ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapHarvar
Vad har jag köpt för harv?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera harvar i detta forum
fretchi
17:42:10, 07-06-2012
Köpte mig en gammal harv att dra bakom T31:an igår. Blev lite nyfiken på vad det är för modell
Så här ser den ut i alla fall.
Funkar gör den i alla fall, och passar bra bakom gammelvolvon :)
Mikael.Johansson
17:58:54, 07-06-2012
Detaljer påminner om en Wiberg.
jeg
18:13:57, 07-06-2012
Tror nog att detta är en Tive S-pinneharv vi körde med en buster 320 på 60-70 talet jag känner även igen det ledade draget
Rover
19:06:23, 07-06-2012
Ja det är en Tive. Har en likadan- en av de bästa på sin tid. Kallades visst
"kulturharv", kanske med syftning på växtkultur :klia:
Andreas A
19:15:57, 07-06-2012
Hej, jag har en harv av samma fabrikat men bara 2 rader. Saknar du kedjorna som ska gå från harven bakkant till klykorna under tryckstångsinfästningen?
/Andreas
Valmet 702
20:36:13, 07-06-2012
Jajamän, Tiveharv. Vår gick bakom 36an hemma. Det ska vara 3 kättingar, en i mitten och en till varje hörn som hängs i skåror på toppstångsfästet. En bult i mitten bak håller ihop de båda "harvhalvorna". Harven var väldigt lätt och studsade mycket på lerjordarna, minns jag.
Bengt Erik Eriksson
21:37:50, 07-06-2012
Blev nostalgisk när jag såg draget man koplar mellan hydraularmarna. mindes plötsligt farsans harv han hade till MF 165:an när man var liten glytt och knappt fattade vad sakerna var förnågot. men mins att den hade uppfällbara sido sektioner och hade spak inställning för pinnarna. med TIVE loggan på spaksegmentet.
fretchi
22:14:18, 07-06-2012
Jaha, en Tive alltså, så trevligt :) .
Jag har två av kättingarna på plats. Men det ska alltså vara en tredje. Den får jag montera när andan faller på. Den var lite större än jag trodde, av annonsen att döma, men det gör ju inget! Som tur var fick den, med presspassning, plats i kåpsläpet.
Harvade upp potatislandet med den i förmiddags och det gick ju ganska bra. Men det tog ett tag innan jag fattade hur man skulle justera så den gick jämnt, glad amatör som man är :grin: . Samma sak innan man begrep hur draget skulle kopplas.
Gav 1900 spänn för den i alla fall. Kan den väl vara värd, hoppas jag! (I alla fall om jag frågar andra "nostalgibönder" :mrgreen:
Molnia
23:49:43, 07-06-2012
en sådan harv har vi hemma på gården och drar efter mf 35an ibland. Men vår har en spak baktill för att ändra djupet på pinnarna. vi har inte något jordbruk så det blir bara i potatislandet vi kör med den. Dock så kom den till sin rätt när vi skulle fixa gräsmattan efter isolering och dränering av källaren.. :grin:
Johnj-e
07:25:03, 08-06-2012
Mikael.Johansson skrev:Detaljer påminner om en Wiberg.
Wiberg var väl gröna? annars rättså lik
Bengt Erik Eriksson
19:00:27, 09-06-2012
Har ju tidigare röstat på tive men vev justeringen av pinnarna talar ju för wibergs men vet inte om de använt den typen av drag. har nog bara sett hålbom med kedjestumpar till deras hydraulburna harvar....
Bo Petersson
15:32:13, 19-03-2013
O ja visst är det en Tive.
Vi hade en likadan fast 42 pinnars till Boxern som vi körde på 7:an i vårbruket.
Ungefär 0,7 SAE hästar per pinne.
Pappa tänkte likadant när harv skulle skaffas till 650 -71.
80 SAE då blir en 56 pinnars harv lagom :grin: .
Resultatet blev att 650 fick fullt upp med fyraxlad 56 pinnars tung Väderstad harv på medar. Nostalgi tripp /Bosse
LeifAndersson
15:43:43, 19-03-2013
Vist är det en Tive. Det var vev i begynnelsen senare blev det en lite smidigare spak till justeringen. Även det där lite kluriga draget blev utbytt på slutet. Den tvåaxlade Tiven var troligen en av de allra första S-pinne harvarna.
