Lastarbyte
24 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Bengt Erik Eriksson
#16 » 12:56:07, 08-03-2017
Weimer.se Kan du ju titta på också.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
busholle (trådstartaren)
#17 » 18:51:40, 08-03-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Weimer.se Kan du ju titta på också.
Har inte hittat några wirestyrda lastarpaket där. Men kanske varit dålig på att leta?
Annars handlar jag gärna hos Weimer.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Bengt Erik Eriksson
#18 » 21:36:08, 08-03-2017
Ja det var raxingen vad det var svårt att hitta vajerspakar hos weimer. :uupps:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#19 » 15:02:37, 10-03-2017
bonnen513 skrev:oie.se
De kunde inte lösa det utan föreslog slang till tankanslutningen.
Finns det andra förslag på leverantörer? annars blir det varianten med slang och T-rör.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#20 » 15:46:49, 10-03-2017
Vilket reglage kollar du på? är det förberett för, eller har chockventiler kan du eventuellt modifiera den pluggen, alt öppna chockventilen, och på så vis förbinda den oanvända porten direkt till tank. Det blir samma sak som en yttre förbindning.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#21 » 18:01:54, 10-03-2017
Frågan är hur mycket du orkar ringa runt. Här är länkar på firmor, känner inte till dom.
Det finns flera ventilproducenter som har enkelverkande slid i sortimentet och wirestyrning men då är det nog om att speca upp en "vanlig" ventil. Jag kollade på några lastarventiler och där fanns det inga enkelverkande slider.
http://www.eshydagent.se/sv
http://www.specmahydraulic.se/
http://www.hydx.se/
http://www.amabhydraul.se
http://www.emc-ab.se/
#22 » 18:13:17, 10-03-2017
Ronte
#23 » 18:59:10, 10-03-2017
stod inför samma problem själv då jag ska sätta lastare på min buster. Tänkte som så att jag kanske, nån gång i framtiden eller så, vill bygga om lyften till dubbelverkande så jag satt en snabbkoppling på tankretur och tänker koppla en slang bara från b-porten till tankreturen när jag har enkelverkande. Det kan ju tänkas att man får nytta av returen till nått annat nån gång också, som hydraulvinch eller nått ...[GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Kanske inte smidigast men nu har jag ju möjligheten bygga om, om andan faller på....
Skickat från min Lenovo TAB 2 A10-70F via Tapatalk
Ronte
Maskin: Lännen M213
Volvo BM 400 "Buster"
#24 » 20:29:18, 10-03-2017
Tänka sig, samma tanke slog mig i eftermiddags. Traktorn är drygt 40 år så ventilpaketet kommer troligen överleva traktorn och ska det återanvändas så lär det bli till dubbelverkande cylindrar.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 4 gäster
