Tandsystem till tjälkrok, blev projekttråd.....
41 inlägg • Sida 2 av 3
Ehnebom (trådstartaren)
#16 » 13:56:37, 06-03-2017
j*vla pisskamera i telefon, väntar på ny lur och detta är reserven.
Ehnebom
magirus
#17 » 13:57:17, 06-03-2017
Ehnebom skrev:Likabra man gör en Ehnebom tråd av den här tråden, eller? :klia:
JA! :hotar2:
Ehnebom skrev:Offrade även lite av mig själv....
Utan Blodsoffer till metallens högre makter blir de inge bra!!!! :buga:
Min djupaste sympati :shake_hands:
magirus
Gossebear
#18 » 17:39:59, 06-03-2017
Vinkelslip i låret?
Hur många stygn blev det?
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Stridis2
#19 » 00:00:18, 07-03-2017
Ehnebom skrev:...Nu skall den bara renslipas och lackeras
Ska du verkligen lackera den nu? Jag hade önskat en plåt till. Som jag uppfattar krafterna så kommer det att bli mycket krafter i sidorna på grindfästet. Man kan säga att de är fokuserade i punkten under axlarnas infästning. I bakkant har du den böjda plåten som du bockade med spaklyftblocket som för in krafterna till själva tanden, men i framkant är det bara den plana plåten som ska göra detta. Jag hade önskat en plåt till i framkant, lite som den röda i mitt panit-mästerverk nedan. :mrgreen:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#20 » 13:55:17, 07-03-2017
Gossebear skrev:Vinkelslip i låret?
Yepps :smile:
Men det gick rätt så bra, blev mer brett än djupt.
Jag kunde plåstra om mig själv, och sedan var det full rulle igen.
Idag gör det dock lite ondare, men inget problem. Är omgärdad av sjuksyrror och undersköterskor i närmsta familjen så det är rätt så tacksamt att göra illa sig :mrgreen:
Ehnebom
#21 » 21:43:12, 07-03-2017
Hmm, när jag har pappersmallat å allt :ohnej:
Jag skall faktist suga lite på den, skrotar inte idén direkt :smile:
Ehnebom
Skru'are
#22 » 23:55:13, 07-03-2017
Stridis har rätt.
Det du kallade livplåtar skulle gått ända ut till mitt för fästet på andra sidan.
Skru'are
#23 » 00:00:01, 08-03-2017
Fanns tyvärr inte material i kroken till det, men tanken var att ha en tvärgående plåtremsa längst fram.
Det är igentligen inte värre än att jag bygger om den om det skulle visa sig att det inte håller
Ehnebom
QV_
#24 » 10:13:53, 08-03-2017
Har följt bygget eftersom jag i slutänden måste låna en krok eller bygga en själv (för köpa blir nog inte av)
Är du färdig med plåten bak? Känner bara att jag skulle stoppa ner kroken för djupt och slita bort plåten inom 15 minuter.... max.
Förstår inte varför du har lämnat kvar sidor som kommer att fastna och bli bortslitna/kraftigt demolerad rätt snart (enligt mig)
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#25 » 15:37:09, 08-03-2017
Ehnebom skrev:Fanns tyvärr inte material i kroken till det, men tanken var att ha en tvärgående plåtremsa längst fram.
Förstärk innan så slipper du rikta plåten som grinden sitter på..
#26 » 20:43:10, 08-03-2017
Den slog sig en del när jag svetsade fast kroken, såhär i efterhand så skulle jag gjort annorlunda.
Inte svetsat grinden först, utan spänt fast den i bänken istället under svetsningen.
Därför tänker jag inte förstärka mer nu, utan kommer använda den och se om det dras tillbaka. Närmar det sig rakt så svetsar jag hällre dit en förstärkning då.
Vad gäller ryggplåten så tror jag absolut inte att det är några bekymmer. Dels så ser SMP's krok ut så, och dels så kommer den aldrig få arbeta i speciellt fast material
Ehnebom
#27 » 23:42:36, 08-04-2017
Kroken blev färdig för ett tag sen, men intresset för att updatera låg lite lågt en sväng
Iaf så blåste jag på rostskyddsgrund
Och sedan Volvos entrepenadgrå
Slutresultatet med tand monterad
Ehnebom
#28 » 23:57:11, 08-04-2017
Behovet och suget efter en sorteringsskopa har funnits nu ett tag, och eftersom att jag hade allt material liggandes så var det bara att skrida till verket efter kroktillverkningen...
Har läst och funderat en hel del, och kommit fram till att man vill ha en inte allt för bred skopa, med höga sidor, lång botten och lång täkt yta framtill mot stålet så att man kan flytta porösa massor och sortera en bit ifrån högen
Kom fram till en slutgiltig form som ritades och klipptes ut i kartong
Samt skars ut i plywood för att få mallar att skära efter, mallen har jag gjort tvådelad för att spara material samt att kunna använda lite grövre plåt ute i spetsarna
Och sedan klippte jag ut kanten på mallen som skall få bli mittstödet för stängerna
Skar sedan ut sidorna ur en Hardox 450 8mm
Och spetsarna skars i 12mm Hardox 450. Även skopbotten blev 12mm Hardox
Sedan började jag skarva ihop allting som skulle skarvas
(Även spillbitar tas tillvara på, snål som man är)
Ehnebom
#29 » 00:02:34, 09-04-2017
Skarvning av plåtar
Skar ut spåren för stängerna samt snyggade till dom med geting och vinkelslip
Tre av huvudbitarna färdiga
Passade in ett ämnesrör i framkant samt punktade upp sidorna på bottenplåten
Taket på, samt ett 100x50 VKR rör i bakkant
Ehnebom
#30 » 00:09:15, 09-04-2017
Mmmm, mjölkskena :hurra:
Provade så att urtagningarna linade med varandra
Punktade upp en S45 grind samt sidoförstärkningar
Vändes för fortsatt svetsning invändigt i taket
Samt att dra in en av sidospetsarna som slog sig vid skarvning, och fästa den mot bottenplåten med en svetsklutt :smile:
Efter helsvetsning av skoptaket invändigt så började jag boxa in allting för att få up bra styvhet, då skopan kommer sakna skoprygg i form av plåt. Och vill inte riskera att den knäcks som ett korthus
Ehnebom
