Gjuta stödmur, utformning?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Mattias Petterson (trådstartaren)
#1 » 18:47:59, 28-02-2017
Planerar att gjuta en stödmur i vinkel, 2,5 × 9meter cirka 90cm på högsta punkt.
Hur ska jag utforma den så det håller?
Det är alltså från garagets bortre hörn till gräskanten till höger och framåt
(Ska bli förvaring för byngel och ev någon båt, kanske även blir något skärmtak i framtiden. .)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
dc_lindberg
#2 » 19:48:19, 28-02-2017
Det blir billigare att använda Bender MegaWall block.
Fick hjälpa en granne för ett par år sedan med det.
Visst är blocken -dyra- (då ca 60kr/block, nu... mera...); men resultatet överträffade alla mina vildaste förhoppningar!!! Muren var vi -helt- säkra på att vi skulle få rikta efter första vintern (går rakt över nyanlagt avlopp) - spik rak efter 2 vintrar!!!
Muren hade monterats av tidigare ägare... slarvpelle... o den rackans muren hade stått still under de 10 åren trots slarvet?!!!
Att gjuta en mur är ett helsikes jobb!!!
Det är inte värt det!
Tveksam - ta då L-element.
Ska du prompt, mot allt sunt förnuft, i alla fall, bara för att, gjuta en egen mur (som du kommer att ångra) så...
http://steriks.se/inspiration/muren/
http://steriks.se/inspiration/muren/en-mur-som-stod/
https://www.benders.se/sortiment/mark/murar/
https://www.benders.se/support/dokument/
Vet det finns -bra- byggansvisningar om hur man -bör- göra grundarbetet innan man monterar (gjuter) mur. Hitta dem! Läs dem! Väl investerad tid!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 19:57:04, 28-02-2017
Tänkte ställa pelare till skämtaket på muren så jag vill ha nått som jag vet håller, har sett mycket havererade murar .
Borde ioförsig vara enkelt att först gjuta en sula och sedan mura upp något lämpligt.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
mats_o
#4 » 20:50:43, 28-02-2017
Inte för att jag är något proffs på betong eller så men som glad amatör har jag gjutit en hel del:
Till infarten vart det 32 (33 egentligen -fick ersätta ett block pga oskickligt körd plog) st 1X1 meters L-stöd som göts på en plats och sen lyftes på plats.
På annan plats på tomten har jag någonstans mellan 30-40 meter T-stöd som är platsgjutna i sektioner som markstöd.
som avslutning vart den en hög L-stöd platsgjutet som stöd till ett förråd. Tror tom jag gjorde en tråd om det en gång i tiden
Till TS projekt skulle jag köra på platsgjutna T-element i form av 1 meters sektioner. Då gör man som så att man gjuter det första T-elementet. Flyttar formen så att man får en meters lucka och gjuter nästa sektion. Sen gör man en form som bara består av front och baksida och använder de två befintliga elementen som fästen för formen och så fyller man igen "hålet". På slutet får man anpassa bredderna så att man får ett "helt" element i änden.
Vill man sen ha en snyggare yta än betong så kan man träklä dem. Ska se om jag har någon bild på det
mats_o
dc_lindberg
#5 » 20:51:33, 28-02-2017
Fungerar utmärkt med plintar, men man måste "ta i" förstårs... 10" avloppsrör tycker jag är väl klent... o sen skall man ha en stor sockel en bit ned (ca 1m) som plinten skall vila på...
Hm... osv...
Du -kommer- att bli riktigt nöjd om du väljer att gjuta en platta (enligt konstens regler) o använda den som fundament till pelarna :-)
Här är en av artiklarna jag tänkte på:
https://www.benders.se/benders/artikela ... och-murar/
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#6 » 20:59:09, 28-02-2017
mats_o skrev:Inte för att jag är något proffs på betong eller så men som glad amatör har jag gjutit en hel del:
Hur gjorde du med armering?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
bonnen513
#7 » 21:18:34, 28-02-2017
Måste nog säga emot DC då jag tycker att platsgutna betongkonstruktioner och även vanligt murande är undervärderat i dagens sverige.
Jag har gjutit en hel del och till din konstruktion hade jag gjutit antingen en lagom bred sula eller hel bottenplatta och dragit upp armering där muren ska vara. Och sen antingen använt sk skalblock eller kollat om det finns formar att hyra som är till sånt då dom är lätta o snabba att montera
Skalblock verkar kosta mellan 250-300 kr/m2+ armering +100 liter betong/m2
Jag läste DC inlägg lite nogrannare nu o vi verkar vara överens :thummar:
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
mats_o
#8 » 21:43:25, 28-02-2017
Bra fråga.
minns jag rätt så:
liggande armeringsnät i botten och ett stående nät i den vertikala delen.
Sen tre järn bockade 90 grader som jag använde för att naja näten mot så att man får en självstående armeringskonstruktion.
Borrade även in några stumpar järn i sidorna på de befintliga när jag gjöt "fyllning"
Den här biten är klädd med vanlig 22X95 tryckvirke och sen behandlad med olja och tjära.
tippar på att den var ca 7 år när kortet togs
Edit: verkar inte gå att ladda upp bilder för nuvarande
mats_o
Stridis2
#9 » 22:34:40, 28-02-2017
Jag vet att Finja betong har haft fina byggbeskrivningar. Man valde hur hög muren skulle vara och vilken belastning (lätt gångtrafik eller lastbilstrafik ställer lite olika krav...) så fanns det ett antal olika alternativ. Hoppas de finns kvar på nätet.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
lagun49
#10 » 00:07:29, 01-03-2017
Oavsett vad du gör; se till att dränera mur och fundament rejält, tjälen är mycket bra på att flytta murar!
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
dc_lindberg
#11 » 06:15:51, 01-03-2017
Visste jag sett liknande fråga på Maskinisten förr:
Bygga stödmur av skalblock
Lantlady @ [Grävmaskiner] Rapport för er som följt mig: Grävmaskininköp o körning
Frågor om stödmur med betonhålsten
...hoppsan... jag hade visst också en egen tråd i ämnet...
I min tråd finns pdf om hur man bör göra:
Mur, Kantsten, rabatt
Stridis2's tips:
http://www.finja.se/stodmur-p.192.1001
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Användare som besöker denna kategori: Tjo och 9 gäster
