MF35 Lastarproblem
37 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Rax75 (trådstartaren)
#1 » 06:32:58, 02-03-2017
Hej, jag har en MF35 med 23c motor som jag försöker få fart på.
Toppen är renoverad så nu fungerar den.
Men, när det kommer till frontlastaren så är det lite problem.
Den fungerar, men är svag.
Ventilpaketet vid ratten läckte så det har jag packat om. Nu läcker det inte mer.
Båda lyftkolvarna är ompackade, även tiltkolvarna för skopan.
Samtliga slangar är bytta till nya.
Oljan är bytt och jag kan inte hitta något filter.
Symptom: lastaren höjer, men när det går lite tungt så ""hugger" eller "rister" det i hela traktorn.
Från början orkade den precis att lyfta en betongplint på 40 kilo.
Nu kan jag lyfta lite grus.
Skopan är ju rätt stor och kanske lite för stor för denna lilla traktor.
Men den borde ju klara mer.
Lastaren är en Ilsbo och det står 1,2T på den.
Min förhoppning är att den skall fungera som gårdstraktor och flytta rundbalar på 300kg typ.
Tacksam för all hjälp med ideer jag kan få.
Detta forum verkar vara väldigt hjälpsamt !
Rax75
Maskin: John Deere 1140
#2 » 08:58:07, 02-03-2017
Är lyftarmarna bak också svaga?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 17:36:48, 02-03-2017
Hej,och tack för ditt inlägg.
Jag har testat att vrida över spaken under stolen som skiftar mellan mästaren och lyftarmarna. Dom lyfter iallafall. Testade bara som snabbast då det sitter ett oljefat fyllt med betong som bakvikt. Jag märkte inget större,men det fanns ju som sagt ingen belastning. Har bytt olja,men oljan som jag tappade ur såg jättefin ut. Kunde inte se smuts eller sörja längst ner i botten heller vid avtappning. Reglagen på höger sida satt rätt hårt och trögade,men lite smörja och motion gjorde Susen. Finns det några andra värdefulla tips på nästa kontroll man kan göra? Tänkte låna en tryckmätare att sätta på lastaren för att kolla. Men jag tror att trycket är för lågt.
Rax75
lennartostman
#4 » 18:41:16, 02-03-2017
På min har jag två spakar som sitter i sitter i ett segment till vänster. Den ena spaken har att göra med hasyighet den andra med tryck/lyftförmåga.
Dessa är på min MF 135 också kopplade till lastaren. Kolla och prova, om du nu har dom
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#5 » 19:02:57, 02-03-2017
Hej, jag misstänker att du syftar på reglagen som jag har på min högra sida.
Jag har smörjt upp dessa då dom trögade.
Nu löper dom fint.
Den ena är för höjd och den andra för tryck mm om jag förstått rätt.
Spelar inte så stor roll om jag sätter den på max, varken hastighet eller ork ökar.
Bifogar bilder på spakarna, ventilpaketet och brickan på lastaren.
Jag är nyfiken på vad som kan fela.
Oljemängden är rätt, men vad kan jag kontrollera inuti utan att riva hela rasket.
Man kommer väl inte åt så mycket från sidoluckorna ?
Skall man lossa locket så misstänker jag att det är så mycket mer jobb.
Rax75
jannejoel
#6 » 19:35:16, 02-03-2017
Har du full rörelse på sliderna på ventilpaketet till lastaren dvs att det inte är glapp eller ngt annat mellan spakarna och dom som hindrar dem att röra sig fullt?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
jannejoel
#7 » 19:38:33, 02-03-2017
Gör ingen skillnad att varva upp motorn?
Hur drivs hydraulpumpen det är väl inte med remmar som kanske slirar?
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#8 » 20:06:57, 02-03-2017
Hej !
Ökar jag varvtalet så går det ju lite fortare. Men det är ju ingen större skillnad.
Orken finns där ju inte oavsett.
Med tom skopa så märker jag skillnad vid ökat motorvarvtal. (lite)
Pumpen sitter inbyggd tillsammans med växellådan typ och har samma olja.
Inga remma där i vad jag har kunnat se eller hört om.Ventilpaketet är numera glappfritt och fungerar som det skall.
Drar jag spaken mot mig så lyfter den, men om jag drar den ännu mer mot mig så släpper den allt och lastaren ramlar mer med all sin kraft.
Trycker jag fram spaken så sänks lastaren.
Tidigare var det läckage längst uppe i ventilpaketet då O-ringarna var mer fyrkantiga än runda.
Detta avhjälptes och är numera inga problem.
Med endast skopan som belastning så märker jag inga skakningar eller ristningar.
Men om jag fyller den med lite hö som ligger och skräpar efter hästarna så märks det direkt.
Då blir den seg och skakar/rister vid lyft. fortfarande inga stora tyngder vi pratar om.
Kan det vara någon O-ring, ventil eller annat som spökar ?
Rax75
lennartostman
#9 » 20:20:51, 02-03-2017
Jag skrev fel. Det är ju höger sida.
På min så fungerar lastaren dåligt om jag inte har dessa två står rätt. Den ena skall stå i sitt bakersta läget och den andra i ett mellanläge. Det gäller att pröva sej fram. Men det kanske inte är samma på din.
Jag har också en 3-vägsventil under sitsen.
Med spaken i
Bakre läget kör man trepunktslyften.
Rak-upp läget kör man tippflak.
Främre läget kör man lastaren
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#10 » 20:23:54, 02-03-2017
Japp, det är samma typ av ventil som du ser på den första av 3 bilder (den med spakarna vi pratade om)
Min har bara 2 lägen. Har växlat över och provat så de bakre armarna rör sig.
Jag får väl provbelasta dom lite och se om felet kvarstår även när dessa är inkopplade.
Rax75
bangt
#11 » 20:24:49, 02-03-2017
låter som att du har ventilpaketet lite felkopplat.det är nog flytläget som du får i när du drar spaken mera..den funktionen ska vara på sänkläget.
bangt
bangt
#12 » 20:26:48, 02-03-2017
dra båda reglagen på höger sida så långt bak det går och testa.
bangt
#13 » 20:33:02, 02-03-2017
Det låter rimligt.
När jag köpte traktorn så lyste den när man tryckte spaken framåt.
Det tyckte jag var bakvänt så jag har för mig att jag skiftade slangarna när jag ändå gjorde nya.
Vände även på slangarna till tiltkolven.
Lyftkolvarna har en anslutning i toppen och en i botten,
Tiltkolvarna (2st) har bara varsinn anslutning.
Kan detta vara ett problem ?
Borde väl gå ändå ?
Bangt: Reglagen har varit både fram och bak (samt förflyttade medans jag lyft och sänkt
Rax75
jannejoel
#14 » 20:37:05, 02-03-2017
Prova att skifta slangarna till lyft och sänk!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#15 » 20:41:06, 02-03-2017
Visst, det tar jag och gör imorgon.
Allt är värt ett försök.
Problemet har varit sedan innan jag skiftade dom dessvärre :sad:
Jag testar med ett skifte och återkopplar utfallet imorgon efter arbetstid !
**Tack till alla som försöker hjälpa mig med diverse tips och tricks !
Ha en fortsatt trevlig afton !
Rax75
