Vad heter detta 20 Ohm's motstånd?
33 inlägg • Sida 2 av 3
MaChrill
#16 » 00:46:44, 26-02-2017
Vrid den lite, löd i bom, kolla resistans, går alltid att flytta löpbanan.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
valberga
#17 » 10:18:48, 26-02-2017
När glidskon som löper över tråden går länge på samma ställe gnids tråden så att den plattas till och inte ger rätt motståndsvärde. Så som någon skrev så går det nog att vrida spolen så att det blir en ny frisk trådbana att glida på. Men försök att göra rent mellan trådarna, och om det går att sära på trådarna så att dom inte ligger i hop o kortsluter banan. För har dom slitits så mycket att dom kortsluter varandra så hjälper det ju inte att vrida spolen
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
magloman (trådstartaren)
#18 » 11:06:26, 26-02-2017
Mässingborste och breakclean funkar bra där dom fortfarande är hela.
Sen smärgelduk för att få fram nya områden.
Stefan1972
#19 » 12:33:49, 26-02-2017
varför leta exakt likadana delar då? kanske finns nåt modernare med samma karakteristik och få det outslitligt.
Stefan1972
#20 » 12:41:25, 26-02-2017
Ja, man kan bygga om till beröringsfritt mha sensorer och nån ic-krets. Har kollat på det.
Men inte lönt, bättre byta spakar som tex niclasj gjorde i såna fall.
Men det blir OT i denna tråd...
Rubert
#21 » 13:14:57, 26-02-2017
Om det är ett kort avbrott på motståndstråden så skulle jag göra som jag antar att MaChrill menar i sitt inlägg.
Peta upp trådändarna, koppla ihop dem med en bit koppartråd och löda med silverlod.
Rubert
ja-bond77
#22 » 14:49:40, 26-02-2017
Blir det inte väldigt omständig operation? Tråden ska ju ligga intill sig själv så den måste lackas så elektronerna inte tjuvar iväg på nån genväg. Sedan slipas fram på ytterperiferin på spolen för kontaktyta mot släpskon... Skulle väl vara enklare då att mäta upp trådens motståndskapacitet och köpa ny i så fall. Kan man köpa färdigt lackad motståndstråd?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_
#23 » 15:09:20, 26-02-2017
nu verkar denna tråd ha lite för högt motstånd per meter men det var den bästa jag fann på 1 minuts sökning.
https://highcap.se/gor-det-sjalv/kompon ... 01367.html
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ja-bond77
#24 » 15:19:49, 26-02-2017
Verkar inte stå nåt om den är isolerad... :klia: Det går kanske inte åt mer än en meter till spolen ifråga så det kan vara ganska nära gällande motståndsspecifikationen...
Rekommendationer på lack ifall man hamnar att göra själv?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Rubert
#25 » 15:48:59, 26-02-2017
Hmm omständig opperation. Vad ser man inte sanna maskinister göra för att lösa ett problem om det inte finns reservdelar på marknaden.
På bilder av motståndet ser man att det är en ganska stor yta som är "avisolerad" så med lite tur kan man hitta en avisloerad yta som är oskadd till löparen efter skarvningen.
Om man försiktigt petar upp trådändarna vid brottstället och gör skarvningen ovanför ytan så finns det nog gott hopp om att isoleringen mellan trådarna inte skadas. Skarven bör fixeras mekaniskt med epoxy.
Det bästa är naturligtvis att linda om motståndet men det är antagligen svårt att hitta emaljerad motståndstråd i metervara.
Om motståndet inte blir varmt när det är i drift kanske man kan lacka vanlig motståndstråd med epoxy eller polyuretanlack.
Tråden måste också fixeras mot bobbinen eftersom den utsätt för mekanisk belastning av löparen.
Avisoleringen av glidytan måste göras så att isoleringen slutar under trådens yta för att undvika löparen rider på isoleringen istället för på tråden. Kanske skulle gå att lösa genom att blästra ytan med ett finkornig blästersand.
Rubert
#26 » 16:11:40, 26-02-2017
Hur räknar man ut vad för tråd man skulle behöva för denna reostat...
vad börjar man med ?
Volt?
längd?
trådddiameter?
khantaltrådens motstånd anges / mtr, och värmeutvecklingen ska ju minimeras..
om man nu använder khantaltråd så ska man ju int värma lacken, hur räknar man då ?
koppartråd har ju också ett visst motstånd .. och den finns ju lackad, å andra sidan kan man ju inte få 20 ohm på den korta biten.
Towil
#27 » 16:25:51, 26-02-2017
Towil
#28 » 16:37:01, 26-02-2017
Jag slipade bort lacken med smärgelduk(skrev det innan).
Det funkade bra. Blev lite lack kvar men det slits nog bort med tiden. Mätte på den iaf o testade hela slaget.
Emaljerad koppartråd finns ju att köpa i olika diametrar.
Slaglängden på knappen är inte kritisk iaf så den kan ju variera något.
Ang skarvning så kan man ju göra den på ett område som inte utsätts för släpskon sen.
QV_
#29 » 17:43:49, 26-02-2017
Koppartråd har ju inget större motstånd.
Denna från Conrad är nog så bra det blir https://www.conrad.se/Motst%e5ndstr%e5d ... 41_0241370
15,6 ohm/m och 1,3 - 1,4 meter är rätt nära 20ohm
Sedan är tråden 0,2mm och ger då plats för 0,1mm mellan varven som man sedan fyller ut med isolerlack eller dyligt.
Bara att rigga i svarven :-)
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#30 » 20:07:01, 26-02-2017
