodde det var mekaniskt tillslag på den tiden
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
mathiast
#3 » 23:19:15, 11-02-2017
Förmodligen magnetspolen.
4wd ligger i med ej spänningsatt spole.
När du kör utan 4wd är spolen aktivt,när spolen blir varm blir det avbrott i den och 4wd läggs i.
När du på nytt lägger i 2wd har spolen kallnat och fungerar igen
mathiast
Claes Folkesson
#4 » 23:40:02, 11-02-2017
Dåligt med olja?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#5 » 08:56:07, 20-02-2017
Tackar för visat intresse !
emilio
Maskin: L30
Mccormick MTX 140
Case ih 1056
Case ih 4230
Claes Folkesson
#6 » 14:21:38, 20-02-2017
Kom du på vad felet var?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#7 » 19:31:33, 20-02-2017
Har inte testat något ännu, sist jag meka med den så montera jag bort det lilla h-paketet med filter för att kolla så
o-ringarna var hela, då gick den bra ett tag men men problemet har blivet oftare nu !
emilio
Maskin: L30
Mccormick MTX 140
Case ih 1056
Case ih 4230
#8 » 19:33:11, 20-02-2017
Hur är statusen på eventuell sugsil? pumpen bör ju rimligen ha en sådan.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 19:35:02, 20-02-2017
Lampan för transmissionen lyser ibland, oljan är tillräcklig.
emilio
Maskin: L30
Mccormick MTX 140
Case ih 1056
Case ih 4230
#10 » 19:43:18, 20-02-2017
Det var inte min fråga, men att lampan lyser stundtals (speciellt ihop med problemen i övrigt) betyder ju att du har ett tryckproblem, sen är ju frågan om du har dålig pump, dålig oljetillförsel till den, eller ett invändigt läckage någonstans.
Känner inte traktormodellen väl, så några specifikt har jag inte att komma med.
BM 4 ever
#11 » 21:36:32, 20-02-2017
Det sitter en fjäder innanför magnetventilen. Om den går av ligger 4 wd i hela tiden mer eller mindre om jag minns rätt. Värt att titta på i alla fall. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Claes Folkesson
#12 » 02:28:04, 21-02-2017
Lampan till transmissionen lyser om man trampar ner kopplingen för länge, vad jag förstått är det normalt.
Men finns säkert nån som kan det bättre.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
BM 4 ever
#13 » 22:00:05, 22-02-2017
De e normalt ja. Den visar transmissionsoljetrycket. Pumpen står ju still med kopplingen nedtryckt
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#14 » 00:40:49, 23-02-2017
Tappade ut oljan som såg grå ut men det va luft i den.bytte filter, rensa sugsil ! Har nu funkat än så länge. Gjorde detta detta i även i fjol pga bytte av packbox till axel som går till fwd.
emilio
Maskin: L30
Mccormick MTX 140
Case ih 1056
Case ih 4230
BM 4 ever
#15 » 08:57:13, 24-02-2017
Var silen eller filtret igensatta eller såg dom rena ut ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
