ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
Ut rensning av div saker
77 inlägg • Sida 4 av 6
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
autorep (trådstartaren)
#46 » 21:35:11, 03-10-2016
autorep skrev:Mira vg 20 Med utbytt huvud till vg 91 (nya modellen av spindel) och väggfäste säljes.
Flödes bänk.
ventilslip Malte Månson M25
Säljes ihop eller utan flödes bänken
mer info ring 0705507360
pris bud. skambud undanbes
Mira, ventil slip och tejo tvätten är sålt
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#47 » 19:04:53, 04-11-2016
Så då var den på plats mira centronic :)
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161104/f93c06f299cae2407773f81b69373e5c.jpg
Har kopplat in och provat lite imorgon blir det skarpt
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161104/aca3a77b34e188c3bbcca08806866433.jpg
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#48 » 15:38:25, 07-03-2017
säljes Hydral dragare Hytorc
HY-3 mxt, HY-10mxt och pump
3mxt=ca 4500nm
10mxt ca 15000nm
pump 700bar
Pris ide runt 100t kr eller ett vettigt bud
Sålt
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
#49 » 16:43:21, 07-03-2017
Flödes bänk.
Tycker du inte det är jobbigt o läsa inlägg där man citerat en massa bilder till ingen som helst mening?
Anledning: Så då magloman nöjd
#50 » 16:43:41, 07-03-2017
autorep skrev:Såld
autorep skrev:Fl 614 med kran Hiab 050 och Bakgavlelyft
Det sitter ny däck på den 22,5-395.
Tank är byt till en alu tank, koppling nylingen bytt.
Kran och bakgavellyft funkar.
Flak mått 7,3m 1 m höga lämar
Bilder finns vid intresse
Ej bes
Total vikt 14000kg
Ring för mer info
Peter
O7o 55O7360
Pris ide 30 plus
Ok
#51 » 16:44:01, 07-03-2017
autorep skrev:säljes
3mxt=ca 4500nm
10mxt ca 15000nm
pump 700bar
Inge pris?
#52 » 16:45:08, 07-03-2017
3mxt=ca 4500nm
10mxt ca 15000nm
pump 700bar
Inge pris?
Hmm kanske skulle skriva det är en hydrauldragare i texten oxå ifall nån söker påt?
Anledning: Bort med bilder
#53 » 11:24:39, 12-03-2017
Så då har jag tagit kontakt med ett auktions företag ang belos delar och maskiner.
Finns det inget intresse å det inte blir sålt så åker det i skrot lådan utan förstås go bitarna de ställer jag undan
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
jonnordvall
#54 » 12:33:12, 12-03-2017
Ska du sluta hålla på med belos?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
danne mähl
#55 » 13:41:14, 12-03-2017
Vad kostar en begad med klipa agg kedja fram för röja/klippa gräs Vass i lite stening miljö ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#56 » 13:58:36, 12-03-2017
jonnordvall skrev:Ska du sluta hålla på med belos?
jepp
nu blir det motor och topplock renoveringar och när belos delar är borta så kommer en motorbromsbänk att stå där
danne mähl skrev:Vad kostar en begad med klipa agg kedja fram för röja/klippa gräs Vass i lite stening miljö ?
beror på skick och modell ring för mer info
nollsju0-55o7360
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Mattias Petterson
#57 » 20:07:34, 15-04-2017
Och en massa 4.00x8 däck
Pris 300 st
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/07/1f996c8ba03fb10cf0cc7218641cfd89.jpg
Finns det några traktor mönstrade däck kvar? (Ska ha till min howard jordfräs )
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#58 » 21:22:20, 15-04-2017
Jepp
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Mattias Petterson
#59 » 21:50:01, 15-04-2017
Är de riktiga däck eller kinadäck ?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#60 » 09:51:42, 16-04-2017
Köpta av svensk däck leverantör av maskin däck som jag är återförsäljare av
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
autorep
Sunnen cv 616
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
CNC Fräs Mas mcv 32
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
VCDS HEX-CAN
Återgå till Avyttringar
Användare som besöker denna kategori: Holger och 2 gäster
